Tweeter e woofer per ads pq10
Ciao a tutti....volevo biamplificare un fronte 2 vie in attivo con l'ampli in oggetto...che mi consigliate ?
Re: Tweeter e woofer per ads pq10
dipende dalla spesa . poi : nuovo o usato ? che musica ascolti ? il pq10 è un gran bell' ampli ( 40wx4 ) , ma pilotare dei wf con soli 40 watt , anche se di qualità , la vedo dura . sei obbligato a prendere un wf con sensibilità abb. alta . penso non meno di 93 db .
alpine iva511rb + pxa-701
scanspeak r3004/662000 ---> celestra ra275
silence lab hmx90 ---> celestra ra275
zacks cwf 165.34a ---> celestra ra220x
kicker solo-baric ---> us amps usa1000
Grazie della risposta...per ora ho un kit audison prima che bianplifichero'...70watt rms...93db efficienza...valuterei in futuro un upgrade superiore
Non credo che avrai problemi. Potenza dell'ampli non alta, ma buona efficienza del kit, dovrebbe andare più che bene. Fai un buon taglio in attivo e regola bene i livelli, sperando che i tweeter non siano troppo squillanti...
Come la vedete un'accoppiata futura tweeter monacor dt284s / hertz space one con woofer ad w60 ?
Sicuramente un accoppiata interessante. Forse propenderei per il 284s invece che lo space1, io ho lo space1 ed è molto valido, ma il monacor per quanto leggi dovrebbe avere quel qualcosa in più.
Sai che mi frega? Che il monacor non ha gli adattatori per installazione obliqua a montante....
La cara vecchia vetroresina!!
Troppo complesso...altro tweeter all'altezza da accoppiare con ad w60? Ho scelto questo componente per via dei pochi watt dell'ads Pq10
- ale.giordano
Potresti valutare gli audison voce
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
Da abbinare a...?
- ale.giordano
Non ha deciso per gli AD W60? Potresti anche valutare tutto il kit audison voceSTANY78 ha scritto:Da abbinare a...?
Ads Pq10 40 watt per 4...per questo avevo optato per l'AD...ci sta bene col tweeter voce?
- ale.giordano
Non conosco quel woofer, tant'è che ne prendo una coppia usata da tenete come muletto e fare delle prove, lo userò però in un 3 vie tagliato basso...
Il pq10 io ce l'ho in medioalta e li lo utilizzerei sempre, in medio bassa non è il suo pane..
L AD W60 guardando i parametri non sale molto, quindi serve un TW che scende bene... A quel punto valuterei un fullrange da 3'' per farlo incrociare intorno agli 800/1000hz e permettere che salga bene in alto... Tipo il Faital 3fe22.. pepe dovresti modificare le predisposizioni..a questo punto fossi in te andrei su qualcosa di collaudato tipo la serie Hertz Mille gli mpk165, oppure gli audison voce... Prendi il kit e dopo il crossover lo butti via tagliando in attivo.
PS. Questo perché hanno una buona sensibilità e quindi pilotabili con pochi watt
Vorrei rimanere sul 2 vie...quindi kit audison voce o hertz mpk biamplificato...altre idee? Grazie mille
- ale.giordano
Che budget hai?STANY78 ha scritto:Vorrei rimanere sul 2 vie...quindi kit audison voce o hertz mpk biamplificato...altre idee? Grazie mille
150/200...tenendo presente che è una Smart con woofer in predisposizione con portiere insonorizzate da stp gold e anello in mdf. Sorgente alpine cde193bt...ads Pq10 sul fronte e zapco z100 sul sub coral HDs 808 in cassa chiusa
Attualmente monto audison prima
- ale.giordano
Solo per consigliarti meglio, come mai li vuoi cambiare? Cosa non ti soddisfa?STANY78 ha scritto:Attualmente monto audison prima
Vorrei aumentare qualità
