Portatile con sub :)
da qualche giorno ho preso un nuovo portatile e l impinto audio è firmato dynaudio e ha anche un ap dedicato alle frequenze basse
Re: Portatile con sub :)
Wow.. Due ventole.. Doppio rumore..
Non è detto... è silenzioso come pc... poi comunque monta una gtx970m ed un i7 4720hq... in un modo dovevano evitare di fonderlo
anche l' ASUS Envy aveva il sub (barilotto di plastica).... oooooooohhhhhh........ (esclamazione di Lurch della famiglia adams)
Fatto caso che adesso i notebook hanno una scheda madre piccola?
Super consumismo assoluto
fai conto anche che è un 17 pollici... oggi si, hanno schede madri piccolissime.. nel 2005 presi un portatile 17pollici hp.. aveva la scheda grande quanto il portatile.. quando ho aperto questo sembrava mancasse qualcosa...
comunque sub per modo di dire... di solito la riproduzione parte dai 300 hz circa.. con questo partirà dai 150 penso... devo ancora fare una rta
wow che lusso!
- djbert88
quel cilindro dovrebbe essere il sub??
Esatto proprio quello
Ehi! E metterne una decina sul cruscotto?
Ultrabasse totalmente anteriori , niente problemi di fase e bagagliaio vergine!
- djbert88
Devo dire però che il notebook in questione l'ho avuto.
Non parliamo di audio hi-end: è un PORTATILE e non potrebbe essere altrimenti.
Ma paragonato con l'audio di diversi notebook, è quello che mi è piaciuto di più.
Lo chiamano subwoofer, definizione che non gli calza per niente fuori dal contesto.
Ma tenendo a mente l'ambito nel quale viene usato, funziona.
Devo dire che il suo ruolo lo svolge bene e che la differenza con e senza si nota, parecchio.
Senza contare il fatto che tramite software si può gestire l'equalizzazione su 10 bande.
Anche un fuoristrada per uno che gareggia in pista è totalmente inadatto.... consideriamo le cose nel contesto
È anche ben progettato....non è costruito a caso
- suonohificar
- Supertweeter
Parlaci del sistema di diffusori integrato , come si sente?
Io avevo un PC con diffusori Harman Kardon in bass-reflex , ricordo che vibrava come un cesso un vibrofono
Davvero si faceva fatica a capire il parlato
non è male il sistema... ovvio che non si tratta di un impianto che va dai 20 ai 20000 , però comunque a differenza di altri portatili che ho avuto il basso si sente.. di solito in certe situazioni senti la parte bassa dello spettro audio che manca( tipo un woofer in uno sportello non trattato)... penso che scenderà fino ai 150 o giu' di li, mentre nell altro portatile ,facendo una rta partiva,da circa 300hz... mi delude un po la parte alta dello spettro però sinceramente tra i vari settaggi che offre il pc, ancora non ci ho smanettato... appena mi capita per mano microfono e scheda audio gli do un occhio .. per quello che l ho pagato, l audio non mi sembra all altezza , per ora
Sai che la rta al portatile mi mancava?
In vita mia ne ho smontati parecchi e molti avevano gli altoparlanti in cassa per rinforzare la gamma bassa.. Quelli che li avevano in free ovviamente facevano pena ancora di più
Lasus con il sub esterno essendo sottile non avrà i woofeeretti in cassa e hanno ovviato in questo modo
Sull altro pc avevo fatto l rta per vedere la situazione com era ....per l asus , se devo portarmi dietro quel coso, preferisco spendere 14 euro e prendere quegli ap tipo questi che non sono male
