Volkswagen Passat 2010
- max1974
Re: Volkswagen Passat 2010
Ho provato un ascolto molto veloce e posso dire che la scena si è alzata: prima nelle predisposizioni i tweeter erano puntati leggermente verso il basso e verso l'anteriore per cui la scena rimaneva bassa, poco sopra il ginocchio. Ora invece è sul cruscotto.
Ho anche provato a giocare un po' con i ritardi dell'X8 e sono riuscito a sentire la voce di Zucchero davanti a me e non più di lato.
Ovviamente parliamo sempre di uno sgrosso perché poi ci sarà da affinare.
Quella di portare la voce davanti è una delle prime cose che ho fatto quando giocavo coi ritardi......max1974 ha scritto:Ho provato un ascolto molto veloce e posso dire che la scena si è alzata: prima nelle predisposizioni i tweeter erano puntati leggermente verso il basso e verso l'anteriore per cui la scena rimaneva bassa, poco sopra il ginocchio. Ora invece è sul cruscotto.
Ma prova a prendere una traccia in cui ci sono 4 o 5 cantanti in fila (neri per caso o “the persuasion”).....
Ti troverai i 3 cantanti alla tua sinistra uno in collo all’altro anziché distanziati.....
la scena non riesci ad allargarla oltre il montante sinistro a meno di un miracolo.....
di conseguenza ti trovi un palco larghissimo alla tua destra e strettissimo alla tua sinistra.....
Questo è un po’ il cruccio delle tarature in auto..... la solita coperta che non è mai lunga....
Eh.. qualcuna che suona anche 20/30 cm fuori, c'è. Ma "far sparire il tweetwe sinistro" non è cosa semplice. L'incrocio deve essere bene in fase col woofer e bisogna lottare contro le riflessioni.
Apri i finestrini, e prova.
Tutta un'altra cosa. A meno che non hai anche il problema del cruscotto troppo vicino e del parabrezza..
Certo, non puoi girare coi finestrini aperti. È solo per capire se c'è un problema di diafonia interaurale (ti arriva all'orecchio giusto troppa parte del segnale sbagliato) dovuto alla posizione della testa o all'incrocio o delle diffrazioni intorno al tweeter, che ti arrivano all'orecchio con fase diversa dal suono diretto, svelando brutalmente la posizione dell'altoparlante.
Secondo me, il problema maggiore, nella maggior parte dei casi è proprio l'ultimo. Bisognerebbe avere dell'assorbente attorno al tweeter o averli montati in un'ogiva sospesa, tipo B&W, ben lontani dalle superfici.
Infatti, tirando fuori i Tw dalle predisposizioni, una delle prime cose che migliora molto, è la scena.
Chiaramente, tutte chiacchiere propositive, assolutamente da valutare sul campo.
- max1974
Intanto le foto del posizionamento. Ovviamente è tutto grezzo. Mi faccio qualche giorno così per vedere se mi soddisfa poi passo alla stuccatura.
Ci vedo un bel medio sul montante, in linea con il tweeter
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
- max1974
Un passetto alla volta....lucajust ha scritto:Ci vedo un bel medio sul montante, in linea con il tweeter
Sto anche valutando se passare al due vie.
Per ora la priorità è fare questi triangoli e visto quanto ci ho messo per iniziare non mi aspetto tempi brevi per finirli
- max1974
Oggi ho iniziato la resinatura dei triangoli.
Ho utilizzato questo prodotto gentilmente fornito da un mio collega.
Ultima modifica di max1974 il 24 gen 2018, 23:49, modificato 1 volta in totale.
- max1974
Dopo una prima passata i triangoli si presentano così.
Sembrano orientati abbastanza bene!
- max1974
Mah, ho fatto in maniera molto spannometrica: grosso modo puntano entrambi al poggiatesta del guidatore ma non ho fatto misure né meccaniche né acustiche (per queste non sono nemmeno attrezzato).mark3004 ha scritto:Sembrano orientati abbastanza bene!
Ho solo sentito il miglioramento rispetto a prima.
Tra l'altro in questi giorni che sono in lavorazione ho montato i triangoli originali ricevuti dalla Lituania con i relativi tweeter e sono tornato a sentire gli alti sfocati e la scena bassa.
Il che è confortante per i lavori che hai fatto, significa che il miglioramento effettivamente c'è.
Ed è oggettivo visto che hai usato le tue orecchie.
Quanto al tempo per fare e resinare, secondo me l'importante è che il risultato sia buono, anche se non si tratta di lavoro semplice e veloce.
- max1974
Su questo non sono d'accordo: proprio perché ho usato le mie orecchie credo che la cosa sia soggettiva. In ogni caso mi soddisfa ed è questo che conta.Marsur ha scritto: Ed è oggettivo visto che hai usato le tue orecchie.
Purtroppo non ho amici che condividono questa "malattia" quindi non posso nemmeno chiedere un parere a qualcun altro.
Comunque oggi ho iniziato la carteggiatura. Lo stucco con carta vetrata da 60 si lavora bene quindi non ci dovrebbe volere tantissimo a dargli una forma decente. Poi ci sarà nuovamente da stuccare e ricarteggiare più volte.
Pian pianino...
Se anzichè verniciare perchè non pensi di rivestirle con qualcosa tipo moquette/pelle, così dovrai lavorarci moooooooolto meno.max1974 ha scritto:Marsur ha scritto:
Pian pianino...
Quindi per te, un miglioramento può essere oggettivo soltanto se viene misurato o "certificato" dalle misure? Ok..max1974 ha scritto:Su questo non sono d'accordo: proprio perché ho usato le mie orecchie credo che la cosa sia soggettiva.
Appunto, no?max1974 ha scritto:In ogni caso mi soddisfa ed è questo che conta.
- max1974
Assolutamente no, anche perché non ho la preparazione né l'attrezzatura per mettermi a fare misure. E non ne ho nemmeno voglia.Marsur ha scritto: Quindi per te, un miglioramento può essere oggettivo soltanto se viene misurato o "certificato" dalle misure?
Però un parere esterno renderebbe la cosa meno soggettiva.
Comunque al momento vado avanti così che mi sembra la strada giusta
- max1974
Questi sono i triangoli dopo la prima carteggiatura di sgrosso con carta da 60.
Ci sono diversi crateri che riempirò con la prossima mano di stucco.
Non mi sembrano niente male considerando che è solo lo sgrosso ed è la prima volta che uso questi materiali.
Ultima modifica di max1974 il 27 gen 2018, 0:39, modificato 1 volta in totale.
- max1974
E oggi la seconda stuccatura. Domani si carteggia e ci dovremmo essere.
- max1974
L'idea iniziale era la pelle ma ora che li vedo mi rendo conto che fanno un po' troppe curve.
Se riesco a lisciarli per bene provo a verniciarli di nero opaco.
Altrimenti potrei tentare la strada della floccatura ma poi non si abbinerebbero con il resto della porta.
Quando li avrò finiti deciderò.
Sent from my SM-N9200 using Tapatalk
- max1974
Oggi carteggiatura di fino con carta da 100 - 240 - 500.
Diciamo che la superficie è venuta abbastanza liscia con qualche piccolo difettucio ma ci si può passare sopra.
Ho trovato per casa una bomboletta di vernice nera e ho provato a dare qualche mano: i difetti si coprono abbastanza bene.
Quando saranno completamente asciutti metterò le foto della verniciatura. Per ora quelle della carteggiatura.
