Batteria migliore oppure condensatori supercap?
Re: Batteria migliore oppure condensatori supercap?
#41
Micheler ha scritto:Il supercap come è meglio collegarlo?
Mi spiego attualmente l'ho collegato alla morsettiera di alimentazione in parallelo ai vari ampli e dsp 701.
Se invece il positivo del supercap lo uso per collegare direttamente un ampli e il negativo lo stesso?
In questo modo avrei un azione più mirata verso l'ampli che ritengo più importante.......
Che ne pensate?
Si è così, se il cond è più vicino a un amplificatore è su questo che farà sentire di più la sua azione.
Il cond io lo avevo come lo hai tu sulla morsettiera portafusibili, ma si potrebbe mettere anche più vicino all'amplificatore dei woofer, infatti penso che in SQ sia questo l'amplificatore che ha più richiesta di energia.
Cmq anche se più vicino a un amplificatore, è sempre in parallelo a tutto l'impianto. :)
Houdini87
#42
Messaggio da Houdini87 »
mordorozzo ha scritto:Direi che come l'hai messo adesso perda di molta efficacia.
Lo metterei prima dell'ampli del sub. Poi magari puoi metterlo anche sui woofer. Ma nel caso vedi come rende meglio, al più ne metti un secondo.
Io pure vorrei metterlo, ma inizialmente lo metterei sui woofer.
Inviato dal mio SM-G350 utilizzando Tapatalk
Intendi in parallelo al finale?
Nn sulla fusibiliera?
TreLuppoli
#43
Messaggio da TreLuppoli »
Basta che sia dopo i fusibili, che ragionevolmente saranno a poca distanza dagli ampli.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Houdini87
#44
Bhe si intendevo
Fusibiliera->cap->finale (per il positivo)
Per il negativo credo che vada bene dierattamente a massa
Anche se ci ho sempre pensato a un collegamento così
Ma ho sempre auto i miei dubbi visto che sono sempre stati montati diversamente
zetapi
#45
Messaggio da zetapi »
Forest aveva l'abitudine di collegarlo direttamente sulla presa centrale del trasformatore.
forse un po eccessivo,ma era il punto più efficace secondo lui. io non ho mai provato.
lo faceva specialmente negli zapco 300 e 600c2.
Houdini87
#46
Cioè?
TreLuppoli
#47
Come se fosse un condensatore di alimentazione di quell'ampli. Più vicino di così è impossibile in effetti!
Pioneer 80prs
mordorozzo
#48
Messaggio da mordorozzo »
La nuova serie graphic di brax, non so se anche la Matrix, supporta degli ingressi appositi per i cap in modo che la riserva di corrente arrivi dove è effettivamente necessaria.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
#49
Alcuni vecchi Brax e Rockford hanno un morsetto/connettore apposito per il supercondensatore, anche Focal per una sua ultima serie di amplificatori ha come accessori da comprare separatamente, degli appositi moduli esterni che si connettono con un suo cavo proprietario, che non sono altro che un banco di condensatori di alimentazione supplementare... :)
Questo per dire che qualche anno fa, c'erano molti appassionati di car-hifi che parlavano male dei supercondensatori....addirittura c'era chi diceva che consumavano corrente, o che facevano male al suono ecc ecc
Almeno oggi è chiaro che i supercondensatori in un sistema di alimentazione, male non fanno... :)
In tutta sincerità, vi dico di un'altra applicazione per i supercondensatori. :cool:
Io apparte il supercondensatore nel baule da un farad vicino agli ampli, ne uso uno da mezzo farad sul cavo d'alimentazione dell'autoradio... :gangs:
In pratica stabilizza un pò la corrente, ma soprattutto diminuisce le spurie d'alimentazione. Per questo ne uso uno vicino alla sorgente. C'è in vendita o c'era....un cavo per le sorgenti (era con connettore ISO ) che se non ricordo male era un Mundorf....e sul cavo aveva un condensatore da un quarto di farad. ;)
gab82
#50
Messaggio da gab82 »
Ma questo Cap che tu dici eliminare le spurie dall'autoradio....
Lo hai messo in serie o in parallelo?
Le alpine in quella scatoletta grigia hanno già un loro filtraggio.....
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
#51
gab82 ha scritto:Ma questo Cap che tu dici eliminare le spurie dall'autoradio....
I supercondensatori si mettono tutti e ovunque li metti in parallelo, positivo sul positivo e negativo con negativo a massa. In pratica tutti i condensatori operano un minimo di filtraggio verso massa.
Le Alpine ma anche le altre sorgenti come pure la Pioneer hanno anche la loro scatoletta di filtraggio sul positivo, in genere dentro queste scatole c'è un condensatore e una bobina. :)
Anche la batteria dell'auto opera un filtraggio sulla corrente...
gab82
#52
Proprio perché alpine e pioneer hanno già un loro filtraggio.....non capisco come possa un Cap filtrare ulteriormente.....
O forse si......
Quel condensatore originale nella scatoletta è IN SERIE e la bobina in parallelo???? Tu hai verificato?
No scusa. ....ho scritto una cazzata......la scatoletta è solo sul.positivo......quindi la bobina non può essere in parallelo.... :D ....E nemmeno il Cap. .
Allora tu aggiungendo un Cap in parallelo hai un minimo di filtraggio in più ......
Ora provo a fare un ponticello tra negativo e positivo di alimentazione sorgente con un piccolo Cap. .....me ne avanzano parecchi OTTIMI dopo aver ricappato 3 ampli.... :yes:
TreLuppoli
#53
In continua non puoi mettere un cap in serie o una bobina in parallelo...
Pioneer 80prs
gab82
#54
Allora nella scatoletta grigia non c'è nessun cap
#55
Il mundorf per l'iso lo ricordavo di un quarto di farad, invece è da 68000uf
https://m.audiocom.no/Bilstereo/Mundorf ... 0000007488
TreLuppoli
#56
0.25 farad è comunque una bella lattina, forse troppo per un'autoradio. Visto che non ha grossi vantaggi a lavorare a 14V si potrebbe pensare a uno stabilizzatore che filtra le spurie e tiene la tensione costante a 12.5...
Pioneer 80prs
#57
Sono piccoli accorgimenti che si fanno quando si ritiene che si è spremuto tutto dal propio impianto audio, il mezzo farad lo avevo sotto l'autoradio, sul lato sx a circa 30cm di distanza dalla sorgente, era un Audison da 1/2 farad non propio piccolissimo... :)
E un Brax da un farad lo avevo nel baule.
Poi se si vuole esagerare, ci sono anche gli stabilizzatori di tensione....Phonocar-Helix-Bewith.
mordorozzo
#58
Tra il supercap brax e audison che differenze ci sono a parità di capacità?
TreLuppoli
#59
Il più apprezzabile è la esr, la resistenza serie, che determina l'efficienza e rapidità del cap di scaricarsi. Poi la resistenza parallelo, che influisce sull'autoscarica (leakage), e altri parametri che però per l'uso che se ne fa in auto sono praticamente inutili. Poi chiaramente terminali e telaio di maggiore qualità, resistenza alla temperatura e all'età, ecc... oltre al marchio che naturalmente paghi.
Pioneer 80prs
Houdini87
#60
Sì potrebbe fare un test su un condensatore per capire se sia valido oppure no?
Ehm
Controllando in rete metodi facili Nn esistono
Altri sono da evitare
Torna a “Accessori di Alimentazione”
