Curva di equalizzazione preferita
Jaco_it
Re: Curva di equalizzazione preferita
#121
Messaggio da Jaco_it »
Anche a me dà fastidio la medioalta... alta per cui generalmente l'attenuo un pochino. :)
Sicuro che quel che ti da fastidio non sia in zona d'incrocio (1000/2000 Hz)?
maverix
#122
Messaggio da maverix »
"Credo" di si, perché faccio sempre la prova staccando anche i woofers.
#123
Wow a me è esattamente l'opposto,vorrei dei tw un pò più "brillanti", imvece i coassiali che ho sono di una "delicatezza" (passatemi il termine) unica, anzi gli ho dato qualche punto di eq. Dai 10k in su!
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#124
Messaggio da Etabeta »
Lustrike ha scritto:Io ho un carpc ed utilizzo Ableton come elaboratore audio. Da quanto ho letto dovrebbe avere anche un plug-in per generare segnali audio, tra cui anche rumore rosa. Sai per caso, se lo conosci ovviamente, se il pink noise generato è scorrelato o correlato?
In effetti non conosco Ableton, però distinguere il rumore correlato e scorrelato ad orecchio è facile, allego una traccia di test con rumore rosa a -20dB inizialmente corretato e poi, dopo un breve pausa a 0:42, scorrelato fino a fine traccia.
Se il tuo player ha anche le barre indicatrici del livello noterai che riproducendo rumore correlato, essendo identico, mono, sui due canali le barre si muovono perfettamente in sincrono, diversamente da quanto accade con rumore scorrelato.
Pink Noise at -20dBFS L+R (Uncorrelated from sec.42).wav
Rumore rosa correlato e poi scorrelato (dal secondo 42) PCM/WAV 16bit 44.1kHz
(14.14 MiB) Scaricato 89 volte
Ultima modifica di Etabeta il 8 ott 2018, 9:08, modificato 1 volta in totale.
Davide.HZ
#125
Messaggio da Davide.HZ »
Ieri il buon maverix mi stava ricordando che nella p88 danno in dotazione il microfono per l'autotaratura così l'ho rispolverato dalla confezione :D
Che ne dite? Qualcuno ha qualche info? Mi serve l'adattatore da 3.5' per il jack sperando che il cel lo riconosca e me lo faccia utilizzare con audiotool Immagine
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#126
Davide.HZ ha scritto:Ieri il buon maverix mi stava ricordando che nella p88 danno in dotazione il microfono per l'autotaratura così l'ho rispolverato dalla confezione :D
Penso sarà difficile trovare le caratteristiche (curva e sensibilità) l'ideale sarebbe ricavarsi un proprio file di taratura facendosi prestare o prestando il mic. a chi ha un mic. tarato, tramite comparazione.
Jaco_it
#127
Provato ieri, il mio è quello della vecchia P8600 :) .
L'ho collegato a due smartphone diversi e non funziona, non so se oltre ad impostare il microfono esterno nell'applicazione bisogna settarlo da qualche parte nelle impostazioni del telefono. Oppure è un problema di piedinatura.
In compenso funziona col PC e quindi voglio provare ad utilizzare TrueRTA o programmi similari.
Qualcuno sa dirmi se TrueRTA consente la comparazione tra due curve diverse come si fa con il software della CLIO?
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#128
Occhio che smartphone/tablet hanno (anzi, gli ultimi modelli non hanno manco più in quanto si va verso porta USB type C, quindi niente più presa jack per l'audio) presa jack a 4 contatti e non 3, quindi è possibile inserire una comune cuffia o auricolari con jack 3 contatti, ma non un microfono (ci sono però in commercio adattaori a Y con da un lato jack 4 contatti maschio e dall'altro 2 jack femmina per cuffia/microfono).
In generale però presumo che tali microfoni non eccellano per linearità semmai è plausibile che il dsp integrato nell'apparato con cui vengono forniti in abbinamento sia programmato in modo tale da correggere la risposta e ottenere così linearità nel processo di auto-equalizzazione (SOLO però in abbinamento con QUEL tipo di microfono fornito a corredo), non li vedrei come microfoni di misura veri e propri, sarebbe pretendere troppo e sicuramente adrebbe di certo verificato a priori con un test di raffronto (diversamente si ricade, di nuovo, nell'errore di fare misure con un metro "storto" che non potrà mai produrre misure attendibili).
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#129
Jaco_it ha scritto:Qualcuno sa dirmi se TrueRTA consente la comparazione tra due curve diverse come si fa con il software della CLIO?
"Multiple memories can be overlaid to allow for easy comparison of various responses"
Jaco_it
#130
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#131
Esatto, occorre utilizzare uno dei tanti adattatori in commercio.
Molto banalmente, questi sono i contatti della spina/presa 3.5mm (a 4 contatti) utilizzata in (quasi) tutti gli smartphone (esistono però varianti nelle quali i contatti GND e MIC sono inveriti rispetto a quanto raffigurato).
come si vede il contatto MIC è quello più esterno e nel caso in cui si inserisce un jack a 3 contatti (come quello di un microfono standard) semplicemente viene messo in corto l'ingresso MIC con GND, quindi ovviamente il microfono "non funziona".
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#132
Allo scopo di fornire qualche elemento in più per chiarire i concetti teorici che stanno dietro alla misura e all'analisi dello spettro audio, concetti base sul rumore rosa, bianco, analisi spettrale fft a banda costante e per ottave.
Inserisco il link ad un documento piuttosto sintetico ma penso interessante e chiaro anche per chi è digiuno dell'argomento,
interessante anche perchè parte dalla descrizione dello strumento più importante di tutti (che poi è il destinatario nonchè fonte del nostro piacere, o dispiacere...) l'orecchio! :)
E' una presentazone tratta dal corso di acustica del prof. Angelo Farina dell'Università di Parma.
E' in formato powerpoint: http://pcfarina.eng.unipr.it/Public/Cor ... quenza.ppt
Per chi volesse approfondire qui trova altro materiale dello stesso corso: http://pcfarina.eng.unipr.it/Public/Corso_acustica/
Non si tratta di materiale specificamente destinato al car audio ma, universalmente, all'acustica (aver chiari i concetti teorici di base penso faciliti poi molto in ambito pratico).
#133
Porto su la discussione con l'ultima misura, microfono rivolto in avanti posizionato alla testa del conducente. Rumore rosa.
La tipica pendenza in linea di massima c'è, il resto vabbè...
Jaco_it
#134
Non mi sembra male a parte il decadimento verso le frequenze altissime che penso dipenda dal microfono. Per il resto la curva presenta delle "attenuazioni" che userei anche io nella zona dei 2000 Hz. :yes:
#135
Jaco_it ha scritto:Non mi sembra male a parte il decadimento verso le frequenze altissime che penso dipenda dal microfono. Per il resto la curva presenta delle "attenuazioni" che userei anche io nella zona dei 2000 Hz. :yes:
Questa risposta è con EQ in flat! Se non faccio misure con un microfono decente non tocco niente, anche perchè mi va bene come suona, non ha grossi deficit facilmente udibili ad orecchio ed il range di frequenze più "rognose" non sono per niente rognose... ^^
Jaco_it
#136
Beato te che stai messo così con l'eq in flat, la mia è peggio con la doppia equalizzazione -.-
Vediamo se mi viene ancora la voglia provo ad implementare il software di correzione ambientale anche in macchina. Ma credo che rimarrà tutto così.
#137
Jaco_it ha scritto:Beato te che stai messo così con l'eq in flat, la mia è peggio con la doppia equalizzazione -.-
Eh, ma per arrivarci ce ne ho messo, di prova e riprova, smonta e monta... @_@ e devo dire che soprattutto con gli altoparlanti della medioalta mi sono accorto da subito che erano davvero molto "plug & play", oltre a suonare davvero bene.
Ma ora davvero per chiudere il cerchio devo prendere un microfono almeno discreto. E' un peccato aver messo su tanta roba buona e poi perdermi per così poco. :yes:
giandam
#138
Messaggio da giandam »
come considerate
l'audiocontrol sa-4100i ?
sorgente alpine x802d-u
helix dsp pro mk3
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :scan speak m10 predisposizioni cruscottto
woofer: audison ap 690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
un audison forza af m4d per il fronte anteriore medi e tweeter
un audison forza af m4d per woofer (due vie a ponte per canali woofer)
audison ap1d per il sub
Jaco_it
#139
Non conosco il prodotto e comunque ho poca esperienza in questo campo ma anche se fosse un buon microfono penso che costi troppo, come la maggior parte delle cose che va su Apple. Per fare misurazioni con uno smartphone probabilmente andrei su microfoni calibrati molto meno costosi tipo il Dayton di cui abbiamo parlato precedentemente.
#140
Mosconi Gladen ha un interessante microfono binaurale, da abbinare al proprio sistema di misura. Ma penso possa essere usato anche con altri sistemi.
C'è un interessante articolo sull'ultimo ACS, in edicola da un paio di settimane:
Si mette nelle orecchie come gli auricolari.
Nell'articolo, si evidenzia che misurare in auto, non c'entra un c@azzo rispetto a misurare in ambienti più grandi. La riflessione del vetro a 20 cm dell'orecchio sinistro, sballa la risposta che misureresti con un microfono normale.
Infatti, come Mosconi/Gladen fa il suo, particolare, che tiene pure conto della forma della testa, che con gli altoparlanti così vicini ed asimmetrici, influisce brutalmente sulla percezione del canale opposto all'orecchio interessato, anche Audison ha quello strano a 5 capsule per il Bit Tune. Ed uno a pressione per misurare livelli, tempi di volo e fase (letto sul manuale del Bit Tune eh.. Non farina del mio sacco.. ^^ ).
In altre parole, con un microfono di misura per il campo vicino e per gli ambienti grandi, non si fanno misure attendibili in auto.
E d'altronde, io lo sperimento con le mie stesse orecchie: spostando la testa di pochi cm a destra e sinistra, ho una cancellazione brutale a 2700 Hz. Basta ASCOLTARE il rumore rosa filtrato a anterzi di ottava, un terzo dopo l'altro, e eventualmente un canale alla volta, per approfondire, e si capiscono molte cose. Per limitarla, ho dovuto orientare il full range sinistro praticamente parallelo al vetro. O_O
Ma faceva uguale con il tweeter, che a quella frequenza ha anche una dispersione più ampia.
