Doppiofondo rimovibile
maxmei
Messaggio da maxmei »
Salve a tutti, ho costruito un doppiofondo baule con due amplificatori, stavo cercando un modo di renderlo facilmente asportabile in caso di necessità.
In ingresso ho questi cavi:
Alimentazione AWG3
Massa idem
Remote 2,5mm
Fronte 2 piattine da 2,5mm
Tweeter 2 piattine da 1mm
Posteriore 2 piattine da 2,5mm
Sub 1 piattina da 2,5mm
Cavi hi level 4 piattine da 1mm
Secondo voi quali spine/connettori si potrebbero usare?
Re: Doppiofondo rimovibile
Per le piattine, puoi usare i fast-on col dentino, maschi e femmine, inseriti in prese/spine polarizzate multi polari. Si trovano da 1 ad anche 12/13 poli.
Ti consiglio di dividere ingressi ed uscite e farne una per il sub. Ti serviranno due coppie di connettori da 8 poli per wf e tw anteriori e per i 4 canali dell'high level, poi un altro a 8 poli per sub, posteriori e il remote. E ti rimane un pol libero.
Per l'alimentazione, ti consiglio di predisporre invece dei morsetti a vite isolati, fissati da qualche parte sull'auto. E mettere dei cavi con l'occhiello, provenienti dal doppio fondo.
Non esistono connettori di dimensioni umane che portino agevolmente i 60/70 Amper che consuma l'impianto. Anche se consumi meno, comunque, i connettori introducono resistenza.
Io ho usato una presa/spina polarizzata a fast-on, ad 8 poli anche per l'alimentazione. Usandone 4 in parallelo per ogni polarità. Ma mi accingo a cambiarla. Non è sufficientemente dimensionata.
I connettori di cui parlo, sono questi, per capirci:
Crimpi i singoli fast-on con la pinza apposita (le più economiche costano sui 15/20 Euro nei brico), poi li inserisci nella posizione che vuoi, del connettore. E si bloccano dentro.
Ah.. io ho messo i maschi e le femmine in modo che non si possano far danni, dando la 12 V all'ingresso del DSP, ad esempio.. ^^
maverix
Messaggio da maverix »
Potrebbe tornarti utile un kit del genere per i cavi di potenza:
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 2372875955
maxmei
Grazie mille ragazzi, sto facendo una ricerca e credo di aver trovato qualcosa di interessante, poi posto le foto.
Il problema maggiore sembra essere alimentazione e massa, se usassi dei morsetti come quelli dei muletti o transpallet elettrici?
maxmei
Questi ci sono da 8 o 12
Questa potrebbe essere una soluzione per alimentazione e massa, bisognerebbe vedere se con la dimensione ci siamo però.
Sono piccoli.
Sono quelli che trovi nelle batterie ausiliarie dei gruppi di continuità. Quelli da muletto hanno le maniglie per agganciarli e sganciarli e la spina ha i perni in ottone da 10/12 mm.
Pensavo a quelli quando parlavo di "dimensioni umane". Quelli sono piuttosto grandi. Però, avendo spazio..
maxmei
Si, infatti sono quelli, dici siano piccoli?
C'è scritto 600v 50A, non sarebbero sufficienti?
Si.. Anche se "sopportano" quella corrente, se ce la fai passare sul serio, introducono parecchia resistenza.
Prova a guardare la sezione massima dei cavi che puoi crimparci. Al limite, puoi raddoppiarli. Saranno sempre meglio dei Fast-on da 6,3 (quelli che ho messo io a 4 a 4, che sono poi gli stessi del kit che ti hanno linkato). Ma
Due bei bulloni da 13.. ^^
maxmei
Le descrizioni cinesi lasciano molto a desiderare, questo modello non c'è scritto molto ma su un'altro uguale sembra 6awg massimo, io dovrei avere il 3AWG (5-6mm diametro, ...me l'hanno regalato).
Li raddoppi, sdoppiando il "3awg" in due più sottili. In ingresso e in uscita.
Fai una giunta con un morsetto inguainato o a stagno. :hmm:
maxmei
Ho ordinato il materiale, ci aggiorneremo sulla questione tra un paio di mesi. :D
Il secondo lo uso anche io per attaccare l'alimentatore alla batteria quando faccio gli ascolti a motore spento.
Accettano cavi di varie sezioni... Io ci ho messo due 21mmq ma dovrebbe esserci anche piu grosso.
@Alessio: Se ci stanno quelle sezioni li, li potrei adottare anche io. Si trovano su Amazon? La crimpatrice non è un problema: le ho tutte, dai puntali da quadro (due, per le diverse misure), da fast-on, da anelli per le terre in treccia.. :D
Ma non ho intenzione di aspettare 2 mesi.. :sbav:
Potrei farne una per ogni amplificatore (sono 3: il DSP AP4.9bit, che fa 30 Amper e i due AudioSystem da 20 Amper l'uno), divise dal cavo principale come faccio ora con i fast-on, tramite una coppia di morsetti industriali. :hmm:
Potrei usare cavo da 10mmq per i due Audio System e da 16mmq per il DSP Audison.. :yes:
Lustrike
Messaggio da Lustrike »
Ci sono di vari colori da 50 e 175A da AWG 12 fino a 1/0 e sembrano di buona fattura.
Certo tra i due tipi c'è una bella differenza di prezzo....
http://www.conrad.it/ce/ProductDetail.h ... enuto-1-pz
http://www.conrad.it/ce/it/product/1570 ... z?ref=list
https://produktinfo.conrad.com/datenbla ... 5A_ROT.pdf
Da questo sito ho acquistato molte cose e dalla mia esperienza è veloce e serio.
Sorgente: CarPC con DAW
maxmei
Quello da 175A credo sia quello grande da muletti, forse troppo grande, per me di sicuro.
Ho preso le misure al lavoro, quello piccolo dovrebbe essere come quello di un transpallet elettrico, nel canale da 7,5cm che ho io ci sta a pelo.
Ma li vendono completi, maschi/femmina e coi contatti? Non si capisce.. O_O
maxmei
Mi sembra di capire singoli, dunque x2 e +4 contatti. Se è così, spedizione compresa costerebbero almeno il quadruplo di quelli cinesi, ma non aspetti 2 mesi.
Lustrike
ozama ha scritto:Ma li vendono completi, maschi/femmina e coi contatti? Non si capisce.. O_O
In effetti non si capisce. Bisognerebbe contattare l'help desk del sito che è molto efficiente.
Brian
Messaggio da Brian »
li trovate su eBay e Amazon, forse su eBay c'è qualcosa in più.
Connettori Anderson.
Torna a “Cavi e connettori”
