Alessio Giomi ha scritto:FADER F/R vuol dire FRONT/REAR quindi sposti il bilanciamento agli altoparlanti anteriori(FRONT) o posteriori(REAR)19Cesco81 ha scritto:
Allora mi tengo queste due sorgenti e cercherò di capirne ogni suo aspetto.
Un aiuto sul settaggio della AVH-X2600BT, potete darmelo?
In audio ci sono queste voci:
Feder/ Balance f/r 0 l/r 0
BALANCE L/R stessa cosa ma sposti il bilanciamento dagli altoparlanti di sinistra (LEFT) a quelli di destra (RIGHT)
Diciamo di sí..... Serve ad esaltare o attenuare le varie frequenze.... Se non sai usarlo divertitici un po' impari smanettando19Cesco81 ha scritto: Graphic EQ (penso che sia a gusto personale, ma se potete dite la vostra)
dovrebbero essere curve di equalizzazione preimpostate (rock, vocal, classic.....)19Cesco81 ha scritto: Auto EQ offBHO.?19Cesco81 ha scritto:Sonic Center control l/r 0
lascialo su off.... Enfatizza un po' i bassi e gli alti nei sistemi base (si usa (ma anche no) quando non hai amplificatore ed altoparlanti di serie)19Cesco81 ha scritto: Loudness off/low/mid/high (off) Spiegazione please. Io ho scelto off in base alla qualità audio.Giustissimo!!! Anche i tagli vanno bene per non far danni...19Cesco81 ha scritto: Subwoofer On [phase normal; level da -24 a +6 (+2); frequenze da 50 a 125Hz (63Hz) (Ho messo questi valori, ma senza saperne il significato)
Base Boostet va da 0 a +6 (0...Idem)
High pass filter off/50/63/80/100/125hz (Ho messo 80Hz, perché in questo modo il front dovrebbe farmi sentire le frequenza che vanno sopra gli 80Hz, lasciando quelle più basse per il sub...Giusto?)
Lascialo a 0 .....19Cesco81 ha scritto: Source level adjuster da -4 a +4
Sei stato molto esaustivo e ti ringrazio tantissimo!
A tutti voi invece per la pazienza che avete avuto con una persona ignorante in materia e che naturalmente faceva domande per lo più senza senso, vi dico: Grazie!!!
