La mia Volvo V50 cerca consigli..
robertopetruzzelli
Re: La mia Volvo V50 cerca consigli..
#101
Messaggio da robertopetruzzelli »
ozama ha scritto:Ah ah ah! È PEGGIO di una malattia.. :hahahah: :hahahah: :hahahah:
e mi sembra di aver già capito che ahimè l'unica cura possibile si chiami euro.. un nuovo tipo di antibiotico.. 0:)
#102
Eh.. Non basta neanche! XD
Ti serve anche il TEMPO. E poi, acquisire la competenza per poter i mettere le mani, perchè mano a mano che l'impianto miglora, ti abitui e ne riconosci i difetti.. -.- E ti verrebbe da fermarti e collegare il portatile per metterci una pezza..
E se sei con un passeggero, stai ascoltando a basso volume e senti qualcosa che non va, ti distrai dalla conversazione perchè vorresti fermarti a collegare il portatile.. :arr:
È come una droga che crea dipendenza.. :D
robertopetruzzelli
#103
ozama ha scritto:Eh.. Non basta neanche! XD
Pensa.. tu hai scritto "portatile" e io ho pensato.. però, se uno si prende un tablet touch sotto windows e lo installa sopra al cruscotto in pratica ha un mixer a portata di mano.. aiutoooooooo :sbav:
#104
Ecco.. vedi? T_T
#105
Spendi un pò di soldini, prendi il DSP amplificato Zapco e tramite bluetooth imposti tutto dal tablet/smartphone, così neanche il portatile in auto devi portare! :yes:
#106
A proposito, budget per il medio a questo punto?
robertopetruzzelli
#107
mark3004 ha scritto:A proposito, budget per il medio a questo punto?
a spanne, considerando di avere un minimo di scorta per un fusibili, cavi e insonorizzazioni .. mah ? 150/200 euro ?
#108
Beh se il budget è questo non male per un medio. Se ti fidi dell'usato c'è un bel scan speak in vendita nel mercatino, la persona è fidatissima ed il prodotto è più che ottimo! :yes:
robertopetruzzelli
#109
:sbav: ci siamo già scambiati dei messaggi privati.. :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :sbav: :yes:
devo solo capire dove infilarli.. pensavo a una misura piu piccola da mettere nel montante.. questi sono 10 cm , non ci stanno.. domani riguardo per la milionesima volta se e come diavolo potrei farli stare nelle porte.. ho già scaricato i datasheet con le misure (e sembrano davvero da paura) :cool:
#110
Mi era sfuggito il discorso collocazione... certo metterli in porta vuol dire "segargli" un pò le gambe. Voglio dire, tutti i benefici del 3 vie con un medio alto che ti tiene la scena vanno un pò a benedirsi...
robertopetruzzelli
#111
mark3004 ha scritto:Mi era sfuggito il discorso collocazione... certo metterli in porta vuol dire "segargli" un pò le gambe. Voglio dire, tutti i benefici del 3 vie con un medio alto che ti tiene la scena vanno un pò a benedirsi...
infatti.. caxchio.. fossero stati quelli più piccoli: i 5F avrei già probabilmente chiuso la trattativa. Mi piacicono parecchio e ho fato un'occhiata ed anche sulla carta sono davvero "nobili" direi
Ultima modifica di robertopetruzzelli il 28 gen 2019, 0:50, modificato 1 volta in totale.
#112
robertopetruzzelli ha scritto: infatti.. caxchio.. fossero stati quelli più piccoli: i 5F avrei già probabilmente chiuso la trattativa. Mi piacicono parecchio e ho fato un'occhiata ed anche sulla carta sono davvero "nobili" direi
Beh scusa i 5f non mi sembra che anche nuovi costino tantissimo! Ti ci entra un 3" a cruscotto?
robertopetruzzelli
#113
si direi di si, un po inclinato come immagino 45°pan e 45° tilt circa dovrebbe, il fatto che siano da 8 ohm con il pico mosconi è un problema ?
synagryda
#114
Messaggio da synagryda »
Ciao, Roberto, songhe io, pardon, Emanuele
Un po' di tempo fa ho letto un post dove si diceva di non lesinare sulle dimensioni del medio. Concordo! Eccome se concordo!
Ho ascoltato dei 70 mm, ma l'apertura sulle voci che di regala un medio di 10/12 cm, ben alimentato e filtrato, è una delizia per l'apparato uditivo!
In quanto all'inserimento nell'abitacolo non ci sono scuse! Si trova lo spazio! Sempre! Io ho un tre vie su un Jimny, che come coprimontanti aveva il nulla. Ma la passione non si pone limiti, li supera!
Messo all'altezza spalla/orecchio, se si riesce, un midrange centra una gamma fondamentale per la musica, per il messaggio sonoro, garantisce un fronte alto e ben percepibile.
Ps. Ho appena preso un nuovo componente, per il futuro prossimo, un midwoofer da 120 mm, e ricaverò un posticino a montante speriamo ben integrato come estetica, ma anche se lo fosse poco me ne frego, altamente....
synagryda
#115
Guarda la differenza tra i miei amatissimi wooferini Seas e i full range Scan. I primi erano montati su una Kangoo del 2003, i secondi sul Jimny, per prova.
poi altri midrange, i Vifa che ho attualmente
Nuovi montanti (2).jpg (35.37 KiB) Visto 935 volte
Posso garantirti che il suono dei "giganti" Seas, gli 11F GX, li rimpiango ancora adesso!!!
#116
Hai i Vifa M10? :slow: :love:
robertopetruzzelli
#117
synagryda ha scritto: Ciao, Roberto, songhe io, pardon, Emanuele
E io concordo a mia volta, non si quanto.. E' evidente che (aldilà delle definizioni) i dB/Spl sono funzone (anche) della dimensione del cono oltre che di molti altri parametri tra i quali io ritengo di fondamentale importanza l'allineamento. Sapess (anzi sicuramente sai) che differenza fa un grado di inclinazione di un array in una sala.. e perchè non dovrebbe farne in un abitacolo !?
synagryda ha scritto: Ho ascoltato dei 70 mm, ma l'apertura sulle voci che di regala un medio di 10/12 cm, ben alimentato e filtrato, è una delizia per l'apparato uditivo!
Vuoi ridere ? oggi ho stampato delle immagini sia di un 7 cm sia del 10 cm che hai tu in vendita (e che mi intriga come pochi) e ho provato ad "appoggiarle al montante per edere un po quanto sporgono.. se riesco non vorrei montarle come nelle tue foto ma piuttosto con un angolo di 45° nei due sensi.. l'idea è di avere il punto di fuoco piu o meno in mezzo al soffitto dell'auto a circa 30-40 cm dallo specchietto (l'allineamento fa davvero differenza) quindi devo valutare quanto "sporge"
synagryda ha scritto: Messo all'altezza spalla/orecchio, se si riesce, un midrange centra una gamma fondamentale per la musica, per il messaggio sonoro, garantisce un fronte alto e ben percepibile.
esatto.. una gamma F O N D A M E N T A L E ed è per questo che in termini di budget è proprio li che vorrei investire un pochino.. mi rendo conto: ci sono alcche trasduttori mooooolto più costosi.. ma fatte le proporzioni e nel mio piccolo.. l'idea è quella..
continuo a prendere misure e simulare e ti aggiorno.. ho visto anche un posticino nella portiera.. che dovendola insonorizzare.. forse.. ;)
synagryda
#118
Alessio Giomi ha scritto:Hai i Vifa M10? :slow: :love:
Si, due coppie....
Una fatta riconare dal mio caro amico alberto di Audioconika (To)
L'altra non toccata, come l'ho acquistata, originale.
Ne venderò una coppia non appena la sostituisco con il 12" Scan.
Sono quasi introvabili, ormai, ottimi midrange!
#119
robertopetruzzelli ha scritto: ............... Sapess (anzi sicuramente sai) che differenza fa un grado di inclinazione di un array in una sala.. e perchè non dovrebbe farne in un abitacolo !?
Ecco, visto che lo sai molto bene, puoi immaginare la differenza tra mettere un medio in porta e metterlo invece orientato sui montanti. E parliamo di un componente fondamentale, a cui va data particolare attenzione. ;)
70-75m è già una buona misura per un mesio, un 10cm è una più che ottima misura! :yes:
#120
Si, due coppie....
Eh lo so..... Alberto lo conosco (telefonicamente).... bravo professionista. Ha sistemato i miei 54.10 per 2 volte.... e per ora suonano ancora XD
