Usare come sorgente lo smartphone bypassando lo stereo!
danix93
Messaggio da danix93 »
Salve a tutti!
Possiedo una Fiat Punto 188 (3 porte) del 2001 con lettore Audiola. Premetto che sono un fannullone :D e che odio dover sempre mettere/togliere il frontalino, ma non posso lasciarlo attaccato perchè potrebbero rubarlo ^^ ... oltretutto il lettore non funziona neanche tanto bene, basta una buca e smette di funzionare, insomma è na palla.
La mia auto ha due casse per portiera, tweeter e woofer di serie...
Avevo pensato di creare un collegamento via AUX con cavo mini-jack da 3,5", da collegare dallo smartphone a un qualche mini-ampli (che abbia anche solo il controllo del gain) che a sua volta sia collegato alle casse della macchina (e all'alimentazione) ... insomma un collegamento "diretto" che non utilizza l'autoradio, il tutto viene controllato dallo smartphone...
Riguardo alla potenza, non mi interessa avere un volume molto alto, e vorrei anche trovare una soluzione non troppo dispendiosa...
Qualcuno mi saprebbe suggerire un ampli o apparecchietto che svolge questa funzione?
msmgpp
Re: Usare come sorgente lo smartphone bypassando lo stereo!
Messaggio da msmgpp »
Ci sono diversi moduletti su ebay come questo
http://m.ebay.it/itm/AC-DC-12V-TDA7297- ... nav=SEARCH
Colleghi tutti i cavi e hai quello che cerchi..
Inviato dal mio HUAWEI GRA-L09 utilizzando Tapatalk
danix93
msmgpp ha scritto:Colleghi tutti i cavi e hai quello che cerchi..
E avendo due casse per portiera, posso collegare due spkr in un'unica uscita per lato?
msmgpp
Si chiamano altoparlanti...
[WHITE SMILING FACE] Per il resto credo tu abbia woofer e tweeter in portiera o sbaglio? Se si basta collegare i fili altoparlanti all'iso della radio e funzioneranno entrambi in quanto sono già collegati e crossoverati.
msmgpp
Ovviamente prevedi un interruttore per l'ampli e un fusibile di protezione sulla linea +12
danix93
Ok... mo prendo in considerazione questa soluzione :) Grazie tante per l'aiuto!
Ps. se opterò per questo sistema lo farò sapere qui sul forum, magari in questa stessa discussione
Ciao e a presto!
smatty83
Messaggio da smatty83 »
Se al modulino che ti han consigliato aggiungi questo:
http://www.ebay.it/itm/RICEVITORE-AUDIO ... xyeglTXhoF
non hai nemmeno bisogno di collegare il cavetto aux, fai direttamente lo streaming da telefono.
Alpine ILX702D > bitone
Orion XTR200 >Hertz ML1600.2
danix93
Ti ringrazio! :)
Per quanto riguarda l'alimentazione, posso collegare questo amplificatorino ai cavi di alimentazione del connettore iso dell'auto?
msmgpp
Dovrebbe tenere una comune autoradio quindi 10/15A
Torna a “Sorgenti”
