facciamo un po di chiarezza....le fasi acustiche
davide_chinelli
Re: facciamo un po di chiarezza....le fasi acustiche
#81
Te la butto li...
potresti fare una guida sull'uso e configurazione di DRC, compresi qualche link dove poter scaricare software e manuale (possibilmente in italiano: con l'inglese devo andare di google translate ^^ ).
Se mi segui passo-passo, tramite guida, posso provare, dato che il prossimo impianto sarà al q00% su carpc.
Uso win7.
Imho, il tutto, tempo (tuo soprattutto) permettendo :)
danyx
#82
Messaggio da danyx »
davide_chinelli ha scritto:Una domanda, riguardo DRC.
E' a pagamento? Quanto costa? :D
Riguardo invece il penultimo topic, quindi, per avere le fasi il più perfettame3nte a posto (a parte il "giochetto fase/controfase per valutare gli incroci tra i driver), bisogna regolare livelli, ritardi ed equalizzare in modo da avere ambo i canali uguali tra loro?
Null'alrto?
danyx
#83
mi si è cancellato il messaggio T_T
danyx
#84
vado a nanna...scrivo ma non viene riportato il messaggio T_T
notte!!!!
Maddex
#85
Messaggio da Maddex »
Notte Dany, io stó lavorando ;(. Usi tapatalk che ti fa stó casino?
@davide chinelli; cerco i link e posto qualcosa. Sul sito dove trovi drc di Denis Sbragion ( va usato da linea di comando), trovi un sacco di documentazione.
Drc interface, sviluppato da Ale8, Brigno&company, si trova sul forum di epiguren.
Cerca guida Drc in 5 passi, stanotte non dormi.
Ps: non provare subito in auto, non ci riusciresti, meglio in controllato ambiente casalingo con diffusori ben posizionati o posizionabili.
Notte
Antonio Marinilli
#86
danyx ha scritto:tanto per discutere.....mi sono preso la briga di leggere il pdf che parla della fase. Onestamente sono perfettamente d'accordo a metà :-)
L'autore, che sicuramente saprà il fatto suo, mi chiedo però se ha mai cercato di misurare un onda quadra riprodotta da un diffusore (ne avete mai visto una. Ed anche se parliamo di un full-range (quindi teoricamente nessun problema di fase) l'onda quadra riprodotta sarà molto poco quadra.
E poi siamo proprio sicuri che se abbiamo alcune frequenze ritardate rispetto ad altre sia un problema? All'incrocio se la fase non è "controllata" la somma delle due risposte sarà fortemente tormentata e di certo udiremo qualcosa che non va. Ma quel qualcosa è dovuto alle alterazioni della risposta oppure ai problemi di fase? E non venitemi a dire che facendo una RTA non si vede nulla sulla risposta e quindi è dovuto alla fase. L'RTA è un caglierone dove si fa una media matematica, è un processo stocastico che ha bisogno di tot tempo per assestarsi (non misuriamo l'istante ma un insieme di instanti nel tempo), è la somma del suono diretto e riflesso (il riflesso arriva in ritardo rispetto il diretto ed il cervello in qualche modo se ne accorge)
Ovviamente parlo di ritardi molto piccoli, per es. sappiamo tutti che oltre 30 millisecondi ed anche molto meno (finestra di Haas) il cervello percepisce benissimo il ritardo tra due segnali.
Un'onda quadra può essere riprodotta fedelmente solo da un ap ideale, è troppo ricca di armoniche.
Leonardo Da Vinci
Maddex
#87
Infatti con il loop si vede bene che è quadra.
Peró forse quelle che chiami armoniche le genera l'altoparlante durante i due momenti pos e neg.
L'onda quadra generata non contiene armonici, ( solo mandando in sarurazione l'uscita del generatore le produci, ma è lo stadio di uscita sarurato).
danyx
#88
A memoria mi sebra corretto quello che ha scritto Marinilli. Un onda quadra è composta da infinite armoniche di ordine dispari con fase zero ed ampiezza inversamente proporzionale alla frequenza. Nella realtà ci si può accontentare di un numero finito di armoniche, in questo caso la funzione matematica sarà approssimata ed il grafico presenterà un certo "ringing".
Antonio Marinilli
#89
Infatti un ap reale non potrà mai ricostruire correttamente le infinite armoniche che la compongono mantenendo per giunta una fase nulla.
Leonardo Da Vinci
Kristo
#90
Messaggio da Kristo »
Antonio Marinilli ha scritto:Infatti un ap reale non potrà mai ricostruire correttamente le infinite armoniche che la compongono mantenendo per giunta una fase nulla.
ma infatti non è questione nè di AP, nè di Elettroniche (in realtà sebbene in scala differente, affette da analoghi problemi)... la teoria riportata nel PDF è "pura teoria"... come avviene, ed è giusto che sia, in ogni trattazione del genere.
danyx
#91
A me piace la teoria che funziona e che sia applicabile alla realtà. :)
In ogni modo ho spulciato il sito ed ho capito che vende diffusori in linea di trasmissione con filtri a 6 db ottava capaci (secondo loro) di riprodurre quindi un' onda quadra ossia a fase lineare. Sarei curioso di ascoltarli. In realtà qualcosa si può fare, Thiel ne sa qualcosa :)
danyx
#92
Ed ovviamente anchio ho pensato più volte come fare XD :sbav:
ad ottenere un diffusore a fase lineare :-)
Maddex
#93
danyx ha scritto:A memoria mi sebra corretto quello che ha scritto Marinilli. Un onda quadra è composta da infinite armoniche di ordine dispari con fase zero ed ampiezza inversamente proporzionale alla frequenza. Nella realtà ci si può accontentare di un numero finito di armoniche, in questo caso la funzione matematica sarà approssimata ed il grafico presenterà un certo "ringing".
non si finisce mai di imparare, grazie e scusate per la gaffe..
danyx
#94
Già che siamo OT vado Ot del tutto XD
Sto cercando di effettuare una misura che indichi la "velocità" di un altoparlante. Uno dei problemi nel riprodurre un'onda quadra è la lentezza nel seguire il fronte di salita che di discesa che in teoria è infinitamente ripido, potremmo dire istantaneo.
Ogni altoparlante ha bisogno di alcuni cicli per stabilizzarsi, anche per misurare la distorsione armonica bisognerebbe impostare il "rise time" (fronte di salita) in modo di non considerare i primi cicli dell'altoparlante in quanto più distorti.
Riuscendo a misurare di quanti cicli o millisendi ha bisogno un altoparlante prima di "stabilizzarsi", tale misura darebbe un'indicazione interessante sulla capacità nel reagire a dei segnali transitori, insomma, una misura sulla velocità di un altoparlante. Non è invenzione mia, avevo letto un paper dell'AES che parlava di questa cosa :)
danyx
#95
non pensare di cavartela così, dovrai prima o poi farmi capire come funziona il DRC XD :)
Maddex
#96
Allora organizziamo, metto due coste sulla griglia e il mio vicino mette un po di buon rosso senza bisolfiti :sbav:
giandam
#97
Messaggio da giandam »
scrivo in questo post anche se appena appena vecchietto...
ma penso che quello che ho da chiedere possa essere pertinente con quanto letto qui
in pratica mi sono attrezzato con scheda audio e arta
per misurare i tempi di volo e taratura impianto
non sono esperto mai fatto.
ecco,
ho capito come fare per i tempi di volo e taratura arta,
ma poi per studiare la fase....
non ho capito come si fa....
da quello che leggo, parecchi usano truearta,
in tal caso, per studiare la rta non va bene anche arta?
sorgente alpine x802d-u
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :hertz mp70.3 predisposizioni cruscottto
woofer: focal isu690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
audison prima ap 8.9 per il fronte anteriore (due vie a ponte per ogni canale)
audison ap1d per il sub
Emanuele_lc
#98
Messaggio da Emanuele_lc »
giandam ha scritto:scrivo in questo post anche se appena appena vecchietto...
ecco,
La fase con TrueRTA che lavora nel dominio della frequenza la vedo difficile
AUDI A3 my2010 S LINE
AUDIOQUEST CABLE ...
#99
Giandam ti sei addentrato in un campo minato.... Occhio a non fare piu danno che altro.....
Per me è un argomento "tabù" XD
Ci provai a suo tempo ma desistetti subito ^^
Leggendo anche le altre discussioni è apprezzabile la tua caparbietà, ma studia ancora un po'... Fatti aiutare da Emanuele magari... Mi da l'idea che abbia MOLTO da insegnarCI!!! :)
giandam
#100
caro alessio,
io penso che non si raggiunge nessun obiettivo senza impegno,in ogni campo.
inoltre fare qualche errore,sta nell'ordine delle cose,
poi qua non è che si parla di danni seri,
si lavora su un impianto audio di un auto personale,
non lo faccio per lavoro,
se non va bene qualcosa, si riparte da capo, tutto li.
poi....sono parole sentite anche da chi mi diceva :
non puoi cambiare la frizione della macchina in garage da solo.....
ImmagineImmagineImmagineImmagine
