Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
Fabio555
Re: Miglioriamo l'impianto :Jaguar XF
#61
Messaggio da Fabio555 »
Aggiorno il post con il cablaggio delle elettroniche...piano piano ...
#62
Bel lavoro Fabio!!
Tornando al sub, quando tirerai su il "bracciolo centrale" per acquisire il 5º posto, urterá con il cono del sub?
Altrimenti non vedo perché disattivarlo..... Un minimo di emissione in abitacolo l'avrai comunque no? ... Non credo sia ermetica la chiusura
Fabio555
#63
Alessio Giomi ha scritto:Bel lavoro Fabio!!
Grazie ... no non urta ma l’emissione sarà minima
#64
Allora potrai memorizzare una configurazione senza sub, da adottare quando hai persone a bordo.
Io pensavo di fare così quando avrò raggiungo un assetto definitivo. Non ho il bracciolo, ma è prevista la rimozione rapida del sub per ragioni di carico, date le dimensioni della Panda.
Difatti ho una spina rapida nella quale passa anche il remote degli ampli del sub. Se lo stacco, vengono spenti. Potrei addirittura configurare il passaggio automatico tra le due memorie attraverso un pin del processore, se non ricordo male.. con un relè controllato dal ritorno dalla spinetta.
Comunque sono tutte "raffinatezze".. L'importante è che suoni bene quando deve.
Tanto, se hai 5 persone a bordo, difficilmente alzerai il volume. :)
IW2LSO
#65
Messaggio da IW2LSO »
Complimenti anche da parte mia Fabio!
Mi sorge però una domanda: la tua Jaguar monta 2 batterie?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
Fabio555
#66
Grazie ,
Si ha 2 batterie di serie
IW2LSO
#67
Scusa la mia ignoranza ma la seconda batteria a cosa serve? Backup dell' elettronica di bordo?
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Fabio555
#68
IW2LSO ha scritto:Scusa la mia ignoranza ma la seconda batteria a cosa serve? Backup dell' elettronica di bordo?
Serve per quando l’auto È ferma a causa dello start-stop
IW2LSO
#69
Ho capito! Grazie per la info!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Fabio555
#70
I lavori proseguono ...dopo essere stato un mese all estero ho rimesso mano oggi collegando il tutto alla batteria e agganciandomi con processore e ampli ai cavi di serie ...
Per ora sto pilotando gli altoparlanti di serie sulle portiere insonorizzate... ho provato sia la radio di serie che non va malissimo come pensavo in alto livello sia l’airport... lo switch tra le due avviene in automatico , zero rumori , zero bump , zero fruscii e anche l’accensione e spegnimento tramite il segnale in alto livello è perfetta ! Ho dato una tarata veloce ad orecchio solo crossover, ritardi e livelli e già la base è quella di un impianto divertente ... mancano ancora bewith e sub e soprattutto una taratura seria ...devo dire che il dsp mosconi è fatto veramente bene !!!
#71
Fabio555 ha scritto:I lavori proseguono ...dopo essere stato un mese all estero ho rimesso mano oggi collegando il tutto alla batteria e agganciandomi con processore e ampli ai cavi di serie ...
È l’express o l’extreme?
Fabio555
#72
Airport express a1392
#73
Fabio555 ha scritto:Airport express a1392
Hai modificato l’alimentazione?
Io ho l’ a1264 che differenze hanno?
EDIT: ho visto la foto delle elettroniche... è quello “sotto vetro” vero?
Bel lavoro!!
Fabio555
#74
Bel lavoro!!
Grazie ... si è quello sotto il vetro, ho fatto la modifica per alimentarlo con i 12v e estratto il digitale elettrico . Il 1264 ho letto che va ancora meglio ma nei forum dicevano che fosse meno stabile e non compatibile con i nuovi SO inoltre richiede una doppia alimentazione 5 e 3.3v ..
#75
Bel lavoro!!
Si, mi ci sono addentrato qualche anno fa ma poi desistetti... per comodità presi un mac-mini con uscita ottica e misi quello (anch’esso comandato da iphone o ipad per sfogliare l’intera libreria di 300 gb).
Perché la scelta di convertire in uscita digitale elettrica ?
Fabio555
#76
L’elettrico va meglio ... poi nel mio caso specifico ho usato un cavo molto corto e adattato direttamente i segnali in ttl tra airport e processore mosconi entrando direttamente nel chip del ricevitore digitale ... 2 conversioni in meno e ho eliminato il cavo ottico che anche se lo prendi ottimo non avrà mai la resa di un cavo elettrico
Fabio555
#77
Intanto che aspetto la voglia per lavorare le portiere ho deciso di rinnovare questo 2 canali della stessa serie di quello già montato ...
#78
Bene!
Vedo dei zoccoletti, cambi anche gli operazionali o cosa?
[edit]
anzi no, vedo 1 zoccoletto ed 1 bacherozzo! ^^
Windof
#79
Messaggio da Windof »
In base a cosa hai scelto i condensatori?
Fabio555
#80
mark3004 ha scritto:Bene!
[edit]
Si cambio l’operazionale.
