La Hyundai I30 di Andrea
arburro
Re: La Hyundai I30 di Andrea
#61
Messaggio da arburro »
StuccoImmagine
arburro
#62
Ragazzi, incredibile questo prodotto, non pesa praticamente niente e di facile applicazione, a differenza dello stucco a resina che è molto filaccioso
Cosmic
#63
Messaggio da Cosmic »
Ciao e benvenuto :)
Ottimi lavori... magari fossimo tutti rapidi come te... XD
Dove hai comprato quello stucco?
lucajust
#64
Messaggio da lucajust »
arburro ha scritto:Ragazzi, incredibile questo prodotto, non pesa praticamente niente e di facile applicazione, a differenza dello stucco a resina che è molto filaccioso
Qualche foto dell'utiliZzo dello stucco? Anche io devo fare i montanti e sembra interessante senza usare la vetroresina
Inviato dal mio PLK-L01 utilizzando Tapatalk
Peugeot 208
DSP: audison bit ten
amplificatore sub: mtx tc3002
tw e wf: focal ps165v1
arburro
#65
Cosmic ha scritto:Ciao e benvenuto :)
Ciao e grazie, ma io parto avvantaggiato ho una buona manualità per via del lavoro che faccio.
Quel prodotto l'ho preso in un negozio qua davanti , è un riempitivo usato in ambito marino
arburro
#66
arburro
#67
Livorno è una città di mare, questi prodotti si trovano facilmente
Cosmic
#68
In effetti anche io devo rifarli (anzi farli proprio!) e siccome ci sarà da dargli pochi gradi, penso che una "leccatina riempitiva" di stucco e una carteggiata, sia più che sufficiente.
arburro
#69
Stasera se cartabili, stucco permettendo, posto un paio di foto prima della verniciatura
Cosmic
#70
arburro ha scritto:Stasera se cartabili, stucco permettendo, posto un paio di foto prima della verniciatura
Ottimo... grazie! Beh allora buon lavoro... :)
lucajust
#71
Foto foto ahahah
Peugeot 208
#72
arburro ha scritto:Non ho voluto utilizzare i supporti originali
Ne ordinati originali altri ma senza tweeter e ho iniziato a lavorare su questi
Ho usato un tubo in PVC per creare la struttura portante e dare l'inclinazione giusta
:D stesso pezzetto di tubo che usai sulla corolla :hahahah: :yes:
arburro
#73
ImmagineImmagineImmagine
arburro
#74
Grazie alla pistola termica ho accelerato il processo di essiccazione dello stucco , una volta cartato tutto ho utilizzato uno stucco finissimo a rapida essiccazione 3M 05423, cartato ulteriormente, mano di fondo spry ed eccoli pronti per la verniciatura!
lucajust
#75
arburro ha scritto:Grazie alla pistola termica ho accelerato il processo di essiccazione dello stucco , una volta cartato tutto ho utilizzato uno stucco finissimo a rapida essiccazione 3M 05423, cartato ulteriormente, mano di fondo spry ed eccoli pronti per la verniciatura!
Un paio di domande:
1) i tubi in pvc come li hai fissati al triangolo prima di stuccare?
2) hai preso lo stucco e hai brutalmente creato la forma e poi carteggiato?
3) se io dovessi impellare, lo stucco ultrafino è necessario?
4) come si aggancia il tweeter per rimanere fermo in posizione?
Peugeot 208
arburro
#76
Un paio di domande:
Semplicemente con colla a caldo data all'interno
Esatto, ho cercato di essere più preciso possibile con la stuccatura per poi cartare il meno possibile.
No, quello è per togliere le piccole imperfezioni che la verniciatura non coprirebbe, la pellatura ha un'altro spessore.
Incastro e un filo di colla a caldo all'interno.
arburro
#77
Ecco il risultato
arburro
#78
Il colore è identico all'originale!!
arburro
#79
Molto soddisfatto!!
lucajust
#80
Un paio di domande:
gentilissimo! allora con un barattolo di stucco da 20 euro, colla a caldo e pazienza, dovrei riuscire ad autocostruirli io stesso? XD
Peugeot 208
