Subwoofer 10 litri (virtuali)
Juuza80
Messaggio da Juuza80 »
Buondì,
nella ricerca di completamento del mio impianto, sto vedendo se riesco a farmi una cassa da far entrare sotto il sedile (credo che Marsur mi ucciderà 0:) )...
facendo 2 conti ho questo spazio: 14*32*22
Ora: utilizzando mdf da 10 (è troppo sottile? dovrei usare comunque il 19 anche per una cassa così piccola?) avrei netti 7,2l che imbottiti di fonoassorbente dovrebbero diventare circa 10l virtuali.
Ho letto del sub Zen, ma non credo che riuscirei ad incrociarlo con i miei woofer da 16...
quindi, cosa mi consigliate?
ho letto del jbl gto804 che avrei trovato rincollato (la cosa mi turba)...
ilpugna
Re: Subwoofer 10 litri (virtuali)
Messaggio da ilpugna »
il sub zen lo incroci senza problemi, tanto il taglio del sub non vorrai mica impostarlo a 100hz... ma devi avere un amplificatore che ne ha di watt, in quanto la sensibilità è molto bassa.
W.I.P.
Juuza80
ilpugna ha scritto:il sub zen lo incroci senza problemi, tanto il taglio del sub non vorrai mica impostarlo a 100hz...
da quello che avevo letto il sub zen deve essere tagliato a 45Hz come passabasso... i woofer (in portiera) al momento li tengo tagliati a 75hz a 18db... mi manca un buco in mezzo o mi sono perso qualcosa?
ilpugna ha scritto: ma devi avere un amplificatore che ne ha di watt, in quanto la sensibilità è molto bassa.
di quanti W pensi che abbia bisogno considerando la configurazione (sub piccolo e in pochi litri) e che non ascolto musica dance?
Juuza80 ha scritto:Buondì,
hahah!....vai tranquillo Juuza, non li amo ma sono meglio che niente, e poi ognuno fa come può.
Comunque se c'è uno che il sub zen lo conosceva bene è Drews. ;)
il 10mm è piccolo, però se proggetti bene la cassa con dei rinforzi per unire le pareti potrebbe anche andare, ma va' rinforzata molto
comunque nella faccia del cono è meglio se riesci a metterci un 14/16mm
Juuza80
Marsur ha scritto: hahah!....vai tranquillo Juuza, non li amo ma sono meglio che niente, e poi ognuno fa come può.
:D
rs250v ha scritto: il 10mm è piccolo, però se proggetti bene la cassa con dei rinforzi per unire le pareti potrebbe anche andare, ma va' rinforzata molto
quindi la faccia più problematica è quella dove viene inserito il sub (dove va forata per inserirlo) o la sua opposta?
nel caso per i rinforzi dici andrebbero bene degli angolari di acciaio ad unire le facce del parallelepipedo (oltre i soliti chiodi+colla)?
Quella del cono
No dei pali tipo manico di scopa a fianco del cono che unisce il frontale al retro, o comunque le pareti più grandi
non servono gli angoli in acciaio, i spigoli/angoli sono già la parte più resistente, sono le pareti grandi sottili che possono flettere/risuonare
Juuza80
rs250v ha scritto:Quella del cono
:yes: Denghiu :D
Torna a “Subwoofer”
