Impianto SQ su Panda 2015
dinosa
Re: impianto SQ su Panda 2015
#361
Messaggio da dinosa »
Buonasera.
Affinamenti..... Litri cassa reflex sempre gli stessi,. Cambiano le posizioni...... ImmagineImmagine
Sorgente - Alpine DVA9860r
DSP Mosconi Aerospace 6/8
#362
Come mai passato al reflex?
dinosa
#363
mark3004 ha scritto:Come mai passato al reflex?
Sempre avuto il reflex con il vipera . Ho solamente cambiato cassa in forma e posizionamento del sub e condotto reflex, per migliorare la riproduzione del sub .
#364
Ok non ricordavo, credevo avessi cambiato! :yes:
#365
Finalmente un po' di sviluppi! :arr:
Forza! forza! :D
dinosa
#366
ozama ha scritto:Finalmente un po' di sviluppi! :arr:
Forza! forza! :D
ehehhheehhh...
Che faticaccia scovare le migliorie, fortuna che avevo un'altra cassa che ho fatto per un mio amico sempre con il vipera . Ho potuto fare delle prove e riscontrare che la sua cassa andava meglio della mia :hahahah:
dinosa
#367
Varie proveImmagine
#368
Eh.. Ottima occasione.
Io sabato e domenica, proverò due larga banda, per vedere se possono sostituire un tre vie, che non ho voglia di fare. Sia perchè mancano i fondi, sia perchè vorrei ridurre gli spazi occupati, anzichè aumentarli. :D
Buon lavoro! :sbav:
dinosa
#369
Ultima modifica di dinosa il 17 nov 2018, 13:25, modificato 1 volta in totale.
dinosa
#370
Si parte con l'inso tettoImmagineImmagineImmagine
Davide.HZ
#371
Messaggio da Davide.HZ »
Che lavorone Antò, grande, spero di riascoltarla presto
#372
Azz.. Ti porto anche la mia! :hahahah:
Taci vah.. Ho una vibrazione che viene dal montante posteriore destro, come se un fascio di cavi sbattesse sulla plastica.. Mi toccherà smontare le coperture ed i supporti del pianale.. -.- Hai notato nulla sotto a quel punto, che possa vibrare? È complicato da smontare? Mi sembra un pezzo unico..
Altra idea: il riscontro del sedile, ma sembra fisso.. Oppure la portiera.. Ma mi sembra roba di plastica.. uno "sbattimento" come una vite che va in giro nella plastica. Ma non ho mai smontato nulla, li.. è "originale Fiat". XD
Comunque, ottimo lavoro! :yes:
dinosa
#373
Per fortuna avevo una rimanenza di Butylsound , per poco 4 fogli 75x50.non sono bastatiImmagine. Si Ozama il montante posteriore é pezzo unico tra parte grigia e nera, non ci sono cavi che possono fare quel tipo di rumore, ma tentar non nuoce. ImmagineImmagine
#374
Lavorone eh.. Complimenti! :yes:
Quanto a me, comunque qualcosa che vibra c'è.. E non riesco a trovarlo.. Boh! :hmm:
dinosa
#375
Lo so sono discorsi detti e ridetti. Ma se potete insonorizzate il tetto ci sono un mare di vantaggi, più di quelli che uno pensi. Miglior confort di guida, con mio stupore attutito e non poco il rotolamento gomme, oltre ad restituire un audio migliore, sembra quasi di stare dentro una stanza.
dinosa
#376
Rivestimento terminatoImmagine
dinosa
#377
Oggi sono arrivati i nuovi woofer da installare, vediamo con Mm1 e f8. Come si comportano. Ad Esa bass ImmagineImmagineImmagine
#378
Minchia che gommoni! Ma fai un 3 vie? :hahahah:
Sull'insonorizzazione, ci credo.. più avanti potrei pensarci.. XD
dinosa
#379
ozama ha scritto:Minchia che gommoni! Ma fai un 3 vie? :hahahah:
No Ozama un due vie domani li piazzo e poi vediamo che esce fuori .
Fallo il tetto è tanta roba ;)
#380
Bella robetta i wf, complimenti! Ho visto al volo due numeri e questi rispetto i vipera (f6) dovrebbero essere più adatti al 2 vie!
