sostituzione pioneer deh 6000 con nuova sorgente
panterone
Re: sostituzione pioneer deh 6000 con nuova sorgente
#181
Messaggio da panterone »
Esattamente. Questo é il comutatore a cui mi riferivo o preamply dell' audison. Si può solo cambiare la sorgente ed aumentare ll volume. Il segnale viene processato e tarato dop. Ci sono presenti 2 memorie x la taratura e si interviene collegando un computer con software audison. Fatta la taratura si possono utilizzare i soliti controlli bassi e alti della sorgente.
Inviato dal mio GT-I9082 utilizzando Tapatalk
ste75
#182
Messaggio da ste75 »
...beh, sembra si sia arrivati alla soluzione.....
allora, io dicevo di collegare un caricatore al processore, oppure un altra sorgente(mettendola nel portaoggetti cme la attuale) ma dotati di uscita digitale.
Puoi certamente collegare la tua attuale Pioneer ma al segnale verrebbe fatta fare la doppia conversione, mentre con un caricatore o sorgente con uscita digitale la conversione avverrebbe solo una volta, nel processore... personalmente vedrei meglio questa soluzione (multimedia-caricatore cd-processore- eccetera), Alessio Giomi aveva capito perfettamente, ma appunto come piloteresti il caricatore? questo punto mi era sfuggito...... quindi, molto meglio una sorgente messa nel cassettino portaoggetti, vedi tu se la tua Pioneer oppure una con uscita digitale....
Per quanto riguarda il Bit Ten, ce ne sono 2 versioni, una appunto chiamata Bit Ten, senza il controller e senza ingresso digitale, l'altra chiamata Bit Ten D dotato di ingresso digitale e controllo remoto (il drc) compreso, costa un po' di piu', sui 350euro se non sbaglio..
il Bit Ten "normale" non costa 150euro, viene 226euro(prezzo di un negozio on line) e il controller costa altri 105euro.... a questo punto converrebbe prendere il Bit Ten D..
panterone
#183
Il b teen richiede almeno un paio di amplificatori, ideale 3. Costruire un doppio fondo sul bagagliaio posteriore?
ste75
#184
panterone ha scritto:Il b teen richiede almeno un paio di amplificatori, ideale 3. Costruire un doppio fondo sul bagagliaio posteriore?
...no, il Bit Ten non richiede un certo numero di ampli, volendo se ne puo' usare uno solo multicanale, purche' abbia gli ingressi per ciascun canale....oppure 2, oppure anche 5 ampli...non c'e' un numero ideale, dipende dal progetto..
ferrix663
#185
Messaggio da ferrix663 »
Si potrebbe pensare ad una buona Alpine 9861 da accoppiare al bit ten
ferrix663
#186
Certo che i costi salgono ....
ferrix663
#187
O anche ad una jvc kd avx40 anche quella con uscita ottica
ferrix663
#188
Ho un amico che ne ha una ferma in casa , in buone condizioni, se vuoi gli chiedo se ha intenzione di venderla, e vi metto in contatto in pm
vangelis
#189
Messaggio da vangelis »
parlando parlando le idee vengono fuori..
ora esco stasera rileggo tutto con calma...
forse claudio quando parlava del processore a 150euro ne aveva uno d' occasione..
vedeste per l' amoli quanti ne aveva..
genesis, audison di serie superiore ( grandi, lo ha detto lui non so i modelli) ma ho preferito il pg m50 perché eravate tutti d'accordo
ma poi è anche un bell' oggetto..
a stasera
vangelis
a pantetrone.....
sai col tempo ti abitui anche alla ferrari, ma effettivamente il pionner deh 6000 è stupendo!!!!
ste75
#190
...mah, veramente mi sembra che le idee ti siano state proposte gia' da un po'..... comunque sia, ora hai le idee su cosa fare...
Permettimi pero', se vuoi fare questo step non tralasciare gli altri step che secondo me sono ancora piu' importanti, ovvero insonorizzare... poi rifare il supporto per i woofer..
e adottare un kit 2 vie piu' un sub, se no sempre secondo me, il processore fara' poco e i miglioramenti non saranno cosi netti come potrebbero essere facendo per bene le varie cose....
shpalman
#191
Messaggio da shpalman »
Eh sì, Pioneer deh6000 .... La Ferrari delle autoradio....
panterone
#192
Meriterebbe un bteen con almeno 2 amplificatori dentro un doppio fondo sul bagagliaio ed un sub da 30cm.
A chiacchere ti abbiamo progetto i ottimo impianto. Adesso Van sgancia i soldi e trasforma in realtà i ns. Sogni.
ste75
#193
shpalman ha scritto:Eh sì, Pioneer deh6000 .... La Ferrari delle autoradio....
...per favore.... evitiamo di fare tentativi di polemica...
ste75
#194
panterone ha scritto:Meriterebbe un bteen con almeno 2 amplificatori dentro un doppio fondo sul bagagliaio ed un sub da 30cm. Immagine
A chiacchere ti abbiamo progetto i ottimo impianto. Adesso Van sgancia i soldi e trasforma in realtà i ns. Sogni. Immagine Immagine
...Panterone, scusami.... non e' che "merita" un dsp con 2 ampli e sub da 30, il sub po' essere da 20cm e via dicendo... a chiacchere, oddio, a me le proposte dette mi sembrano fondate su solide basi e non su semplici chiacchere.... soldi e sogni sono suoi, mica nostri....
Poi, se ho frainteso cio' che hai scritto perche' e' una battuta allora ti chiedo scusa, ho inteso male.
shpalman
#195
Ma non è mica una polemica .....e' solo una affetmazione.... Una presa di coscienza di come prodotti di livello mediobasso possano essere osannati sino a diventare superlativi, Pioneer deh6000 ..... stupendo , Indiana line ... bellissime e così via.....
vangelis
#196
buonasera..
a shapalm..
bentornato.... :)
la deh 6000 come nota panterone è bellissima , parlo di estetica....
Siccome ce l' ho da otto anni non ci faccio caso ma panterone me lo ha ricordato..
La pagai 220 euro montaggio compreso, a quel tempo la p88 che conobbi dopo ne costava 450 quindi so fare le proporzioni...
a panterone..
grazie dell' affetto che mi stai dimostrando, devi essere una bravissima persona, trasmetti un po di positivita' a shapalm
che in fondo è anche lui una creatura di DIO... :)
ESB RCF E INDIANA LINE secondo me sono tre marchi ITALIANI di cui dobbiamo essere fieri..la serie 7/00 era fantastica, e apprezzata anche negli usa,
le RCF serie mitho hanno fatto storia e se tiro fuori gli stereoplay degli anni 70 80 le indiana line erano sempre in hit parade..
E poi qui ci sono molti che hanno kit coral che, correggetemi se sbaglio, sono della stessa famiglia..
a ste75
A questo punto mettere un processore non è un problema, Claudio me lo aveva già proposto, 150 euro e la macchina dalla mattina alla sera e me lo mette
( anche se prima voglio sentire che modello e in che modo lo monterebbe)
Mi sembra pero' ( correggimi se sbaglio) inutile montarlo adesso ed equalizzarlo se poi cambio casse dobbiamo fare tutto d' accapo..
Penso tu mi abbia capito, illuminami sulla messa a punto tramite processore
grazie a tutti
vangelis
Ultima modifica di vangelis il 22 mag 2016, 18:25, modificato 1 volta in totale.
ste75
#197
no, e' che cos'e' allora? ho letto i commenti che hai fatto in precedenza nei confronti di Vangelis e la tua affermazione e' un tentativo di riaccendere la baruffa...... basta no?
ste75
#198
vangelis ha scritto:buonasera..
a shapalm..
bentornato.... :)
a panterone..
a ste75
grazie a tutti
vangelis
Purtroppo il primo è stato già distrutto..
...si, hai ragione, a questo punto sarebbe meglio fare i lavori per bene, quindi andare con ordine e poi a installazione di altoparlanti nuovi fare la taratura.....
per spiegare come tarare sono la persona sbagliata....scusami, comunque qui ci sono persone ben piu' qualificate di me che sapranno spiegarti..
panterone
#199
Infatti come dici te. Il biteen lo considero un buon prodotto che anzi é arrivati quasi secondo a Pordenone. Costruire l'impianto con il biteen e 2 finali orion 500.4 oldschool siamo appena a circa 500-550 euro. Se decide di prendere per esempio i focal ps 165 da 170 euro. Un sub da 30 cm jbl circa 80-110 euro. Cavetteria varia 50-70 euro. Con meno di 1000 ha creato una infrastruttura che potrebbe per assurdi stare tra il 4-10 posto in gara a seconda della taratura e della cura nell' assemblaggio. Poi basta sostituire eventualmente la sorgente.
vangelis
#200
io penso che la cosa migliore sia fissare con Claudio e sentire qualche impianto di...moderna concezione?
E poi decido cosa fare...
A proposito di focal, io ho quelle gialle a due vie, ho visto che la focal ha 4 linee di produzione, le tue utopia sono le migliori
mentre le mie sono quelle gialle e dovrebbero essere la linea sotto....
Hanno una buona timbrica secondo me..
Panterone...
io due buoni amplificatori li ho gia', un hk 240 e il Golden Phoenix m50..
mi sembrano molto buoni, per ora non li tocchiamo...
le focal che ho adesso sono molto costose, posso sempre cambiarle e con poca spesa pero' non c'è molto spazio nella portiera, senno' avevo gia' messo le tec 165 che ho dato via..
Vangelis
Torna a “Sorgenti”
