genesis sa30 vs abola
ragazzi stavo pensando di sostituire il mio genesis sa30 che uso per i morel supremo piccolo in configurazione due vie con dynaudio mw 162gt per provare un abola perchè mi incuriosiscono molto...cosa mi consigliate?
Re: genesis sa30 vs abola
Abola hai almeno 3 modelli... Dovresti specificare
siccome non li ho mai ascoltati chiedevo a voi per qualche modello...io stavo valutando inizialmente per un syntesis base poi ho visto del super limited e infine un hh75....ribadisco che non avendoli mai ascoltati non saprei quale prendere.
purtroppo non conosco nessuno che li ha per poterli ascoltare, al massimo posso comprarne uno senza spendere un patrimonio...iniziare comprando un synthesis normale oppure un super limited pechè da quanto leggo in giro l'hh75 è un altro pianeta
Io ho ascoltato l'hh75 in passivo sul due vie di santo (il risolutore) e posso parlarne solo bene, mi è piaciuto molto! Ma so che in abola possono anche modificare i synthesis a seconda dell'utilizzo per cui sono destinati...devi valutare anche in base al budget
Magari sarebbe utile sapere di che citta' sei, cosi' se c'è qualche utente nella tua zona che monta finali Abola potrebbe farteli ascoltare. L'ascolto e la base per vedere se timbricamente incontra i tuoi gusti....
mario2000 io sono di Carrara e mi farebbe molto piacere se ci fosse qualcuno qui in zona per poterli ascoltare e perchè no fare anche due chiacchiere che non guastano mai..
castel x il budget sarebbe da valutare come suonano, nel senso che prima di fare una spesa importante vorrei ascoltarli per capire se possono piacermi
Logicamente se si ha la possibilità di ascoltare prima è meglio, ma a volte bisogna leggere qua e là per capire se il prodotto possa soddisfare o meno le nostre esigenze e andare un po' a fortuna...
- il risolutore
ciao avendo ascoltato l'ampli in tuo possesso posso dirti che già con il sinthesys faresti un bel salto ovviamente base...senza ottimizzazioni, naturalmente io essendo un felice possessore posso dirti con l'hh fai il salto di qualità ma purtroppo se non li ascolti non puoi renderti conto quindi o vai a fiducia o devi cercare qualcuno che ti fa ascoltare qualche finale... poi dipende da quanto vuoi spendere perchè sei hai un budget limitato allora il sinthesis va più che bene se vuoi spendere di più prendi l'hh ... questo è il mio consiglio e devo dire che anche gli altri ti hanno dato degli ottimi consigli tranne il consiglio porno (xxxxx)
Un HH75 sui soli tweeter lo vedo sprecato.....
Ti consiglierei di utilizzarlo su tutto il fronte e filtrare in passivo....
Di Genesis ho ascoltato sia lo stereo60 che lo stereo100. ....e qualcosina anche il dualmono, ma in contesto non sq.
Secondo me con il synthesis fai già un passo avanti.....con HH75 un GRAN passo avanti....
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
Capisco il tuo punto di vista gab, ma non sono del tutto d'accordo.gab82 ha scritto:Un HH75 sui soli tweeter lo vedo sprecato.....
Qui si sta parlando di orientamento SQ e in questo contesto non c'è spreco, nel senso che ciò che più conta è il giusto abbinamento per la gioia delle nostre orecchie.
Ci sono state persone che sui soli tw hanno messo finali ben più potenti dell'HH75, e io stesso non avrei alcuna remora nel farlo.
D'accordo con Marsur.Quello che mi sembra di capire e' che tutto e' legato a costi non a risultati.
grazie ragazzi per le vostre risposte.....io stavo pensando ad un hh75 dedicato ai morel supremo piccolo da sostituire ad un genesis sa30....inizialmente lo prenderei normale e poi lo vorrei far ottimizzare per la medio alta...
gab82 purtroppo non sono pratico di passivi quindi preferisco filtrare tutto in attivo con la p99
