LA KIA CEE'D di Wladimiro
Brian
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
#781
Messaggio da Brian »
Alessio Giomi ha scritto:Inoltre nella prima tasca sono arrivato “corto” con il cavo nero… Pensavo che lì sotto non si vedesse :arr: ! Porca zozza
bel lavoro! ma..!
ehm... al raduno così? propongo di farti pagare il doppio!!! :D
#782
Pago gia il doppio... siamo in due XD
Davide.HZ
#783
Messaggio da Davide.HZ »
Sappi che ti copierò a pieno l'idea... un bel 2.5mmq e via buahahah grande :D
#784
Il mio mi sembra sia un 3...
#785
Ottimo!
A me sembra un bel lavoro.. :love:
Ottimo ingengno! :yes:
#786
Eccoci qua con una notizia poco buona.... O_O
Il tw di destra ha qualche problemino.....
Oggi "spippolando" sui ritardi per centrare meglio le voci al centro del cruscotto, mi sono accorto che più di tanto non riuscivo a fare.....
Col wf e col medio non ci son problemi, ma col tw la voce si spostava, certo ma continuavo a "sentirne" la provenienza anche da sinistra.
Da qui mi son venuti a mente un paio di commenti che avete fatto al raduno... Ozama di sicuro:
Ozama ha scritto:Inoltre, il tweeter sinistro lo sento un po' troppo presente. Non fastidioso. Ma "compare" la sua presenza in diverse occasioni.
ma anche un altro..... la presenza del tw....... eccola la.......
su alcune di queste tracce mi sono concentrato ed ho cercato di risolvere senza esito (ho provato addirittura ad attenuare maggiormente il sinistro ma con -9 db la solfa era la stessa).
Finchè ho preso una traccia MONO di un cd test (cantante donna) ed ho esclusa tramite PXA tutti gli altoparlanti lasciando suonare solo i 2 TW......
Palese la differenza di "volume" tra i due (virgolette non a caso).
Ho provato a testare la bontà dei due 28mm scendendo col taglio .
da 4000 sono sceso per gradi fino a 2500:
Il sinistro scende bene, ovviamente la voce tende un pelo ad indurursi, ma niente di che.
Il destro macchè...... non scende anzi "tende" a sporcarsi man mano...... uso di proposito "sporcarsi" perchè non è il classico gracchiare di un tw rotto...
non saprei.
Per la cronaca ho OVVIAMENTE provato ad invertire i due rca dal PXA per scagionarlo (lui non è) e dopo ho invertito i cavi di potenza per scagionare l'amplificatore (Il problema resta sul tw di destra).
Avete qualche idea? credo che in settimana rimonterò i MOREL integra e questi li manderò a sistemare (sempre che si possa).....
Marco stai pronto perchè gli Xtant mi tentano.... e "TANT" :hahahah: Ma ormai si va a Natale.... se non li vendi prima :)
#787
Fossi in te, se il wf va bene e ti piace io li cutomizzerei, visto che se uno è rotto non mi farei il problema.
I tw sono semplicemente incollati sulla base del primo dei magneti del wf, fidati che è così. Con un pò di forza, facendo attenzione a non danneggiare il wf dovresti riuscire a scollarlo, non c'è niente di particolare che lo mantiene, avrai solo i fili dello stesso che passano nel foro centrale.
Se riesci a fare ciò, beh.... puoi trovarti il 28mm che più ti garba (o anche un MT23 se vuoi rimanere nel brand dovrebbe andarci) e ce lo ripiazzi. Gioco fatto ed altoparlanti recuperati! :yes:
P.S. hai misurato col tester i due tw?
P.P.S. mi era capitata una cosa simile, uno dei tw molto più basso, alla fine avevo invertito due fili tra mid e tw, non ricordo quali, controlla bene visto che ultimamente coi montanti ci hai lavorato, tante volte...
#788
mark3004 ha scritto:Fossi in te, se il wf va bene e ti piace io li cutomizzerei, visto che se uno è rotto non mi farei il problema.
in che senso avevi invertito i fili?
#789
Alessio Giomi ha scritto: in che senso avevi invertito i fili?
guarda non ricordo, ma tipo sul wf c'era il "+" corretto ed il "-" che sarebbe dovuto andare al tw e viceversa, una roba del genere.
In pratica se escludevo mid o tw lavorava corretto, si escludeva il giusto canale, ma il tw aveva un'emissione molto più bassa.
#790
ma io li ho in biamplificazione..... non rischio di aver sbagliato.
comunque controllo un po' tutto anche le saldature a stagno dei cavi.... vediamo un po'.
Il discorso di customizzare mi intriga ma non mi piace molto..... tra l'altro l'MT23 se non sbaglio dovrebbe essere quello che montano i Morel integra che ho in garage :)
#791
Alessio Giomi ha scritto: ma io li ho in biamplificazione..... non rischio di aver sbagliato.
Appunto, in biamplificazione hai 4 cavi che arrivano al montante, sono direttamente saldati ai morsetti dell'altoparlante o hai i faston? Cioè per smontarli da qualche parte il cavo lo staccherai... una controllata non ti costa nulla. ;)
Per il resto io ho detto mt23 ma può essere qualsiasi altro, ovvio deve essere qualcosa che fisicamente ci sta. Sta a te decidere che strada percorrere, certo nel caso devi pure valutare il costo di un eventuale tw, se ti conviene o meno...
#792
ho capito che vuoi dire, ma ho provato i singoli altoparlanti escludendoli vicendevolmente con il processore.....
per ultimo ho escluso i medi wf e sub... se uno dei cavi del medio lo avessi erroneamente collegato al Tw non avrebbe dovuto uscire alcun suono... o sbaglio?.... con il solo + o il solo - un altoparlante non suona..... :)
#793
Alessio Giomi ha scritto: ho capito che vuoi dire, ma ho provato i singoli altoparlanti escludendoli vicendevolmente con il processore.....
Un altoparlante con un solo cavo certo che non suona. Ma per dire, se hai provato ad escludere fisicamente il medio lasciando collegato solo il tw, quest'ultimo capace che suona anche se ha il + di uno ed il - dell'altro, non so se mi sono spiegato bene.
#794
Ho capito.... difficile (anzi impossibile) che abbia sbagliato questo collegamento... i + ed i - di mr e tw arrivano calzati in calze antitaglio separate.... e li collego separatamente.... prima i Tw (i cavi che escono dal cruscotto sono piu corti) e poi i Mr che son piu lunghi e ci lavoro piu agevolmente.
Comunque saprò dirvi in settimana.
Spero sinceramene si tratti di un fastom che si sta staccando o di una saldatura messa male..... bho? vediamo
#795
Ale io punto sul ferrofluido rinsecchito o quasi.
Quei Macrom l'età ce l'hanno.
Al limite ti costeranno ancora qualcosina ma gente come Audioconika dovrebbero recuperarti il tw senza grossi problemi.
Dalla via, se il problema è quello io li farei fare tutti e due.
Consiglio mio, se te la senti di pistolarci te provali anche senza ferrofluido, potrebbe essere una nuova "veste" che ti piace.
#796
Marsur ha scritto:Ale io punto sul ferrofluido rinsecchito o quasi.
Non saprei dove mettere le mani ^^
#797
Ale, occhio alle riflessioni del vetro e alla tua posizione di ascolto. :hmm:
Farei la seguente prova:
Ascolta la traccia mono, impostando la frequenza di incrocio che usi di solito, ed escludi un tweeter per volta. Poi, abbassa la frequenza e prova nuovamente.
Motivo: il tweeter destro, sulle frequenze intorno ai 2/4 KHz, riflette sul vetro sinistro. Potresti rimanere stupito di sentire a sinistra alcuni suoni che provengono SOLO da destra. O_O Da me, succede. Ed i tweeters sono orientati accuratamente verso le orrcchie.
Ma, cambiando orientamenti, cambiano solo leggermente le frequenze disturbanti. -.- A causa della dispersione dei drivers.
Poi, non dare troppo peso alle forti attenuazioni necessarie al tweeter sinistro.
Considera che, in condizioni ideali (tweeter in aria libera e senza flangia) ad un raddoppio della distanza, corrisponde un calo di 3 db.
Non so da te, ma io ho il tweeter destro a 124 cm dell'orecchio (misurati per impostarei ritardi di base) e quello sinistro a 67. Quasi il doppio. Quindi 3 db ci stanno anche solo da teoria.
Inoltre, il tweeter sinistro, visto che non siamo in aria libera, riceve il caricamento del montante e del vetro sinistro sulle sue frequenze più basse, dato l'orientamento molto più angolato. Quindi, abbassando la frequenza di incrocio, se non hai guasti, sentirai un aumento di volume maggiore che sul destro.
Per dire: sulla mia auto, per ottenere un ascolto con livello bilanciato, con l'equalizzazione in attenuazione di 3/4 db a 2,5 KHz, tengo il sinistro attenuato a circa -7/8 db, contro i -2/3 del destro.
E considera che le mie "padellone" hanno la flangia da 100 mm, che può considerarsi, in linea di massima per queste considerazioni, sostanzialmente equivalente alla superficie del cono dei tuoi meedrange, a loro coassiali.
E la tua auto è più larga della mia di almeno 10/15 cm, ad essere stretti. Quindi, da te può esserci ancora più differenza tra L/R.
In sostanza, per cavarti dubbi sull'intensità effettiva delle differenze, secondo me, devi invertire fisicamente gli altoparlanti sui montanti, dopo aver memorizzato per bene le prove fatte.
Meglio se fai qualche misura, anche solo col telefono. Quello che ti interessa, è un dato relativo. Non assoluto. Quindi, purchè livelli e posizione siano accuratamente rispettati, va bene anche uno strumento stupido come il micro dello smartphone. :yes:
#798
ozama ha scritto:Ale, occhio alle riflessioni del vetro e alla tua posizione di ascolto. :hmm:
Gia fatto Stefano..... Proprio questa prova..... Se scendo col taglio il SX scende bene, il DX no....
In settimana faccio qualche altra prova tirandolo fuori dal montante.... Speriamo bene.
#799
Sicuramente per capire se è l'altoparlante o meno la cosa più ovvia è invertirli destro con sinistro. ;)
#800
mark3004 ha scritto:Sicuramente per capire se è l'altoparlante o meno la cosa più ovvia è invertirli destro con sinistro. ;)
Certo, farò anche questa prova
