LA KIA CEE'D di Wladimiro
- max1974
Re: LA KIA CEE'D di Wladimiro
Allora se te lo dice lui che sei stato bravo puoi stare tranquillo e continuare così!
- audioginetto
ora si che quelle griglie hanno un "perchè"
cromate erano troppo "vistose"
mi state facendo venire la scimmia di mettere mano alle cartelle e tirare fuori i woofer (lo devo fare da 2 anni ma ho praticamente sconvolto l'impianto, ed ora mi tocca prima ricablare sia segnale che potenza per mettere una pezza agli errori di "gioventù")
Purtroppo è lo scotto da pagare per chi ha fatto l’impianto un pezzo alla volta.... (come me anche .... la corolla l’ho sbudellata 4 volte....)audioginetto ha scritto:ora si che quelle griglie hanno un "perchè"![]()
Con questa invece son partito con le idee chiare, ed escludendo il “restilyng” dei montanti e delle taschine ha fatto “tutto e subito”.
Meglio anche loro......
Ma si, tanto più che c'è il pendant col supporto RUX.
Ma qualche fotuzza panoramica?
E ci piace anche questo direi!!Alessio Giomi ha scritto:Meglio anche loro......
beh... sono i dettagli a fare la differenza...Alessio Giomi ha scritto:Meglio anche loro......
Complimenti Ale, sono molto belle.... ottimo !
Ancora non ho pronti i montanti... sto aspettando le rondelle nere...Marsur ha scritto:Ma si, tanto più che c'è il pendant col supporto RUX.
- max1974
Alessio Giomi ha scritto:Ancora non ho pronti i montanti... sto aspettando le rondelle nere...Marsur ha scritto:Ma si, tanto più che c'è il pendant col supporto RUX.
Ora ti do un'idea... Così mi ci mandi!!!
Rileggendo molti post addietro ho visto che le rondelle ti servivano perché i fori delle griglie sono più larghi delle teste delle viti.
Ma allora: perché non stucchi i fori, li rifai più piccoli, rivernici e metti le viti senza rondelle?
Ecco che parte un vaffa.....
Macché vaffa...max1974 ha scritto:Alessio Giomi ha scritto:Ancora non ho pronti i montanti... sto aspettando le rondelle nere...Marsur ha scritto:Ma si, tanto più che c'è il pendant col supporto RUX.
Ora ti do un'idea... Così mi ci mandi!!!![]()
Proveremo....
- max1974
Aspetta, aspetta!
Intendevo di fare i fori più piccoli spostati rispetto agli attuali.
Ossia: con lo stucco metallico chiudi i fori attuali e stop, poi fai dei nuovi fori più piccoli (a misura della vite) sull'acciaio, non sullo stucco, in una posizione diversa da quella di prima.
Poi carteggi tutto per levigare lo stucco e rimuovere la bava dai nuovi fori e rivernici.
E viene un capolavoro!
Aspetta che parte il Vaffa davveromax1974 ha scritto:Aspetta, aspetta!
- max1974
Alessio Giomi ha scritto:Aspetta che parte il Vaffa davveromax1974 ha scritto:Aspetta, aspetta!
E viene un capolavoro!.... No no.... Le idee son sempre ben accette ma questa per ora no..... Vado di rondelle, tanto essendo nere nemmeno si noteranno.
Allora, visto che il vaffa deve partire, te ne dico un'altra.
I fori esistenti, invece che con lo stucco li puoi tappare con un punto di saldatura. Se la lamiera non è troppo sottile va bene la saldatrice a elettrodo altrimenti la TIG.
E ora... Aspetto il vaffa!!!
Buongiornomax1974 ha scritto: Allora, visto che il vaffa deve partire, te ne dico un'altra.
- Allegati
- 166298DA-439D-455D-B29A-D79412681114.jpeg (30.72 KiB) Visto 2292 volte
Ale, potresti rifarle ricavandole DAL PIENO.
Si con la lima!Marsur ha scritto:![]()
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Ora vi banno!!!!IW2LSO ha scritto:Si con la lima!Marsur ha scritto:![]()
Ma no io sarei proprio per fare lo stampo in terracotta e poi colarci il metallo fuso!!
- max1974
mark3004 ha scritto:Ma no io sarei proprio per fare lo stampo in terracotta e poi colarci il metallo fuso!!![]()
In bronzo!!!
Sai che belle!
