Ciao a tutti io ho un ampli car power 750 che alimentano due hertz ds25.3 e non so che cavi devo utilizzare
Dalla Batteria all'ampli, il cavo, di quanti mmq deve essere e di che marca mi conviene comprare???
Poi dall'ampli ai sub cosa devo montare???
Grazie in anticipo
Aiuutooooo Che Cavi devo comprare???
Re: Aiuutooooo Che Cavi devo comprare???
Ciao!!
Come li colleghi i due ds25.3? Lo sai che quell'ampli non è stabile a 2 Ohm?
Comunque per i cavi, se non prevedi altri ampli per l'impianto direi che un 20mm^2 ti basta, altrimenti puoi prendere un 35.
Se vuoi risparmiare puoi prendere quello da saldatrice in puro rame.
Per i cavi di collegamento al sub un 4mm^2 è più che sufficiente.
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Steg qm120.2>ML 2500
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Scusa ma le hertz ds25.3 sono 4 ohm non 2ohm
Si, lo so che sono da 4.
Volevo solo essere sicuro che non li mettessi in parallelo mettendo l'ampli a ponte.
Li puoi collegare uno al canale sx e uno al canale dx. Se li metti in parallelo diventano 2Ohm e l'ampli a ponte può reggere solo carichi a 4Ohm, quindi per sfruttare l'ampli a ponte devi metterli in serie e avere un carico da 8Ohm
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Cavo alimentazione Eagle da 2 AWG o 35mmq che dir si voglia senza scampo.acabarth ha scritto:Ciao a tutti io ho un ampli car power 750 che alimentano due hertz ds25.3 e non so che cavi devo utilizzare
Grazie in anticipo
Per il collegamento Amplificatore sub un 2,5 x 2 e' piu' che sufficiente.
Se il tuo Carpower e' un due canali, collega in serie..
Se e' un 4 canali vai in stereo..
puoi speigermi la differenza tra collegamento in serie e in stereo???
bobine in parallelo:
colleghi i positivi assieme e i negativi anche,offrendo all'ampli un carico di 2 ohm (non puoi farlo perchè l'ampli non è stabile a 2 ohm.)
bobine in serie:
positivo di una bobina e negativo dell'altra insieme,i due restanti (+ e -) all'ampli,offrendo una carico di 8 ohm (puoi collegare l'ampli a ponte)
Oppure puoi collegare un ds25.3 al canale sx e l'altro al canale dx.
bobine in serie:
P88 RSII
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
Sinfoni 45.2>ML 280
Steg K2.02>HV 165XL
