Impianto peugeot 3008
Re: Impianto peugeot 3008
#101
Si, penso di si. :)
guttadax
#102
Messaggio da guttadax »
Rettifico quanto detto su, è stata fatta una prova del 3539 a gamma intera, non sulla mia auto ma con i miei stessi componenti, il risultato non è stato un gran che. Il suono è abbastanza scuro, poco preciso, poco definito, era piacevole solo nella parte bassa. Diciamo che non è un finale da gamma intera!! Naturalmente come in ogni cosa c'è di meglio ma anche di peggio!!
Tw Scan Speak D3004/602000
#103
Si si, come sempre.
In fondo, era una prova che sul tuo impianto si poteva anche fare ma, da come descrivi i risultati penso che tu abbia trovato buoni abbinamenti, almeno dal poco che posso immaginare sulle caratteristiche dei componenti.
guttadax
#104
Alla fine ho cambiato perché volevo provare altro, e sono soddisfatto di quello che ho adesso, anche se c è da fare altri lavori. Ma ci vuole tempo
guttadax
#105
Non so se ho parlato mai di come suona il mio impianto, se l'ho fatto chiedo scusa perché mi ripeto:
Partiamo dalla sorgente: dopo tantissime prove sono arrivato alla conclusione che per avere un suono decente deve essere usata solo ed esclusivamente come lettore, disattivato i ritardi e il DSP. Qualsiasi altra cosa fa oltre alla semplice lettura altera il suono, e si nota molto la differenza.
Tweeter: fenomenali!!, mai affaticanti o fastidiosi, suono dolce, arioso, dettagliato. Componente che scende fino a 2500 hz 12db/8 e mai una imperfezione.
Woofer "Sb acoustics": perfetto il basso, il suo pane quotidiano. Lo fa benissimo e non ha paura di essere lasciato libero di lavorare fino agli inferi, mai una sbavatura, velocissimo, piacevole, secco. Il classico pugno allo stomaco. Innamorato della batteria che riproduceva! Non è un woofer che sale molto, anzi sale poco. Lineare fino a 2000 hz poi scende a picco!!
Woofer "focal 6w2": sono dei componenti di altissima qualità sonora. Non posso fare una disamina più approfondita in quanto ho fatto poche prove e poche sessioni di ascolto, però si nota subito una gamma media da brivido, calda e avvolgente. Promosso a pieni voti per adesso.
Ho provato 3 subwoofer fino ad adesso, ma cambiando i woofer da poco adesso sto cercando di trovare un compromesso anche nella parte ultra bassa, in quanto prima avevo una parte bassa-ultrabassa rocciosa, muscolosa, cattiva, veloce. Adesso è un cantiere aperto e quindi da verificare, rimandato a settembre!! Ihihihi
Finali: in principio erano il 3539 alpine a pilotare i woofer Sb e il 3523 alpine a pilotare gli scan, tagli in attivo. Poi sono passato al Rockford 100.2 sugli Sb e 3523 sempre sui tw, sempre con taglio attivo. Infine Rockford 100.2 a gamma intera con aggiunta di un condensatore da 4,7 uF a proteggere il tw, e 3539 sul sub, prima un JL 10w6 in cassa chiusa da 19 litri, e da qualche giorno un vecchio Proel flash300n,"per chi volesse vedere i dati li ho" in cassa chiusa "ma deve essere rifatta, non mi soddisfa come è fatta" da circa 39 litri, sono pochini e lo so, ma la casa dichiara 41 litri.
Se qualcuno mi volesse aiutare nella progettazione della cassa chiusa ne sarei felice, giusto per confronto!!
Giusto per pignoleria inserisco pure i cavi che ho usato.
Cavo alimentazione un sarflex da 25 mm.
Cavo segnale autocostruito tasker c128 con connettori "non ricordo il nome, ma placcati in oro e saldati".
Cavo potenza g&Bl 2x0.75, ma usato doppio per tutto!!
Spero di non avervi annoiati! Altrimenti scusate
savoiardo_novello
#106
Forse ho capito male, ma come filtri adesso hai solo un 4.7 sul Tw? Sul woofer nessun passa basso?
Inviato dal mio XT1052 utilizzando Tapatalk
guttadax
#107
Si esatto, per adesso un solo condensatore sul tw!! Ma è una cosa provvisoria!!
savoiardo_novello
#108
Un consiglio spassionato, cerca di mettere in quadro il fronte prima di pensare al sub. Tutto è possibile ma dubito che con un filtro del genere tu possa apprezzare al meglio i componenti. Se hai tempo da dedicare, farei prove di tagli con i passivi.
guttadax
#109
Ti ringrazio del consiglio ma ti assicuro che non sono uno sprovveduto!! L'unica cosa che manca da sistemare e il sub, il resto è già finito!! Ho detto che ho fatto delle prove ma non vuol dire che il passivo sia solo un condensatore!! Il passivo e già pronto e funziona!! Fatto fare da un esperto non dal sottoscritto
synagryda
#110
Messaggio da synagryda »
Salve a tutti!
Ho ascoltato la macchina di guttadax in varie riprese. L'impianto è integrato a meraviglia, si notano solo i tweeter a montante ma incastonati in un impellatura bianca elegantissima.
Il suono sta crescendo di livello, l'accoppiata Scan/Focal sfodera una prestazione eccellente, pur con l'abbozzo di crossover sul tweeter e un taglio attivo sul mid woofer. Ho saputo che il crossover passivo serio e fatto con componenti pregiati è già pronto. Un finale unico ha innalzato la resa acustica nel complesso.
Sulla 3008 la gamma medio alta è estesa in tutte le dimensioni, omogenea, profonda e allargata, mai affaticante, piacevole, delicatissima. Su questa vettura ho anche avuto il piacere di apprezzare il basso offerto dagli SB Acoustics 17 NRXC35-4: woofer velocissimi, in grado di scendere, di restituire le percussioni in modo speciale. Il salto di qualità è percepibile, sostituendo gli SB Acoustics con i Focal si è fatto un upgrading qualitativo netto sulla gamma medio alta. Ma si è cambiato il basso ora non più profondissimo, e meno "cattivo". Guttadax cerca disperatamente un sub che gli faccia ritrovare il punch offerto dagli SB ma non lo troverà.
Il due vie è così: un compromesso. Raggiunta qualità strepitosa in gamma medio alta, medio bassa, ma la resa di un woofer puro come l'SB Acostics è unica.
Buona giornata!
Manu
savoiardo_novello
#111
guttadax ha scritto:Ti ringrazio del consiglio ma ti assicuro che non sono uno sprovveduto!! L'unica cosa che manca da sistemare e il sub, il resto è già finito!! Ho detto che ho fatto delle prove ma non vuol dire che il passivo sia solo un condensatore!! Il passivo e già pronto e funziona!! Fatto fare da un esperto non dal sottoscritto
Non ti ho dato dello sprovveduto, ma l'hai detto tu che avevi solo un cap sul tweeter su mia specifica domanda, chiaramente visto che invece il passivo fatto come si deve già lo hai, ritiro quello che ho detto ;)
guttadax
#112
Si è vero che avevo solo il condensatore sul tw, ma come dicevo serviva per fare delle prove!! Prima di passare dall'arrivo al passivo volevo verificare alcune cose, un conto è "ho sentito, ho letto, mi hanno detto" un 'altra cosa è sentire con le proprie orecchie!! Che tipo è che misura del condensatore mi è stato consigliato da una persona molto esperta!!
savoiardo_novello
#113
Ma ci mancherebbe, non volevo mica peccare di presunzione nei tuoi confronti, le prove sono il bello di questo gioco. Mi sono permesso di consigliare un intervento sul passivo proprio perche anche io sono anni che ci gioco, mica per sentito dire, e quindi, proprio basandomi sulle mie limitate esperienze, mi faceva strano un sistema in mono amplificazione con un solo cap sul Tw, senza manco delle resistenze di attenuazione su di esso. Non ho mai ottenuto nulla di buono lasciando un woofer libero di salire in auto, ma è altresì vero che non ho mai avuto il focal che monti tu, quindi tutto è possibile.
Ma ora che hai precisato che il filtro definitivo esiste già, sto parlando di aria fritta.
Sul discorso sorgente mi trovi d'accordo, la 80prs l'ho avuta ma l'ho tenuta poco, proprio non mi andava giù il suo modo di suonare, a prescindere dall'uso o meno del DSP.
guttadax
#114
Ti ringrazio dei tuoi interventi, fa sempre piacere vedere che c'è interesse.
Ho fatto una disamina di quello che ho provato in auto, e parlando con un esperto di passivi ha consigliato di fare questa prova, il condensatore, se avessi avuto a primo impatto un suono piacevole allora avrei avuto solo tanto di guadagnato nel fare un passivo su misura!! Anche se avessi potuto fare degli esperimenti da solo, ho preferito far fare a chi sa bene dove mettere le mani! Quindi il passivo sarà bell'e pronto. In fondo ho risparmiato molti soldi nel fare l'installazione tutta da solo compreso l'insonorizzazione!!
Lato sorgente purtroppo ho provato la Pioneer è la 117 r alpine, e tra le 2 ho preferito la Pioneer! Quindi non ho abbastanza feed per dare un giudizio definitivo!!
guttadax
#115
AggiornamentoImmagineImmagineImmagine
guttadax
#116
Piccolo aggiornamento:
#117
Una cosa di "primo pelo" insomma... XD
lucajust
#118
Messaggio da lucajust »
guttadax ha scritto:Piccolo aggiornamento:
Mio dio, non so cosa sia, ma mi sembra un pezzo di archeologia! ma ha dsp integrato?
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
#119
Uau, complimenti per il reperimento, sembra anche ben tenuta esteticamente.
E a mio avviso una ottima scelta col pre separato.
Sono già partito ad immaginare sviluppi e abbinamenti.. :love:
#120
lucajust ha scritto:Mio dio, non so cosa sia, ma mi sembra un pezzo di archeologia! ma ha dsp integrato?
Fortunatamente, no. :)
