LA KIA CEE'D di Wladimiro
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#961
Il tappetino l’ho preso per provarlo ma non mi convince molto... il passaruota non riesci ad insonorizzarlo ....
Il tetto per ora non mi azzardo......
#962
Brian ha scritto: EDIT:
per smontare la manovella alzacristalli, devi "sbirciare" tra la leva e il pannello e individuare la molletta, con un cacciavite piatto o un uncino la tiri (occhio che salta e potresti perderla)
può anche esserci un "tappo" sulla maniglia stessa dove sotto trovi una vite a croce.
Non ha coperchio... vedró di sbirciare per cercare la
molletta....
Brian
#963
Messaggio da Brian »
non si riesce perché la superficie non è piana?
forse meglio nella cartella quel materiale?
cosa ti "frena" per il tetto?
#964
Mmmm.... non so.... niente in particolare.... non mi son mai posto il problema.... non saprei nemmeno da dove iniziare...
Brian
#965
c'è da smontare un po' (dipende dall'auto) niente di difficile, così rinforzi anche le plastiche dei montanti (nella maggior parte delle auto si smontano)
devi prestare attenzione a non farlo "appendere" da una delle punte (davanti o dietro) altrimenti si potrebbe lesionare restando appeso. lo devi far "scendere" +/- dritto/steso per intero.
#966
Dovrei proma studiare il metodo.... vedo se trovo un video.....
MA PORC...... ma mi dovete sempre mettere in testa queste idee malsane???????😡😡😡😡😡 😛
Brian
#967
:D
guarda è facile, smonti
-i 2 parasole
-maniglie
-tappi lato sx (di solito non c'è la maniglia)
-plafoniera/e
-se ci sono dei tappi a pressione
-abbassi le guarnizioni porte/portellone (quest'ultime le lasci per ultime così reggono ancora un po' il cielo)
se dopo il cielo si "ficca" anche sotto le plastiche dei montanti sx e dx e in quelli dietro (molto probabile), smonti il bullone superiore delle cinture e sganci le plastiche dei montanti (prima di rimontare le stesse, metti un po' di alubutyl anche qui) :)
come ti dicevo, se puoi ti fai aiutare, (uno mantiene la parte avanti/centro e l'altro la parte centro/dietro), abbassa lo schienale dei due sedili anteriori e lo poggi sopra, se è una 2 volumi o station wagon, lo esci dal portellone, altrimenti è un "casino" uscirlo, lo lasci sui sedili.
tra una punta e l'altra (verso il centro e sparsi qui e li) ci possono essere degli spessori tipo "spugna pressata", se il cielo sembra come "incollato" sono questi spessori che si sono "incollati" alla lamiera (è aderenza non sono incollati). basta far piano e non tirare altrimenti si può lesionare o fare delle grinze il tessuto.
una passeggiata... XD
e si, un video può aiutarti di più...
#968
Alessio Giomi ha scritto: 23 mar 2019, 21:58 MA PORC...... ma mi dovete sempre mettere in testa queste idee malsane???????😡😡😡😡😡 😛
Noooooiii
:D :D :D :D :D :D :D :D
io non posso ho il tetto in vetro :D
max1974
#969
Messaggio da max1974 »
Alessio Giomi ha scritto: 23 mar 2019, 12:13 Insonorizzazione portellone terminata.
Ho guadagnato sicuramente una cosa: la chiusura automatica del portellone XD
Allora stai attento che non ti cada in testa!!! :hahahah: :hahahah: :hahahah:
#970
Gia fatto 😛
#971
@Alessio: azz.. Devi procurarti il manico di scopa classico, oppure cambiare i pistoni! ^^
@Ras250V: Metti tendaggio pesante tipo cinema, per le riflessioni! :D
#972
ozama ha scritto: 24 mar 2019, 9:22 @Alessio: azz.. Devi procurarti il manico di scopa classico, oppure cambiare i pistoni! ^^
No ma regge , regge..... siamo un po’ al limite ma per ora ce la fanno....
se lo mando bene a fine corsa resta aperto.
Prima si fermava anche a “mezz’asta”....
Davide.HZ
#973
Messaggio da Davide.HZ »
Complimenti Ale, sono sempre belle queste cose, soldi spesi per trattare l'ambiente in auto sono soldi spesi benissimo ed il risultato parla dasolo :D concorso anche io, ora tocca al cielo e tutti i montanti XD
#974
Eliminato passivi.....
Rodaggio terminato....
La termorestringente è stata interrotta di proposito per evitare di sbagliare la polarità (si vede il cavo con la striscia rossa del positivo)
Inoltre i fast on maschi sono diversi anch’essi di proposito. I gialli sono i positivi. (Son manie lo so.... :) )
#975
Fatto..... a me le flange svasate piacciono un sacco!!!!
Vediamo in seguito se verniciarle o lasciarle sabbiate così....
maverix
#976
Messaggio da maverix »
Così tutta la vita. Bel lavoro!
Brian
#977
quoto sopra! :yes:
Davide.HZ
#978
Quotiamo in 3, ottimo lavoro!
margna91
#979
Messaggio da margna91 »
Bellissimo, ma io vernicerei.. Con il rullo
#980
Quattro, prego! :D Spezzano bene il nero del montante. Se non danno fastidio per i riflessi, non le toccherei.. :yes:
