Potenziamento impianto
Re: Potenziamento impianto
Alessio Giomi ha scritto:Se proprio non puoi fare a meno dei Wf a pianale metti dietro anche i Tw........
Per questo consiglio sarò bannato dal forum.... ma almeno Wf e Tw saranno vicini XD
Ma va là.....vecchi conformisti, le puttanate sono ben altre.. :D
Ho pensato a te quando ho scritto quell’affermazione :D
Windof
Messaggio da Windof »
Damon1998 ha scritto:l impianto suona da dio
Ne dubito fortemente e se lo vuoi modificare sarà perché più di qualcosa non va, ma se veramente ti soddisfa allora ti posso consigliare di non cambiare niente. Il rischio di peggiorare è alto.
Damon1998
Messaggio da Damon1998 »
L'auto è una chevrolet aveo lt hatchback del 2009, la sua predisposizione originale è : tweeter sui montanti woofer porte anteriori e woofer pianale posteriore che non ho smontato, tanto ormai non si sentono neanche, ho sostituito solo la radio originale con una jvc kwr520, ora penso che sicuramente sposterò i woofer hertz sull'anteriore come vostro consiglio
Damon1998
ho colpito pure te nell' orgoglio con quella frase :D l'impianto suona bene fine. Ero solo curioso di mettere altro
lucajust
Messaggio da lucajust »
Perfetto. Questo primo passaggio è essenziale. Mentre ci sei, fai un anello in legno come supporto per il woofer. In modo da essere ben saldo! Fatto questo dicci come ti sembra, così eventualmente si fa qualche passetto avanti
Damon1998 ha scritto:L'auto è una chevrolet aveo lt hatchback del 2009, la sua predisposizione originale è : tweeter sui montanti woofer porte anteriori e woofer pianale posteriore che non ho smontato, tanto ormai non si sentono neanche, ho sostituito solo la radio originale con una jvc kwr520, ora penso che sicuramente sposterò i woofer hertz sull'anteriore come vostro consiglio
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
Damon1998
lucajust ha scritto:Perfetto. Questo primo passaggio è essenziale. Mentre ci sei, fai un anello in legno come supporto per il woofer. In modo da essere ben saldo! Fatto questo dicci come ti sembra, così eventualmente si fa qualche passetto avanti
non dovrei avere noie con il meccanismo del finestrino? L'anello di legno funge anche da distanziale?
lucajust
Esattamente. L'ordine è woofer legno lamiera, non woofer lamiera legno
Peugeot 208
Alessio Giomi ha scritto:Ho pensato a te quando ho scritto quell’affermazione :D
Come una cornacchia che ti gracchia dietro immagino. :D
E' un cambiamento che se non altro merita di vedere come va.
Filtri in attivo o in passivo?
Ma comunque non è che si capisca bene cosa ricerchi.
