Sub doppia bobina collegamento singola.
Febox
Messaggio da Febox »
Salve a tutti. Volevo chiede una cosa che solo la vostra esperienza può permettervi di sapere. Ho letto che si può collegare anche solo una delle due bobine dei sub dobbia bobina e cortocircuitare l'altra. Esempio sub 4+4 ne metto in corto una e all'altra collego l'ampli a ponte in mono da 250w rms su 4 ohm. Secondo voi il sub viene alimentato a 250w rms? Rischio di bruciare o rompere qualcosa?
Grazie in anticipo a chi volesse rispondermi.
Re: Sub doppia bobina collegamento singola.
Puoi collegarne solo una ma non devi cortocircuitare l'altra. Altrimenti freni il motore magnetico del sub.
A volte si usa collegare l'altra bobina ad una rete, per controllarne lo smorzamento a determinate frequenze. E questa cosa influisce sul carico presentato all'amplificatore dall'altra bobina.
Però, se non hai in progetto questo tipo di utilizzo, non collegandola, perdi 3 Db di sensibilità, rispetto a quella nominale dichiarata dal costruttore dell'altoparlante.
Puoi collegarle in serie (e raddoppiare l'impedenza vista dall'amplificatore, che erogherà circa metà della potenza nominale) o puoi collegarle in parallelo (dimezzando l'impedenza vista dall'amplificatore, raddoppiandone - se il suo progetto lo consente - la potenza nominale).
Dimezzamenti e daddoppi, sono chiaramente teorici..
Febox
Grazie mille della perfetta spiegazione. :yes: :yes: :yes:
Di nulla. Si fa sempre volentieri. :)
Nel tuo caso, dovresti guardare le caratteristiche dichiarate dal costruttore dell'amplificatore.
Quando colleghi un ampli a ponte, i suoi stadi finali vedono la metà dell'impedenza.
Per cui, per ampli non specificatamente progettati "per alte correnti", solitamente i costruttori dichiarano la potenza di uscita in stereo su 4 e 2 ohm ed in mono su 4 ohm. Infatti, in mono, l'amplificatore, collegato su un carico di 4 ohm, ne vede 2 per ogni ramo (ogni canale stereo).
Se il tuo ampli non può lavorare in stereo su 1 ohm e in mono 2, cosa riservata ad ampli "specialistici", piuttosto che usarlo in mono su un sub con le bobine da 4 ohm in serie (quindi su 8 ohm), lo userei in stereo con un canale per ogni bobina.. Però potresti anche provare ad usarlo in mono su 8 ohm (bobine in serie). Teoricamente si dimezzano le distorsioni di ordine pari.
Sul rendimento in potenza, dipende dal progetto dell'amplificatore e dalla EFFETTIVA impedenza che assumerà il sub, una volta caricato acusticamente dalla sua cassa. Che è tutt'altro che quela TEORICA NOMINALE.
Non azzarderei invece l'uso su 2 ohm (bobine in parallelo) con un ampli generico in mono. Anche se non va in protezione subito, col tempo, lavorando a temperature elevate a causa della corrente che è costretto ad erogare, puoi cuocere addirittura lo stampato, come è sucesso ad un amico di forum.
Ciao e buone prove! :D
Febox
Infatti lo faccio lavorare a 8 ohm fino a che non compro l'ampli adatto che lavora in mono a 2 ohm. :)
Febox
Lo scrivo qui per non aprire un'altro post. Il sub che ho installato adesso è il Pioneer TS-W311D4 che appunto può funzionare a 2 ohm. Mi consigliereste un ampli per farlo suonare al meglio? Se posso chiedervelo, secondo voi con quale ampli renderebbe al massimo? Dichiarano 400 Watt rms di potenza massima applicabile.
Graze a chi volesse aiutarmi.
Orion HCCA 250 old school
Febox
Darios, ho un po' paura ad andare sull'usato. Potresti consigliarmi qualcosa di nuovo? Ti ringrazio.
Febox
Comunque che favola la cassa chiusa ragazzi!!! Un basso stupendo.
Torna a “Subwoofer”
