Ma il difetto era da tw nuovi?mark3004 ha scritto:Togli il tweeter, smontalo, aprilo, saldatore, (qualche smadonnata qua è là), tester tutto ok, rimonta, ebbene devo dire che adesso ci siamo! E probabilmente avevo dato anche un giudizio affrettato sulla loro resa, invece non sembrano così male. Ma la qualità costruttiva lascia ovviamente un pò il tempo che trova, maneggiateli con i guanti bianchi!
Ma hai già allestito l'intero impianto?mark3004 ha scritto:Direi che il bagagliaio va più che bene... indovina indovinello dov'è messo l'amplificatorello?![]()
Credo di si, ma considera che:Marsur ha scritto:Ma il difetto era da tw nuovi?mark3004 ha scritto:Togli il tweeter, smontalo, aprilo, saldatore, (qualche smadonnata qua è là), tester tutto ok, rimonta, ebbene devo dire che adesso ci siamo! E probabilmente avevo dato anche un giudizio affrettato sulla loro resa, invece non sembrano così male. Ma la qualità costruttiva lascia ovviamente un pò il tempo che trova, maneggiateli con i guanti bianchi!
1) potrebbe essersi rotto, anche se non credo, quando ci ho saldato i fili vicino, boh magari l'ho scaldato un pò troppo ma la vedo poco fattibile.
2) l'acquisto è stato fatto tipo a novembre scorso, sinceramente neanche sono andato a vedermi i termini di garanzia...
In ogni caso sono riuscito a smontare senza far danni la flangia (è incollata non è tutt'uno) arrivando così laddove c'è il contatto tra il filo che viene dalla bobina ed il connettore che porta ai fili, il problema era lì, una passata leggera di saldatore e via.
Che vor dì??Marsur ha scritto:Ma hai già allestito l'intero impianto?mark3004 ha scritto:Direi che il bagagliaio va più che bene... indovina indovinello dov'è messo l'amplificatorello?![]()
E' acceso e funzionante, da dare una sistemata alla disposizione dei cavi e qualche altra cosuccia. Che ti sei perso la pagina precedente? Eppure avevi scritto...
Ho fascettato il fascettabile, ma con tutto il popò di cavi che un 3 vie comporta e lo spazio ridotto ed obbligato non si può fare di molto meglio!
L'aggeggetto alla destra dell'Arc è un relè per il controllo dei remote degli ampli per non far ricadere tutto l'assorbimento sul remote della sorgente. Altro ingarbuglio di fili...
Se non hai disturbi fregatene......
Si fortunatamente hai risolto con poco sforzo, per essere sicuri del "come mai" ci sarebbe voluta una misuratina col tester prima del montaggio.mark3004 ha scritto:Credo di si, ma considera che:
Hai ragione, svista mia.mark3004 ha scritto:Che vor dì??![]()
Certo non ti sei fatto crescere l'erba sotto i piedi, sei andato bello spedito.
Concordo con Alessio.mark3004 ha scritto:Ho fascettato il fascettabile, ma con tutto il popò di cavi che un 3 vie comporta e lo spazio ridotto ed obbligato non si può fare di molto meglio!![]()
L'aggeggetto alla destra dell'Arc è un relè per il controllo dei remote degli ampli per non far ricadere tutto l'assorbimento sul remote della sorgente. Altro ingarbuglio di fili...![]()
Ma poi l'ordine del caso a me pare ci sia.
Marsur ha scritto: Concordo con Alessio.
Avevo il classico ronzio dell'alternatore di sottofondo, molto basso che si avvertiva solo nel silenzio tra un brano e l'altro. Avevo però il cavo di rinforzo della massa dalla batteria alla scocca che era un solo 4agw e tra l'altro non mi piaceva dove era collegato. Ora ho messo un doppio 4awg e cambiato punto di massa, non vorrei sbagliarmi ma il ronzio è quasi del tutto sparito, devo farci più attenzione al prossimo ascolto.Alessio Giomi ha scritto:Se non hai disturbi fregatene......
Per quanto riguarda l'ordine, non mi fanno impazzire ma tanto chissenefrega, manco è a vista! Se era a vista avrei fatto un doppio-doppiofondo dove farci entrare i cavi e lasciare a vista solo gli ampli.
Ma no alcuni step intermedi non li ho postati, e non ci dimentichiamo che ancora mancano i wf, per ora sto strapazzando gli originali.Marsur ha scritto: Hai ragione, svista mia.![]()
Finito con i wf di porta poi vorrò dargli un'altra sistemata ai montanti, ancora non so cosa inventarmi!
Fai bene a strapazzare gli originali, poi ci dirai come cambia coi nuovi.mark3004 ha scritto:Ma no alcuni step intermedi non li ho postati, e non ci dimentichiamo che ancora mancano i wf, per ora sto strapazzando gli originali.
Si infatti così almeno avrò un termine di paragone!Marsur ha scritto:Fai bene a strapazzare gli originali, poi ci dirai come cambia coi nuovi.mark3004 ha scritto:Ma no alcuni step intermedi non li ho postati, e non ci dimentichiamo che ancora mancano i wf, per ora sto strapazzando gli originali.
Comunque confermo che il ronzio da quando ho messo il rinforzo della massa batteria-scocca di sezione adeguata è sparito!
E dire che con quel groviglio di fili già mi era andata di culo avere un leggerissimo ronzio di sottofondo!
Mi rimane un leggero bump in spegnimento, probabilmente dovuto agli amplificatori, qualcuno col PQ20 mi sa dire se è una normale caratteristica?
Re: La mia nuova sfida SQ
mark3004 ha scritto: Mi rimane un leggero bump in spegnimento, probabilmente dovuto agli amplificatori, qualcuno col PQ20 mi sa dire se è una normale caratteristica?
Nessun bump col pq20, ormai sono parecchi anni che ce l'ho in macchina e l'ho usato con diverse sorgenti e diverse configurazioni.
Grazie del feedback!Windof ha scritto:mark3004 ha scritto: Mi rimane un leggero bump in spegnimento, probabilmente dovuto agli amplificatori, qualcuno col PQ20 mi sa dire se è una normale caratteristica?
E woofer sia...
Devo dire che mi ha detto proprio culo, gli anelli poggiati sul supporto del wf di serie va alla perfezione! Ho già provveduto ad apposito irrobustimento e chiusura fori con vetroresina e fogli di fibra di vetro. Verrà tutto ulteriormente appesantito con figli di bitume.
Bene bene.. Si procede!
Ma non doveva rimanere tutto invisibile?
Invisibile.... si parte sempre con quell’idea....
Piuttosto , i wf si fisseranno alla cartella? Cioè all’anello che stai preparando oppure è solo un “tappo” ed il wf andrà ancorato ad un supporto?
Stavo per chiedere la stessa cosa!
E io pure.
No no l'anello dove andrà il wf e relativo supporto saranno fissati alla portiera direttamente che avrà un volume tutto suo non condiviso con la cartella! La cartella è solo da coperchio, infatti quando sarà pronto credo mi farò un "giro" di musica senza cartella così da vedere eventuali vibrazioni della portiera.
