Fiat Bravo - New SQ Project
Re: Fiat Bravo - New SQ Project
Su questo dovrebbero risponderti quelli più esperti di me ma ho sentito più di un sub in auto con qtc intorno a 0,60 andare alla grande, con un basso morbido e profondo. La regola del 0,707 è valida ma non significa che sia la migliore sul campo. Con un qtc più basso lo smorzamento dovrebbe aumentare e diminuisce la pendenza lato basse frequenze (quindi una risposta dolcemente calante verso gli infrasuoni).
Mi sai dare le misure dell anello che hai costruito per i tw??
Ps:si va alla grende
Inviato dal mio SM-A500FU utilizzando Tapatalk
[quote="mordorozzo"]beh io non posso permettermi nemmeno lontanamente di criticare ed entrare nel merito delle installazioni altrui.
tanto meno se parliamo di un centro dal quale non sai chi è andato e cosa ha chiesto.
certo è che quel componente, in quella porta, non sprigiona il suo potenziale.
se lo si può dire del woofer di serie puoi esserne certo per qualsiasi aftermarket.
io poi, ripeto, essendo una sega nelle lavorazioni certamente non vado a sindacare.
però ho visto che molte auto come la mia fatte da centri e alcune anche da utenti mai si sono interessate al "problema" dell'emissione del woofer.
[quote]
Veramente stiamo parlando di due cose diverse...
le foto erano riferite a delle portiere di una Lancia Delta , modello che mi sembrava simile alla tua Fiat Bravo e al quale stavo guardando in vista di un imminente acquisto. Purtroppo, dette foto, mostrano sulla filigrana il logo di un centro di installazione, e magari sono state fraintese. Il fatto è che queste tasche hanno la caratteristica di coprire ,come nella Fiat Bravo, il woofer per nella sua emissione. Ciò che volevo evidenziare, quindi, e sottolineo con tono ironico, è la stessa difficoltà di installazione che io incontrerò qualora acquistassi l'autovettura, lungi quindi da me criticare qualsivoglia centro d'installazione professionale.
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
[quote]
Inviato dal mio computer utilizzando la tastiera.
- mordorozzo
Grazie per le spiegazioni sul sub. Beh direi quindi che questo 25 cm posso decisamente prenderlo in considerazione. Al momento la scelta è tra questo è il 23w.
Per la portiera lenny fidati che la soluzione si trova. La portiera e identica quindi si avrai le mie stesse problematiche ma fidati la soluzione c'è. Sto valutando una piccola tacchetta e domani ne studio la fattibilità e vediamo.
Spero di finire il grosso sui triangoli così da provarli e provare l'orientamento
Inviato dal mio SM-G350 utilizzando Tapatalk
Forza che viaggi spedito (come un bradipo???mordorozzo ha scritto:Grazie per le spiegazioni sul sub. Beh direi quindi che questo 25 cm posso decisamente prenderlo in considerazione. Al momento la scelta è tra questo è il 23w.
Aggiungo che le foto le avevo prese in prestito col motore immagini di google!
Resto in sintonia per vedere (a grande richiesta!) la soluzione da te coniata!!
- mordorozzo
Ieri montata l'autoradio ho notato che il sotto chiave del connettore permette di accedere l'autoradio anche a macchina spenta. La radio di serie poi ti permetteva di accenderla per non più di 20min.
Poco male, visto che dietro la sorgente c'erano troppi cavi e visto che alcuni di questi in modo muovendosi rompevano ho deciso di rimuovere tutti i cavi dietro la 9861 a meno di positivo e negativo. Il resto dei cavi sono stati inguainati e fascettati. Quelli di serie fascettati dove non rompono e autoradio fissata. Ho insonorizzato anche il piccolo porta oggetti e fissato per bene il portafusibile dietro il positivo della alpine.
Ho anche sgrossato le bozze dei triangoli. A giorni farò le dovute prove per vederli in auto.
Sulla portiera la soluzione prevederà una piccola tasca per permettere al woofer di esprimersi al meglio.
A presto per le foto
- matteino_69
Ottimo lavoro, preciso e pulito!
- mordorozzo
grazie mille.matteino_69 ha scritto:Ottimo lavoro, preciso e pulito!
ecco le foto degli ultimi lavoretti (niente di che):
effettivamente adesso in moto i cavi non danno assolutamente fastidio con rumori, microvibrazioni etc.
mentre nel cassettino ci ho messo il telecomando e suona praticamente sordo
mentre questo è il triangolo dx:
cosa ne pensate delle forme?
quello di sx forse mi piace un pelo in più.
sicuramente per il momento non ci lavoro più perchè devo iniziare con le portiere e devo appunto provare poi l'orientamento.
e' solo per avere un parere per capire come farle poi il momento in cui devo chiuderli.
ciao avendo anche io una bravo , con doppio fondo ecc ecc , sarei curioso di vedere "meglio" il doppio fondo sopratutto la carcassa del sub
- mordorozzo
Appena possibile te le faccio. Anche se abbastanza semplice. Sono state prese le misure per fare le forme del box che è totalmente in legno. Lamiera insonorizzata e aggiunto uno strato di bugnato STP.
La copertura superiore e stata fatta seguendo le forme del fondo e raccordolo al box. Le elettroniche ovviamente sono avviate fuori dal perimetro del box. Poi l'anello superiore servirà per racccordare la griglia all'altoparlante quando ci sarà.
hai tolto la ruota di scorta?mordorozzo ha scritto:Appena possibile te le faccio. Anche se abbastanza semplice. Sono state prese le misure per fare le forme del box che è totalmente in legno. Lamiera insonorizzata e aggiunto uno strato di bugnato STP.
- mordorozzo
A dire il vero non c'era. Ho il kit che ho chiaramente rimosso assieme al polistirolo fatto su misura per ospitare il tutto.
- mordorozzo
Purtroppo per carenza di tempo e per i noti problemi logistici non ho aggiornamenti a parte l'acquisto del 23w come sub.
- headhunterz
Devi fare il box ora?
- mordorozzo
Già fatto nel vano ruota di scorta. 36lt
... e bravo mordorozzo! Allora non è vero che non ci sono miglioramenti!mordorozzo ha scritto:Già fatto nel vano ruota di scorta. 36lt
- mordorozzo
Il vano e stato fatto durante i lavori del doppiofondo. Quindi è finito da un po. Ora si sta ragionando sulla tasca per il woofer che è di fatto l'ultimo step prima di fare poi le prove per l'orientamento dei tweeter
- bravohiend
bravo ciccio
Novità ?
- mordorozzo
si, anche la tasca verrà realizzata dal centro al quale mi sono rivolto.
avendo comprato il sub ho portato loro il materiale per terminare il doppiofondo (che forse abbasserò di un paio di cm) e già che c'ero lascio fare a loro in modo da avere un lavoro pulito e in tempi umani. purtroppo qui sta facendo un tempo un po di me**a tra nebbia, freddo e tutto e con l'aggravante dell'assenza del box chiaramente non mi ci metto proprio.
vi terrò aggiornati, l'auto la do dentro il 14/12 e dopo mi aspetto di accenderla per dei test e per il rodaggio dei componenti.
sicuramente quello che curerò di persona sarà la parte inerente ai triangoli visto che l'orientamento vorrei non mi compromettesse troppo la resa vista la dispersione dei tweeter e le riflessioni che sicuramente ci saranno, ma che vorrei contenere al massimo con un buon orientamento.
stay tuned
stay tuned
