"New Project" Toyota Yaris verso
Re: "New Project" Toyota Yaris verso
#121
Jaco_it ha scritto:
bravohiend ha scritto: certo che mi fa' piacere, allora il mio pc si basa su un classico processore i3, ho usato la gigabyte di misura standard perche' avevo spazio a go-go, per l'alimentatore ricordo di averlo preso dalla baia ed e' un 300w di potenza che poi ho dovuto stabilizzare.
SSD da 120gb(esagerato) per il SO
SSD da 250gb per la musica
sk audio terratec dmx
il software usato per far gigare i plug e' VST host
foobar versione dedicata per la musica :yes:
La mia configurazione è meno potente, ho una scheda mini ITX e un processore AMD Athlon 5350, basso consumo e potenza finora sufficiente. Alimentatore ATX M4. SSD 120 gb per sistema operativo e HD esterno per la musica. Scheda audio DMX6Fire come te.
Come player uso anche io Foobar con questa interfaccia
Come Host uso Console con i plugin che servono per l'equalizzazione, crossover, ritardi e regolazione fine della fase.
Hai un'immagine della tua skin di Foobar?
A proposito, ho risolto il problema del fischio da alternata eliminando le masse da una coppia di cavi RCA :)
Appena posso ti faccio la foto, la skin e' quella classica sua!! :yes:
#122
Sono veramente bellissimi! :love:
Complimenti per gusto e manualità! Spero che risolvi il problema. :yes:
#123
ozama ha scritto:Sono veramente bellissimi! :love:
Grazie, che problema? XD
#124
Se hai spostato li gli altoparlanti, dipo che avevi ricostruito il cruscotto, immagino che ci sia un motivo.. :)
Brian
#125
Messaggio da Brian »
bravohiend ha scritto:Qualche altra foto dei montanti finiti :yes:
:yes:
wowowow... tanta roba sui lavori... complimenti!!!
sei carrozziere o cosa? (se è dato sapere eh)
magari ti è stato già chiesto ma mi sarà sfuggito....
mi puoi dire che materiale hai utilizzato quando hai rivestito i montanti?
il colore della flooccatura qual'è di preciso?
se presi online, puoi mettere i link?
i fori dei medi sul cruscotto, che fine hanno fatto? :hmm:
#126
ozama ha scritto:Se hai spostato li gli altoparlanti, dipo che avevi ricostruito il cruscotto, immagino che ci sia un motivo.. :)
ah,sisi :) il medio a cruscotto non andava male, anzi....quella configurazione mi piaceva ma mancava il sub, dopo qualche mese ne ho sentito purtroppo l'esigenza e quindi ho studiato cosa fare.
Lavro con una scheda audio a 6 canali, quindi non avendo la possibilita' di gestire il tutto in attivo, dovevo puntare a cambiare radicalmente la medioalta e crossoverarla in passivo(ecco la scelta dei montanti) XD Ad oggi, credo di non toccare piu' nulla su quest' auto :yes: :yes:
#127
:yes:
Sono un semplice appassionato come tanti altri del forum a cui piace la musica e sporcarsi le mani :hahahah:
I montati sono floccati di grigio, se non ricordo male lo acquistai su ebay un annetto fa'...
i medi sul cruscotto sono rimasti sull'altro cruscotto :hahahah: :hahahah: :hahahah:
#128
Per il sub ho optato per un peerless xxls12 che avevo a parcheggio XD, avendo gia' il doppiofondo creato, ho modificato lo stesso per inserire il box sub a schienale :) ho qualche scatto della cassa in wip e qualcuna del baule attuale
Comunque il sub e' caricato in 60lt reflex accordo 26hz su giu di li' XD
#129
bravohiend ha scritto: XD Ad oggi, credo di non toccare piu' nulla su quest' auto :yes: :yes:
Se se...... dici sempre così....... XD
#130
Spettacolari i montanti, veramente di livello!
Tu hai il finale autocostruito vero? Come vanno quei moduli Toshiba?
Re:
#131
mark3004 ha scritto:Spettacolari i montanti, veramente di livello! ImmagineImmagineImmagine
I finali vanno benone, oramai li ho da un po' e nessun problema :)
#132
dopo aver fatto una serie di prove ed ascolti, abbiamo delineato il filtro definitivo della medioalta attuale che poi il caro amico Andrea Buracchi( alias NOSTROMO) mi ha realizzato :arr:
#133
Diavolo di un Nostromo!!!!
maverix
#134
Messaggio da maverix »
Che spettacolo questo crossover nella sua semplicità! Solo a me viene fuori un ammasso di roba informe?
Faresti una foto della parte inferiore del crossover, giusto per vergognarmi un po del mio! :D
Re:
#135
maverix ha scritto:Che spettacolo questo crossover nella sua semplicità! Solo a me viene fuori un ammasso di roba informe?
unica e sola di mamma vedova XD
#136
Mi mancava alla fine una mascherina per il monitor installato in plancia, mascherina che ovviamente non esiste XD e quindi me la sono costruita...........
come mio solito ho solo la foto inizio lavoro e poi la cornicetta finita...ihihihihih, ho verniciato cercando di riprendere l'effetto del resto e credo di esserci andato molto vicino :yes:
#137
Il tuo solito noioso e banale bellissimo lavoro!!!
#138
Alessio Giomi ha scritto:Il tuo solito noioso e banale bellissimo lavoro!!!
^^ ^^ ^^ T_T T_T T_T
guttadax
#139
Messaggio da guttadax »
Complimenti per la manualità e per i bei lavori
Inviato dal mio LG-H955 utilizzando Tapatalk
Tw Scan Speak D3004/602000
maverix
#140
Ecco ora vado a vergognarmi, ma quello è solo stagno o c'è altro? Mi piacerebbe provare
