Comunque, se il basso deve venire dal davanti e vuoi del punch, devi montare due woofers come si deve in portiera, fare un pesante trattamento acustico, montarli su un rigido supporto in legno e metterci la potenza necessaria a muoverli.
Il "punch" sta nella zona dei 100 Hz. Che sono più da woofer che da sub. Che tipicamente è incrociato intorno agli 80.
Se ti accontenti di sentire il basso venir da dietro, incrociando in alto, vado contro corrente: troverai molto materiale anche commercialmente. Ma in ottica "sound quality" è "sbagliato il principio".
Poi, a ciascuno il suoncompromesso.
Io ho un carico simmetrico della Audio Top (purtroppo al momento me lo devo tenere), realizzato con due woofers da 20 cm in push pull, che spinge a manetta proprio li. Solo li.. le code, nel mio caso, arrivano dalla risonanza del baule, chiuso dalla cappelliera. Poi, vabbè.. È anche pilotato da una coppia di ampli (in mono, con le bobine pilotate indipendentemente) che non assicurano il massimo del controllo.
