Ok, allora due TB potrebbero essere perfetti per te.ale.giordano ha scritto:Beh il attualmente il coral ce l ho su 40hz...
Doppio 8 o singolo 12
Re: Doppio 8 o singolo 12
- ale.giordano
Bene... mi sto studiando la cassa.. 20 litri netti con divisorio tra i due?niko ha scritto:Ok, allora due TB potrebbero essere perfetti per te.ale.giordano ha scritto:Beh il attualmente il coral ce l ho su 40hz...
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
Si, con un divisore che divide il box in due avrai un box molto più rigido.ale.giordano ha scritto:Bene... mi sto studiando la cassa.. 20 litri netti con divisorio tra i due?niko ha scritto:Ok, allora due TB potrebbero essere perfetti per te.ale.giordano ha scritto:Beh il attualmente il coral ce l ho su 40hz...
Naturalmente è da usare mdf da 19mm e 3-5cm di fonoassorbente su tutte le pareti, tranne che sulla parete dove è fissato l'altoparlante.
Dovresti fare due volumi da 11,5-L, meno l'ingombro dell'altoparlante avrai 10-L netti.
Sul forum si è parlato parecchio di questa configurazione con sub da 20cm TB, qui viene chiamato sub Zen.
Su un' altro forum homehifi, viene chiamato sub giù giù.
Ps, con due collegati in serie, avrai una Re sui 6,5-ohm. Nominali 8.
Hai un amplificatore adatto ? Quale ???
- ale.giordano
Mmm... come ampli non credo vada bene... ho un autotek sx 2150niko ha scritto:Si, con un divisore che divide il box in due avrai un box molto più rigido.ale.giordano ha scritto:Bene... mi sto studiando la cassa.. 20 litri netti con divisorio tra i due?niko ha scritto: Ok, allora due TB potrebbero essere perfetti per te.
Su un' altro forum homehifi, viene chiamato sub giù giù.![]()
Qui i dati
lightav.com/car/autotek/amps/street.html
La cosa secondo me è fattibile, calcolando la profondità dei 200mm c'è anzi la possibilità di avere qualcosa in più dei 22 litri, che forse non sarebbe male.ale.giordano ha scritto:Quindi ipotizzando almeno teoricamente... ho compreso che nessuno può dirlo a priori a meno che non abbia avuto modo di sperimentarlo.
Io ora monto un Coral HDS 812 in cassa chiusa da 35litri netti, che dovrebbe essere la configurazione ottimale per questo sub,
ipotizzando un doppio 20 fatto da 2 coral 808 in una cassa chiusa da 22litri netti, potrebbe essere un'alternativa che mi consente di mantenere risultati simili all'attuale configurazione?
Il mio quesito nasce dall'esigenza di poter mantenere il più possibile invariato l'attuale spazio nel bagagliaio poichè, se normalmente non mi crea disagio, quando mi troverò a viaggiare in 3/4 persone sarò costretto a smontare il sub per fare spazio ai bagagli.
La soluzione ideale sarebbe quella del sub a fianchetto, ma non potendolo fare da me e non volendo spendere cifre esorbitanti per la costruzione di una predisposizione, pensavo ad una soluzione tipo parallelepipedo rettangolo contenente un doppio 20 che consentirebbe anche di usarla come piano d'appoggio per eventuali bagagli, ovviamente prese le dovute precauzioni.
Per partire con le idee più chiare in merito però, si potrebbe fare una simulazione al computer o comunque studiarsi bene i parametri degli altoparlanti.
L'alternativa sarebbe di provare due o tre box diversi per trovare quello giusto sia come resa sia come ingombri, ma così la questione diventa un po' troppo onerosa.
- ale.giordano
Si sarebbe meglio andare su qualcosa di già collaudato...
Se si è deciso di fare questo tipo di lavorazioni, probabilmente il risultato è stato qualcosa di ricercato in partenza, e la doppia collocazione in fianchetto potrebbe essere stata scelta anche per mantenere il più possibile invariata la capacità di carico.Joe62 ha scritto:Questa tua preferenza mi trova sostanzialmente d'accordo, credo IMHO che in ambito SQ sia una delle soluzioni migliori .
Anche Sound Folies tanto per fare un nome ,nella sua Astra campione Europea Emma ha istallato due sub nei fianchetti del bagagliaio(uno per lato ), faticando non poco per creare il vano nel lato destro dove ha spostato il bocchettone per il rifornimento dietro il gruppo ottico .
E un doppio woofer, si traduce sommariamente in una superficie radiante sufficiente per una buona pressione, oltre alla larga scelta del finale/i.
Anche questa è cura dei dettagli.
Io non sarei così convinto.....84 dB di sensibilità dichiarati secondo me sono troppo pochi..ale.giordano ha scritto:Bene... mi sto studiando la cassa.. 20 litri netti con divisorio tra i due?
- ale.giordano
Alternativa?Marsur ha scritto:Io non sarei così convinto.....84 dB di sensibilità dichiarati secondo me sono troppo pochi..ale.giordano ha scritto:Bene... mi sto studiando la cassa.. 20 litri netti con divisorio tra i due?
Per rimanere in tema di prodotti citati sicuramente più versatili secondo me i JBL, 91 dB dichiarati sono 7 in più dei TB che, se per esempio per muovere questi ti occorre un amplificatore da 400 watt totali, per muovere i JBL te ne basta uno da 100 watt totali per avere la stessa pressione.
E non mi pare poco.
Risparmio di ingombri, risparmio di corrente, risparmio sui cablaggi..
E non mi pare poco.
- ale.giordano
Il jbl però non lo trovo più online...
Sul sito rgsound è fuori produzione, ma non è detto che abbiano delle rimanenze di magazzino.
Credo siano altoparlanti relativamente recenti, mi pare impossibile che non si riesca a trovarli, in ogni caso potrebbe esserci dell'altro..
- ale.giordano
Ovunque guardo lo sanno come esaurito... non saprei...
Con due va a 87-db in serie, e 89-db se connessi in parallelo (pensando allo stesso amplificatore capace di lavorare bene sia a 2 o 8-ohm)Marsur ha scritto:Io non sarei così convinto.....84 dB di sensibilità dichiarati secondo me sono troppo pochi..ale.giordano ha scritto:Bene... mi sto studiando la cassa.. 20 litri netti con divisorio tra i due?
E il singolo coral hds da 32-cm non mi sembra che superi gli 87-db.
Ultima modifica di niko il 16 feb 2016, 20:40, modificato 2 volte in totale.
Come ho detto prima, il Jbl lo avevo e lo avevo misurato(sotto i valori misurati che sono molto vicini al dichiarato, ma in effetti dichiarono una sensibilità molto più alta che non può essere veritiera per altoparlanti simili)....in effetti è 85-db, quindi siamo sui valori del TangBand....cmq per dei 20-cm per sensibilità siamo su tutti su questi valori. Tranne che per componenti a alta efficienza che hanno sensibilità più alta, ma anche fs più alta.Marsur ha scritto:Per rimanere in tema di prodotti citati sicuramente più versatili secondo me i JBL, 91 dB dichiarati sono 7 in più dei TB che, se per esempio per muovere questi ti occorre un amplificatore da 400 watt totali, per muovere i JBL te ne basta uno da 100 watt totali per avere la stessa pressione.
E non mi pare poco.
Il Coral hds-812 in effetti ha 89-db di sensibilità, invece dei 90-db dichiarati....prova e misure di ACS....
http://www.coralelectronic.com/pdf_press/199.pdf
- ale.giordano
A questo punto mi sa che devo capire prima che possibilità ho con il mio amplificatore
Se non sbaglio è dichiarato 100x2 e può andare benissimo, ma non ne sono sicuro.ale.giordano ha scritto:A questo punto mi sa che devo capire prima che possibilità ho con il mio amplificatore
- ale.giordano
i dati di targa sono questi:
100 Watts X 2 Channels @ 4 Ohms
150 Watts X 2 Channels @ 2 Ohms
200 Watts X 2 Channels @ 1 Ohm
300 Watts X 1 Channel @ 4 Ohms Bridged
400 Watts X 1 @ 2 Ohms Bridged
con una configurazione con doppio 20 si andrebbe ad alimentare con ogni canale un sub o l'ampli lavorerebbe in mono?
é indifferente, 100x2 se colleghi in stereo i sub.ale.giordano ha scritto:i dati di targa sono questi:
200x1 se colleghi in serie i sub e poi in mono sull'amplificatore.
cambia se colleghi in parallelo i sub e poi in mono sul'amplificatore, in questo caso 400x1 (potenza in mono 2-ohm)
Cmq birra ne ha il tuo amplificatore, funzioneranno benissimo i sub con collegamento in serie 8-ohm o in stereo 4-ohm.(ma anche in mono 2-ohm cioè con i sub in parallelo)
Poi cmq è sempre riduttivo parlare di resistenza nominale, quello che conta è l'impendenza vista dall'ampli nel range di funzionamento dei sub....
Un pò complicato da spiegare e da valutare anche teoricamente.
A esempio, anche con il tuo sub attuale hai 4-ohm nominali, ma in realtà l'impendenza vista dall'amplificatore nel range di funzionamento, è più alta di 4-ohm. (specialmente che lo usi con passabasso a 40-hz, in pratica l'amplificatore vede il picco dell'impendenza con l'altoparlante in box chiuso).
In parole povere, l'impendenza è variabile con la frequenza....Penso che i due 20-cm li puoi collegare tranquillamente anche in parallelo, e l'amplificatore non vedrebbe mai una impendenza veramente bassa....
