Processori Zapco e concorrenti, il digitale che avanza!
Re: Nuovi processori Zapco
#61
#62
Comunque effettivamente è strano che la serie vecchia IV la tenga ad un prezzo superiore a quella nuova! Wooferetc ad esempio è (come dovrebbe essere) al contrario!
Ed ha a catalogo anche quello con amplificatore integrato 80x8!! Immagine
https://www.woofersetc.com/catalogsearc ... =Zapco+dsp
Altra cosa strana che il nuovo costa meno in Italia che qui, quando solitamente per i brand americani è il contrario... A meno che la partecipazione italiana sia qualcosa in più della sola progettazione., uhm...
#63
Mmmm... Secondo me c'è qualcosa che non torna..... I nuovi Hdsp non hanno né foto né caratteristiche, e come dice Mark costano meno che in America.....
Quasi quasi gli mando una mail per sentire che mi dicono.
#64
l'euro adesso è più forte, il mio costa come in america ma in euro (viene 700 dollari)
c0è anche la versione 80x8 e costa 999€ non ho guardato quanto costa in USA, il sw l'hanno fatto in italia, le elettroniche penso vengano direttamente dall'Asia
poi se guardate anche gli ampli quelli vecchi a magazzino costano mediamente di più
HDSP non costa meno la versione che vendono in america costa 1700/1800€ qui
Ultima modifica di rs250v il 26 set 2018, 10:20, modificato 1 volta in totale.
#65
rs250v ha scritto:l'euro adesso è più forte, il mio costa come in america ma in euro (viene 600 dollari)
Sì, ho visto… Finalmente sono riuscito a trovarlo.
Ma questo invece che versione sarà? Di sicuro senza il pad ed a 8 canali....ma come mai così “poco” il prezzo? (Virgolette non casuali)
https://www.rgsound.it/hdsp-z8vp192p-d_ ... 43922.html
#66
ha il player, ma solo il digitale in uscita, per sapere esattamente cosa c'è bisogna cercare il codice
nella prima parte da quello che ho capito 192P è player, poi c'è D o A o DA in ingresso, trattino e ci sono le uscite D, A, DA
quindi un ipotetica configurazione con ingresso analogico e digitale e un uscita analogica è
192PAD-A e costa un botto
T_T
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#67
Messaggio da Etabeta »
Alessio Giomi ha scritto:Sì, ho visto… Finalmente sono riuscito a trovarlo.
Stavo giusto cercando di capire la denominazione dei vari modelli, che in effetti segue una logica.
Nello specifico quello che nel listino RGSound è elencato (in modo non esatto presumo) come z8vp192p-d dovrebbe, penso, essere listato, per la precisione, come HDSP-Z8 V P192 PD-D dove P192 sta ad indicare che il dsp lavora a frequenza di campionamento di 192kHz, e la D finale indica che è, di serie, dotato (esclusivamente,se ho capito bene) di uscite digitali, la dotazione prevede inoltre: comando da 3" TS con HD Player, 5 ingressi digitali (da qui la prima "D") e 8 uscite digitali (la seconda "D" nella numenclatura del modello), modulo wi-fi module e BT.
Interessante notare che, basasi sullo stesso chip DSP, ci sono anche altri allestimenti, ad esempio il HDSP-Z16 V P96 PD-D che, come si intuisce dalla sigla, è del tutto analogo al HDSP-Z8 V P192 PD-D ma processa ben 16 canali in uscita (scendendo a 96kHz, evidentemente per limiti computazionali del chip dsp).
https://www.zapco.com/copia-di-dsp-v-series
Ultima modifica di Etabeta il 26 set 2018, 10:40, modificato 1 volta in totale.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#68
In effetti, e la cosa è sensata, le versioni prive di scheda A/D di ingresso e/o di scheda D/A in uscita hanno costo inferiore, e non di poco,
in quanto, ovviamente, in contesti dove si dispone, di serie o "ricavata" ( :D ) di sorgente con interfaccia di uscita digitale e, di ampli con ingresso digitale (beh, qui si va su prodotti non comuni), sarebbe superfluo e proprio "uno spreco" la presenza di interfacce analogiche (in ingresso o anche in uscita a seconda dei casi), considerando che è di gran lunga più costoso un chip dac/adc di fascia alta, oltre all'elettronica di "contorno", che un qualsiasi chip di interfaccia digitale.
Fossi io preferirei spendere quella differenza di prezzo (centinaia di €) per far modificare la sorgente (a vantaggio del portafoglio e sopratutto della qualità).
#69
Etabeta ha scritto:z8vp192p-d dovrebbe, penso, essere listato, per la precisione, come HDSP-Z8 V P192 PD-D ]
No è giusto ha solo l'uscita digitale, non l'ingresso...solo il player, poi non so' se senza il modulo di ingresso come fa', la differenza tra i 2 sono 100€
#70
Ho ricevuto adesso la mail di risposta da RGSOUND:
[Salve,
la serie V è stata presentata ma a livello Italia ancora non disponibile, si prevedono novità entro un mese.
I prezzi di riferimento sul sito sono comunque corretti e le schede devono essere completate.
Grazie.
Rimaniamo a disposizione ai recapiti sottostanti.
Cogliamo l'occasione per porgere distinti saluti.
Antonio
(responsabile vendita)
R.G. Sound
via Enrico Mattei, 4 int 9
53041 Asciano (SI)
tel fax. 0577-716097
Resta il fatto che la cosa è non poco caotica ... (per me :D )
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#71
Ops... vero, ho visto il modello con una D in più.. (però sul sito Zapco un modello siglato Z8VP192P-D non c'è proprio mi pare..)
quindi, ricapitolando (fonte: sito Zapco) in modo chiaro:
HDSP-Z8 V P192 PD-D : 8-Ch. 192 KHz DSP, Dig. In/Dig. Out su RGSound prezzato a 1100€
HDSP-Z8 V P192 PD-A : 8-Ch. 192 KHz DSP, Dig. In/An. Out su RGSound 1500€
HDSP-Z8 V P192 PA-A : 8-Ch. 192 KHz DSP, An. In/An. Out su RGSound 1700€ (+200€ quindi per il modulo A/D in ingresso)
HDSP-Z8 V P192 PAD-A : 8-Ch. 192 KHz DSP, A&D In/An. Out (quindi con doppio ingresso analog. e digit., uscita analog.) su RGSound 1800€
Ho anche notato che è previsto un kit microfono RTA.... (che in effetti su dsp di tale livello, direi è indispesabile per affinare la taratura...), presumo sia quello già presente a listino RGSound a 200€ "RTA MIC A-KIT V"
#72
Secondo me RG sistemerà le schede una volta avute le disponibilità e certezza delle configurazioni.
La serie V è tutta denominata HDSP, dopodizhè Z8 o Z16 si riferisce al numero delle uscite analogiche in uscita, ma tutto il resto dovrebbe essere uguale, moduli aggiuntivi a parte.
Se vedete il sito Zapco (più ufficiale di così...) come serie V ci sono solo il HDSP-Z16 V P96 PAD-A ed il HDSP-Z8 V P192 PAD-A. Quindi la sigla PAD-A compare in entrambi e solo quella.
https://www.zapco.com/hdsp-5-series
Ma è pur vero che, spulciando il web guarda un pò cosa è uscito fuori:
Una copia della pagina web sui processori serie V con diverse configurazioni della serie V tra ingressi ed uscute analogiche e digitali. Secondo me Zapco stesso ancora è indecisa su che strada prendere, se fornire configurazioni uniche sia per il 16 che 8 canali magari da espandere con moduli aggiuntivi, o tirare fuori configurazioni già fatte. Vedremo.
Etabeta
sysadmin
sysadmin
#73
Si,
in pratica, come già detto, per orientarsi tra le sigle, molto banalmente,
D=digitale
A=analogico
per cui appunto i modelli (sia la serie dsp 16ch che 8ch), che sono entrambe presentate nel sito Zapco in tutte le varianti di ingresso e uscita:
PD-D = INGRESSI DIGITALI / USCITE DIGITALI (quindi nessuna interfaccia analogica, nè in ingresso, nè in uscita)
PD-A = INGRESSI DIGITALI / USCITE ANALOGICHE
PA-A = INGRESSI ANALOGICI / USCITE ANALOGICHE
PAD-A = INGRESSI ANALOGICI + INGRESSI DIGITALI / USCITE ANALOGICHE
Ciò vale, vedasi elenco dei modelli sul sito Zapco, sia per i dsp HDSP-Z8 che HDSP-Z16 ovvero con dsp a 8 o 16 canali.
Più in dettaglio l'interfaccia digitale in ingresso (comune antrambe le versioni 8 o 16 ch) prevede 1 ingresso TOSLINK, 1 SPDIF RCA, 3 I2S
L'interfaccia digitale di uscita si basa su mutiple uscite SPDIF (quindi 4 per il dsp 8ch. e 8 per quello 16)
Come opzioni, quindi acquistabili separatamente (d'altronde appunto è un prodotto modulare) sono elencate l'interfaccia di ingresso digitale e 2 tipologie di interfacce DAC 4ch. che si differenziano per il chip adottato (uno è un BurrBrown/Texas Instr. 24bit con dinamica dichiarata di 129dB e l'altro AKM 32bit 120dB) il che fa intuire che è possibile, in un secondo tempo, aggiungere l'interfaccia di ingresso digitale su un modello inizialmente sprovvisto oppure uscite analogiche (ques'ultima opzione presumo per le sole versioni PD-D per limiti di spazio nel pannello).
#74
altre foto del piccolo Z8 IV II
lucajust
#75
Messaggio da lucajust »
io mi sto confondendo... ahah
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
#76
Alessio comincia a preparare la letterina a Babbo Natale! Immagine
#77
mark3004 ha scritto:Alessio comincia a preparare la letterina a Babbo Natale! Immagine
Quest’anno Babbo Natale non mi caha (come si dice da noi) :hahahah:
#78
Alessio Giomi ha scritto: Quest’anno Babbo Natale non mi caha (come si dice da noi) :hahahah:
Se il prezzo è confermato siamo comunque fottuti! T_T T_T T_T
https://www.maxxcount.de/markenwelt/zap ... -port.html
Io speravo più che si avvicinasse ai 1000...
#79
Brian
#80
Messaggio da Brian »
^^ caspita...
