Consiglio box reflex per PROEL MD10F
Libri10
Messaggio da Libri10 »
Salve a tutti sono un nuovo utente del forum. Volevo esporti il mio problema. Ho a casa un Subwoofer PROEL MD10F e posseggo soltanto questi parametri:
[Diametro:250 mm ]
[Diametro fori:235 mm ]
[Profondità:135 mm ]
[Potenza nominale: 400]
[Potenza RMS: 200]
[Impedenza nominale: 4]
[Risposta in frequenza: 30 - 1700]
[SPL (1W/m):84 dB ]
[Diametro bobina: 51 mm]
[Peso:5 kg ]
In più posseggo una tabella con il litraggio: https://www.google.it/search?q=PROEL+md ... abO6QsM%3A. Volevo sapere se nel litraggio è già incluso il volume del woofer o se devo sottrarlo e le dimensioni esterne a cosa si riferiscono dato che i fogli di mdf hanno uno spessore quindi prendendo quelle misure avrei un volume interno minore. Ringrazio tutti anticipatamente spero mi possiate aiutare.
Re: Consiglio box reflex per PROEL MD10F
Su quella tabella c'è scritto quando deve essere il volume interno netto, per il 10 dice 30-litri in cassa chiusa, e 38-litri se reflex con tubo diametro 10-cm lungo 12-cm(invero accorda alto, ti consiglio la cassa chiusa da 30-litri).....quindi con un pò di geometria ti fai il progettino su carta per il taglio dell'mdf, consiglio il 19-mm o 25-mm di spessore.
Per il volume occupato dall'altoparlante, conta 3-litri, e fai la cassa da 33-litri.
PS, metti anche qualche foglio di fonoassorbente.
Libri10
Grazie gentilissimo. Come mai consigli cassa chiusa?
Libri10 ha scritto:Grazie gentilissimo. Come mai consigli cassa chiusa?
Perche 38-litri con tubo 10x12-cm come è scritto in quella tabella accorda sui 55-hz, troppo ma troppo alto....farà solo la botta mono-tono, se cerchi di fare casino con il sub, potrebbe andare bene 38-litri con tubo 10x25-cm.
Se c'erano dichiarati i parametri come vas-qts-ecc si poteva simulare e quindi progettare un box reflex migliore, ma senza parametri si và al buio, posso consigliare in questo caso un sub in reflex per farsi sentire....
Quindi per un risultato più sicuro, per un sub di qualità, vai di cassa chiusa che anche con qualche litro in più o in meno va bene lo stesso. :)
Libri10
Un'ultima domanda... Sai come potrei fare una cassa reflex invece? Se dici che i parametri della casa sono un po sballati come posso modificarli? Io pensavo di fare un litraggio maggiore e poi aggiungere fogli per ridurlo fino al suono ottimale, che ne pensi?
Libri10 ha scritto:Un'ultima domanda... Sai come potrei fare una cassa reflex invece? Se dici che i parametri della casa sono un po sballati come posso modificarli? Io pensavo di fare un litraggio maggiore e poi aggiungere fogli per ridurlo fino al suono ottimale, che ne pensi?
Lo saprei fare se avessi i parametri dell'altoparlante, intendo il vas-re-qts-qe-qms-fs-xmax servono almeno questi. Ciao
Torna a “Subwoofer”
