fusibili batterie!!!
Re: fusibili batterie!!!
Per il posizionamento del condensatore io sono un po' anticonformista, i più ritengono che vada installato in prossimità dell'ampli che eroga le correnti maggiori e in maniera più discontinua, tipicamente quello del sub, ma io non credo faccia alcuna differenza, se non c'é nulla che faccia resistenza (occhio al dimensionamento dei fusibili), la corrente va dove ce n'é più bisogno, e ci va grosso modo alla velocità della luce, quindi se per necessità installative ti viene meglio metterlo prima del distributore procedi pure.
Sorgente originale digitale
Audison Bit One
LRX 2.250 su Ciare CW 255
Steg Q-mos 75.4 su ESB DM-8.50 + ESB 8000/3
Hertz EP4 su centrale e posteriori Phonocar 02310
Steg Q-Mos 310.2 a ponte su Audiotop Nemesis 15.4
Batt. AGM 100Ah + 2 Cap 1F + Batt. 60Ah
Audison Bit One
- AndreaPerseo92
Si mi andrebbe meglio prima del distributore...devo sempre metterci un fusibile per caso prima del condensatore o non ce bisogno?
Non ce n'é bisogno.
Audison Bit One
Audison Bit One
- AndreaPerseo92
Va bn...grandezza un 6 farad puo andar bn?o un 10? Atuo parere?
Parti da un comparto batterie molto ben dotato, 5 o 6F credo ti bastino.
Audison Bit One
Audison Bit One
- AndreaPerseo92
Va bn grazie...un ultima cosa giusto per essere sicuro di un collegamento...devo collegare 2 sub doppia bobina da 1 ohm...all ampli per farlo lavorare a 1 ohm...per scendere a 1 ohm mi collego prima le
Bobine in serie mettendo il + con il - opposto all altro lato e il + restante e il - sempre opposto collegarmi direttamente alle uscite dell ampli e per l altro sub lo stesso...in mdo che le bobine sono in serie andando a 2 ohm e poi tt in parallelo tornando a 1 ohm..solo che ho 4 viti nell ampli..ma sapevo che quelle 4 viti sono collegate all intermo alla fine in parallelo dunque collegandomi le 2 coppie di fili dai sub andrebbero in parallelo...giusto per facilitare il parallelo sono le 4 viti tnt alla fine è sempre un canale non 2...faccio giustp?
Qui stai cambiando argomento di brutto!AndreaPerseo92 ha scritto:Va bn grazie...un ultima cosa giusto per essere sicuro di un collegamento...devo collegare 2 sub doppia bobina da 1 ohm...all ampli per farlo lavorare a 1 ohm...per scendere a 1 ohm mi collego prima le
Per evitare richiami meglio se sposti la domanda in una sezione più appropriata.
Audison Bit One
Audison Bit One
- AndreaPerseo92
Ah va bn...in che sezione scrivo?
LOL, esagerato!!!AlexCNC ha scritto:Qui stai cambiando argomento di brutto!AndreaPerseo92 ha scritto:Va bn grazie...un ultima cosa giusto per essere sicuro di un collegamento...devo collegare 2 sub doppia bobina da 1 ohm...all ampli per farlo lavorare a 1 ohm...per scendere a 1 ohm mi collego prima le
Forse...Dude ha scritto: LOL, esagerato!!!
Ma ho esperienze su forum dove per certe cose i mod. agiscono piuttosto facilmente con spostamenti e richiami e chiusure, quindi parto un po' prevenuto.
Inoltre ho potuto constatare che il nostro amico nelle discussioni, parte con poco, ma poi diventa affamato di dettagli...
Quindi come dire... ho suggerito la prevenzione piuttosto che una cura!
Audison Bit One
Audison Bit One
- AndreaPerseo92
Infatti la domanda gia lo riformulata nella sezione subwoofer...
No ma hai fatto cmq bene, ci mancherebbe.AlexCNC ha scritto:Forse...Dude ha scritto: LOL, esagerato!!!![]()
Inoltre ho potuto constatare che il nostro amico nelle discussioni, parte con poco, ma poi diventa affamato di dettagli...![]()
Quindi come dire... ho suggerito la prevenzione piuttosto che una cura!![]()
Intendiamoci, la presenza dei mod in questo forum (di tutti tranne uno) è tradizionalmente DAVVERO discreta e costruttiva, ma non ho mai trovato molta attenzione dal punto di vista della buona organizzazione dei topic.
Io stesso ho richiesto o suggerito in tante occasioni la creazione di nuovi topic con spostamenti ecc. per rendere gli argomenti più organicamente presentati e fruibili ma... non ho MAI avuto uno straccio di seguito.
Va anche detto che i mod sono persone come noi, con la loro vita e il loro impegni, e stare dietro un forum può diventare un impegno anche pesante, quindi capisco anche quando certe cose non strettamente indispensabili vengono lasciate indietro.
Poi adesso, nell'ultimo anno il forum è a encefalogramma quasi piatto, il che potrebbe aver contribuito a un'ulteriore "allentamento" del controllo.
Quindi non è solo una mia impressione da "ultimo arrivato"...Dude ha scritto: ...nell'ultimo anno il forum è a encefalogramma quasi piatto, ...
Vermente ho ridato sfogo alla passione per il car audio dopo circa 13 anni di sospensione, e quest' impressione dell' encefalogramma piatto mi è sembrato riguardasse un pò tutto il settore...
Audison Bit One
Audison Bit One
