Dirty lulu'!!!
polo 9n3
Dirty lulu'!!!
Messaggio da polo 9n3 »
ragazzi dopo tanto mi smuovo a fare qualcosa anche io.
stavolta per casa però ;) gia era un po che avevo in mente di costruirmi due diffusori e ora per natale ho deciso di regalarmeli.
ho preso in considerazione il progetto fatto dal grande Diego Sartori, che ringrazio, e dopo aver letto molti pareri positivi ho deciso di procedere.
il box sarà un po particolare perche mi farà anche da appoggio per la TV.
ora vi metto qualche foto che so che saranno gradite :D
domani gli do il fondo e dopo domani le finisco. tutto salvo imprevisti
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
scusate l ordine ragazzi
processore pxa h701
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
ancora foto
processore pxa h701
Re: Dirty lulu'!!!
bella lavorazione.
parlaci pero' di piu' del progettino :)
leggo dirty lulu'....doppio pero' XD
userai tb sempre?
davide_chinelli
Re: Dirty lulu'!!!
Da vedere così non è doppio, ma in stereo.
Ha realizzato/sta realizzando un supporto che allo stesso tempo fa da supporto tv e da "raccordo" tra i due canali (l & r).
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
Si guido il full rang. È il TB e il sistema non è doppio è un due canali in stereo.
Il supporto x la tv non è parte Dei box Davide ma i volumi sono separati.
Luca
processore pxa h701
Re: Dirty lulu'!!!
Intendevo sempre volumi separati....
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
stasera ci ho dato l ultima mano e domani lo porto a casa ma non penso di riuscire a Montarle. Poi farò anche una misura di impedenza e poi speriamo che il risultato ripaghi Gli sforzi! :)
processore pxa h701
davide_chinelli
Re: Dirty lulu'!!!
polo 9n3 ha scritto: Il supporto x la tv non è parte Dei box Davide ma i volumi sono separati.
Si, intendevo dire quello.
Che hai fatto i due box, e li hai "attaccati" al supporto tv.
Esteticamente viene bene, ed hai anche la distanza altoparlanti fissa (non corri il rischio che spostando "per spolverare" non riesci più a riettere a posto i diffusori).
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
Foto!
processore pxa h701
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
Si Davide su quel lato è un bene. Ma se vuoi provare un altro orientamento non puoi fare niente. T_T Ma purtroppo non avevo altre soluzioni!
Anzi mia madre gia così mi sta dicendo che è troppo pesante all occhio e non ci piace T_T
processore pxa h701
Re: Dirty lulu'!!!
Bella l'idea di integrare i diffusori sul supporto della tv, per essere più discreti puoi mettere delle griglie con la tela acustica, anche un telaietto fissato con dei magneti, che all'occorrenza puoi togliere subito.
Vero però che non puoi orientare i diffusori, però con l'aiuto di Diego puoi tarare meglio la cella rlc per la posizione definitiva dei diffusori.
Se non ricordo male, la cella rlc interviene sulle medie e se aumenti l'intervento, saranno più in evidenza le alte...alla fine si tratta di provare 2-3-resistenze diverse. :)
Ps, scusa ho visto che già ci sono le griglie.
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
Grazie niko. Per le Griglie ho usato dei piccoli incastri che mi ha fornito Diego.
quindi potrebbe essere il caso di attenuare ancora un Po la gamma media? adesso devo solo trovare un attimo x andare l ampli. Ho fatto prima a realizzare il tutto che ora a rifinire!
processore pxa h701
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
Ecco il dietro della griglia
processore pxa h701
Re: Dirty lulu'!!!
polo 9n3 ha scritto: quindi potrebbe essere il caso di attenuare ancora un Po la gamma media? !
No, lo devi decidere tu in ascolto.
Sto dicendo che dato che non puoi orientare i diffusori, hai però la possibilità d'intervento dal cross (nel tuo caso il cross è la cella rlc) :)
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
Si quello si. Infatti Diego mi ha mandato due valori di resistenze da decidere all ascolto.
processore pxa h701
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
Allora ragazzi prima di tutto buon natale a tutti. Volevo dire che ho collegato gli ap con un ampli che avevo in magazzino Un onkyo che non ricordo il modello e dopo un brevissimo ascolto devo dire di essere molto soddisfatto. Soltanto che ho potuto sentire solo la radio T_T
a breve altre impressioni
processore pxa h701
Frank-75
Re: Dirty lulu'!!!
Messaggio da Frank-75 »
Ciao, ottima realizzazione, ci stanno benissimo, ma sono in reflex? Non ho capito bene dalle foto, che volume è venuto fuori alla fine?
polo 9n3
Re: Dirty lulu'!!!
Grazie !
Si sono in reflex circa 12 litri. Devo dire che sono molto soddisfatto! :yes:
processore pxa h701
diegosartori
Re: Dirty lulu'!!!
Messaggio da diegosartori »
Bravo Luca, ottima realizzazione.
Hai centrato in pieno lo spirito del progetto, il quale, grazie alla notevole versatilità del W4-1337SDF consente di ottenere ottimi risultati in diverse situazioni d'impiego. Ho inserito la tua specie di "sound-bar" nell'apposita pagina del mio sito, ribattezzandola ... Dirty Tivù. XD
http://www.dibirama.altervista.org/home ... eflex.html
