sezione cavi alimentazioni sub
Devo collegare alla batteria un piccolo sub sotto-sedile che assorbe 12A ed eroga 125w rms.
ho dei cavi da 4mmq, vanno bene ?
grazie mille
grazie mille
Re: sezione cavi alimentazioni sub
per te una tabella dove puoi vedere in base alla distanza e all'assorbimento dell'amplificatore, la sezione del cavo.
comunque io andrei non meno di 10 o meglio 16mmq Sacit Sarflex.
fusibile a circa 10/15cm dalla batteria un 10% superiore di quello installato sull'amplificatore. cavi hi level 1.0 o meglio 1.5 mmq.
Ellamaronna!Brian ha scritto: io andrei non meno di 10 o meglio 16mmq
Per un misero 12A?
quindi va bene il 4mmq!? illuminatemi perché vuol dire che fin ora non ci ho capito niente.Dude ha scritto:Ellamaronna!
Per un misero 12A?
10 AWG é più che sufficiente...
16 mmq é esagerato....
Ma scusa, la tabella che tu stesso hai postato è chiarissima.
Per portate comprese tra 8 e 20 A, in cui ricadono i 12A del caso in questione, il cavo più grosso richiesto dai calcoli nudi e crudi è l'8AWG per lunghezze di 7-8mt, a cui corrisponde una sezione di circa 8mmq (solo casualmente qui c'è l'equivalenza fra AWG e mmq).
Per la maggioranza degli usi in auto va già bene, sempre per quel range di portate in A, il 10AWG (pari a poco più di 5mmq).
16mmq significa installare un cavo che, per lunghezze fino a 6mt circa, offre una portata fino a 80A!!!
Oh, è tutto lì in tabella eh, come fare la battaglia navale.
Poi va anche bene aumentare un po' per ulteriore sicurezza, per carità, ma (sempre per il famosi 12A) basta passare dal 10 all'8 AWG...
giusto per far capire a chi ha aperto il post, perché ho risposto così. parlo di cavo alimentazione.
ovvero non meno di 10mmq o meglio 16mmq.
10mmq Sacit Sarflex €1,48 / m rosso, €1,28 / m nero
16mmq Sacit Sarflex €1,94 / m rosso, €1,74/ m nero
con un 10mmq sta bello e sicuro.
con un 16mmq, si può permettere se gli gira di fare un upgrade con un piccolo 2 canali sul FA ridimensionando il fusibile principale e utilizzando uno sdoppiatore.
oppure seguire la tabella e decidere come meglio crede.
in entrambi i casi, non ho messo a rischio o in pericolo nulla, e tanto meno complicato il lavoro che comporta il passaggio del cavo.
capita di non capire certi interventi,
ma sarà sicuramente un mio limite.Dude ha scritto:Ellamaronna!
Per un misero 12A?
Scusa, ma chi ti ha accusato di avere messo a rischio alcunché?Brian ha scritto: con un 16mmq, si può permettere se gli gira di fare un upgrade con un piccolo 2 canali sul FA ridimensionando il fusibile principale e utilizzando uno sdoppiatore.
Io no davvero.
Non so che dirti, l'intervento, così come lo chiami, è semplice e chiaro: si sta parlando di alimentare un ampli da 12A max e tu hai risposto di andare con "non meno di 10mmq o ancora meglio 16mmq. Che, nudo & crudo, è esagerato.Brian ha scritto: capita di non capire certi interventi,ma sarà sicuramente un mio limite.Dude ha scritto:Ellamaronna!
Per un misero 12A?
Qual'è la parte incomprensibile?
Notare che era una domanda, non un'accusa.
Se aggiungevi, in quello stesso post, quanto hai scritto qui sopra, era cmq un consiglio "sovrabbondante" ma ci stava, e la spiegazione avrebbe fatto capire al lettore inesperto le ragioni in base alle quali si possono fare determinate scelte.
Siccome invece sembra che nei forum la parola d'ordine sia di parlare per monosillabi o poco più, così come l'hai messa fai capire che bisogna in ogni caso usare cavi da saldatrice... che non mette a rischio nulla ma è cmq in molti casi pratica superflua, e di complicazioni installative ne può cmq dare, soprattutto in funzione della maggiore o minore esperienza e voglia di sbattersi di chi riceve il consiglio.
Argomentate le vostre dichiarazioni, gente.
la jbl tramite assistenza consiglia di utilizzare cavi di alimentazione da 12 awg, quindi 4mm2. per casualità in casa ho un rotolo da 4mm2, dice anche che regge fino a 6400W 28A... ma a me pare piccolino. quindi andrò sui 10awg/6mm2.
per risparmiare avevo trovato un kit già bello e pronto di cavi, con valutazioni positive su amazon. ma ha un fusibile da 40A, è troppo o può andare bene lo stesso?
Ce n'è d'avanzo, se non prevedi futuri upgrade di sostanza.axorazor ha scritto:la jbl tramite assistenza consiglia di utilizzare cavi di alimentazione da 12 awg, quindi 4mm2. per casualità in casa ho un rotolo da 4mm2, dice anche che regge fino a 6400W 28A... ma a me pare piccolino. quindi andrò sui 10awg/6mm2.
Ehnnò dai, a questa puoi (devi!) risponderti da solo...axorazor ha scritto:per risparmiare avevo trovato un kit già bello e pronto di cavi, con valutazioni positive su amazon. ma ha un fusibile da 40A, è troppo o può andare bene lo stesso?
- Audioevolution
un kit cavi da 20mmq va piu' che bene, guarda la qualità e non solo alla quantita'
Audioevolution
https://www.audioevolution.it
