Ventole amplificatore
Valerio
Messaggio da Valerio »
Ciao a tutti, sto costruendo uno spazio dove nascondere gli amplificatori, siccome sarà completamente chiuso, volevo sapere da dove devo prendere la corrente per le ventole e se vanno messe in una posizione specifica per far raffreddare bene gli amplificatori, grazie.
IW2LSO
Re: Ventole amplificatore
Messaggio da IW2LSO »
Ciao Valerio!
Prendi corrente dal porta fusibili e fatti un circuitino con un relè per accendere le ventole quando la sorgente è accesa, sfruttando il remote!
In rete trovi tanti schemini anche banali per lo.scopo!
A meno che tu faccia gare o spl basta assicurare un ricambio d' aria al contenitore, magari con una ventola posizionata in maniera che spinga aria fresca allo interno e un'altra che estrae quella calda! La posizione ... vedi tu dove ti piace e dove hai spazio!
Ultima modifica di IW2LSO il 22 giu 2017, 13:06, modificato 1 volta in totale.
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
Sorgente: Pioneer DEH-80PRS
crox attivo da sorgente
A. Einstein
oppure visto che il calore tende a salire, una apertura sotto e una ventola sopra che aspiri e il ricambio d'aria è assicurato
Valerio
No no, non devo fare spl, solo ascolto, però ho un hertz hcp4 che già scalda così solo montato dietro il sedile, quindi ho pensato che se lo chiudo, rischio di bruciarlo. Un'altra cosa di cui mi sono ricordato è che l'ampli per il sub, un Boston gt22 ha già la sua ventola, quindi dovrò lasciare un'angolo aperto per far funzionare la sua ventola, o non succede nulla anche se è completamente chiuso ?
IW2LSO
Se il box è completamente chiuso... proprio bene non gli fa!
Anche se l' ampli ha la sua ventola, in un box chiuso farà girare sempre la stessa aria calda!
Poi dipende anche da la temperatura esterna, interna del veicolo e per quanto tempo fai suonare l' impianto è a che volume ascolti!
Io 2 ventole come ti ho spiegato, le metterei!
Oppure fare delle griglie nel coperchio in modo che il calore salga naturalmente, bisogna vedere se ti piaciono e come è fatto il box!
SIMONE
AUTO:Peugeot 5008
A. Einstein
Valerio
Si stavo pensando infatti di metterne due proprio sul coperchio, anche perché lateralmente non c'è spazio
Valerio
Se collego le ventole al quadro, in modo che si accendono con la macchina, serve lo stesso un relè ?
