La Picasso di Joe62
Re: La Picasso di Joe62
#1441
Secondo me, starebbero bene impellate con sky di colore simile al cruscotto.. :hmm:
Al limite, puoi impellarle con lo sky e poi sovra ferniciarle con vernice adatta, che rimane elastica, ma con la tinta fatta su misura. Se non trovi la finta pelle uguale, naturalmente. Mano sottile, a spruzzo, e rimane la texture della pelle.
Lo avevo fatto con le tasche del Wagon R. Usai dell'acrilico all'acqua, satinato. Se il rivestimento è abbastanza fermo (che non sia un sedile imbottito, per capirci, ma solo col sottile sottofondo), non ci sono problemi.
La mia verniciatura ha tenuto 10 anni ed ha pure preso qualche calcio, data la posizione.
"A contrasto", si notano un po' troppo, anche secondo me.
Joe62
#1442
Messaggio da Joe62 »
Volevo precisare che il bianco non é altro che stucco spray di finitura , dopo lisciatura con carta vetrata a grana finissima successivamente verniciato in grigio come base per il prossimo step ... ovvio che il bianco sul cruscotto é improponibile avete visto bene.Per impellare ho qualche remora ho provato qualcosa prima ma l'andamento dei piani è molto tormentato con sporgenze e rientranze dubito che un lavoro fatto a casa possa durare nel tempo considerando che sul cruscotto il nostro sole nel periodo estivo cuoce tutto.
IW2LSO
#1443
Messaggio da IW2LSO »
Come sempre ottimo lavoro Joe!
Potrei consigliarti il tessuto per rivestire il cielo dell' abitacolo!
Si trova in tanti colori, specialmente chiari e sono abbastanza elastici da prestarsi bene al rivestimenti di superfici irregolari!
Magari un tappezzerie che si occupa di sedili auto o meglio ancora di restauro di auto d' epoca dovrebbe averlo e magari puoi chiedere quanto ti costa farlo fare da lui!
Dai Joe che sei qua di arrivato al traguardo!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
Joe62
#1444
Al tessuto avevo pensato,non so come reagisce al sole qui .... figurati che dopo qualche anno mi si sono sbiancati i box floccati neri che avevo in precedenza.Dovrei optare per un colore chiaro in sintonia con gli interni. In settimana faccio un salto dal tapezziere che mi ha rivestito il sedile della moto ,vediamo cosa mi consiglia e sopratutto a quanto!
IW2LSO
#1445
Prova a chiedere a Davide H.Z. che lui lo ha usato in diverse soluzioni!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Joe62
#1446
Allora in attesa di ultimare la ricopertura ho cominciato con le misure utilizzando il Dats che avevo preso tempo fa. Visto che sono un po a digiuno in materia volevo farvi vedere cosa è uscito fuori dalla prova e sapere cosa ne pensate...Immagine
Joe62
#1447
Qui.
#1448
Modulo e fase dell'impedenza del medio?
Cosa usi come generatore? La scheda audio del PC?
Joe62
#1449
ozama ha scritto:Modulo e fase dell'impedenza del medio?
È la misura del sistema midwoofer + cassa tramite il software DATS .Il programma stesso genera una sweppata che misura i parametri e visualuzza i valori elettromeccanici quali Fs,qts,Vas del sistema.
Joe62
#1450
Dalla misura se non ho commesso errori esce fuori una fs di 109 hz e un Qts di 0.86 dal sistema.
#1451
Quindi colleghi la scheda audio all'ingresso del sistema e hai un microfono di misura?
Joe62
#1452
ozama ha scritto:Quindi colleghi la scheda audio all'ingresso del sistema e hai un microfono di misura?
No,nessun microfono in questo sistema. Si collega uno speciale cavetto con interfaccia tra una presa USB del pc e tramite due coccodrilli ai terminali di un altoparlante.Se vai su you tube cercando dats Dayton Audio trovi qualche tutorial
#1453
Effettivamente per misurare l'impedenza non credo un microfono sia la cosa più adatta... ^^
Comunque veramente molto bassa la fs per essere un medio, merito anche dell'altoparlante che si presta?
Joe62
#1454
mark3004 ha scritto:Effettivamente per misurare l'impedenza non credo un microfono sia la cosa più adatta... ^^
Sicuramente , è un midwoofer che assieme al mw 160 ha scritto pagine gloriose come la maggior parte dagli altoparlanti dynaudio.Quattro di questi in push/pull su progetto dynaudio in cassa come sub mi hanno regalato una gamma bassa di rara bellezza ai tempi.
#1455
Beh, si. Chiaro che modulo e fase dell'impedenza le misuri ai morsetti dell'altoparlante. Ma pensavo al software in generale. Quindi, non solo per il rilevamento dei parametri, ma anche per le misure di risposta.
Joe62
#1456
Beh per le misure uso true rta con scheda audio fast track pro m audio e microfono Behringer 8000...un classico
#1457
Io non me ne intendo. Ma mi sembra un bel setup! Complimenti! :)
TechnoTools
#1458
Messaggio da TechnoTools »
Il tuo ecm8000 ha il file di correzione?
Joe62
#1459
TechnoTools ha scritto:Il tuo ecm8000 ha il file di correzione?
Quello scaricato dal Forum a suo tempo .
Joe62
#1460
ozama ha scritto:Io non me ne intendo. Ma mi sembra un bel setup! Complimenti! :)
La possibilità di vedere quello che succede in abitacolo tramite una rta mi ha sempre attirato ma anni fa la dotazione per poterlo fare non era proprio alla portata delle mie tasche. Poi negli ultimi anni la tecnologia si è evoluta ed i prezzi si sono notevolmente ridotti per cui avendo gia il pc portatile con una spesa contenuta mi sono preso microfono e scheda audio.Ma interpretare i dati che finiscono sul monitor è tutta un'altra storia...
