Misurare watt realmente erogati
DragonHB
Messaggio da DragonHB »
Ciao a tutti! come da titolo volevo sapere se (senza strumantazione professionale) c'era modo di misurare la potenza realmente erogata dagli ampli?
Grazie a tutti!
msmgpp
Re: Misurare watt realmente erogati
Messaggio da msmgpp »
DragonHB
Grazie mille proprio quello che cercavo :D
però ho un paio di domande, innanzitutto come faccio a conoscere il valore della tensione che alimenta il transistor finale di potenza? Inoltre li dice che se lo stadio finale viene alimentato da una tensione duale bisogna calcolare la somma della tensione positiva più quella negativa e se è a ponte la potenza finale dovrà essere quadruplicata. Se è a ponte intende semplicemente quando ad esempio metto a ponte un due canali? E cosa significa tensione duale? ^^
davide_chinelli
La tensione duale non è altro che una coppia di tensioni uguali ma sfasate di 180gradi tra loro.
Pensa alla corrente alternata (quella delle prese di casa) per capire l'esempio.
La tensione avrà un picco massimo positivo ed uno negativo.
La somma del picco massimo positivo e quello negativo ci da i 230v alla presa domestica.
Se applichiamo una corrente uguale ma sfasata di 180gradi (quindi in controfase) contemporaneamente a quella in fase, dovendo sommare le tensioni, nella nostra presa avremo 460 volt in tensione duale (230V duali= 460 picco -picco).
È un esempio per capire, nella realtà la tensione in casa non funziona minimamente così.
È solo per capire il concetto....
Doveesi spiegarla dovrei tirare fuori radici quadrate, frequenze, tensioni medie e di picco... lascia stare e prendi buono l'esempio come l' ho riportato sopra, che una tensione duale capisci meglio cosa è fisicamente.
Per il funzionamento dell' ampli a ponte si, normalmente quando un ampli stereo lo colleghi a ponte per connettere un sub la potenza quadruplica (circa) rispetto quella di un canale solo.
Il quadruplicare la potenza in bridge rappresenta l'andamento di un amplificatore "ideale".
Nella realtà sono ben pochi quelli che ci riescono, watt alla mano. :)
davide_chinelli
Infatti ho scritto circa, appunto perchè sarebbe idealmente.
Anche scendere a 2 ohm teoricamente raddoppi la potenza. In pratica aumenta circa del 50%.
Ma dato che l'allegato di msmgpp mi pare di capire che sia a livello teorico/scolatsico, idealmente la potenza in bridge quadruplica.
Quanto aumenti rrealmente, va poi fisicamente misurato (ancora non ho avuto il tempo di leggermi l'allegato).
DragonHB
davide_chinelli ha scritto:La tensione duale non è altro che una coppia di tensioni uguali ma sfasate di 180gradi tra loro.
Grazie mille delle delucidazioni! Però ai fini della misurazione, come faccio a capire se è alimentato da una tensione duale o.... non duale? :arr:
Inoltre dove la misuro sta tensione? :D
davide_chinelli
Quello non lo so....
Bisogna chidere a pergo che di elettronica ne sa molto più di me.
So più o meno cos'è e come misurarla, se so dove fisicamente. In un ampli presumo a valle (o a monte??) del toroidale.
Ma capire se è alimentato dualmente, o quanti volt dovrebbe avere, quello non te lo so dire ^^
DragonHB
ah ok grazie mille! :D
zetapi
Messaggio da zetapi »
tenendo in considerazione che l'altoparlante non è solo un carico resistivo,ma sopratutto un carico reattivo,con tutto quello che ne consegue.
Tenendo presente che i watt erogati sono l'ultimo dei problemi....
io proverei l'ampli semplicemente per ascoltare la capacità di pilotaggio.
Sappiamo tutti che un hcca250 50x2 pilota meglio dei wf, rispetto a un Auna 150x2..... XD
DragonHB
niko ha scritto:Tenendo presente che i watt erogati sono l'ultimo dei problemi....
Si si certo, è solo una curiosità la mia
Ancora non ho capito come misurarla comunque :P
Non mi sembra semplice, dovresti misurare i volt con l'amplificazione sotto carico, tipo una resistenza, o meglio più resistenze in parallelo per dissipare più watt, misuri i volt e. avendo il valore di resistenza si dovrebbero ricavare i watt.....ma non ho mai approfondito il discorso, propio perché mi sembra poco più che inutile.
zetapi
https://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q= ... OggY58YJYw
è un test sicuramente utile,ma fatto su un carico resistivo che è molto diverso da un'altoparlante,quindi ....
Si ma se non sbaglio tutte le prove delle recensioni vengono condotte in questo modo.
Insomma, il solito parametro di paragone, puramente indicativo.
zetapi
il comportamento di un altoparlante in un diffusore e' influenzato da talmente tante variabili che non e' praticamente possibile utilizzarlo come carico test,per cui si ricorre al modello più semplice,il carico resistivo.
testare un ampli su un carico resistivo è come testare un'automobile in autostrada.
ci sono molte interazioni tra amplificatore e altoparlante che producono fenomeni importanti sul comportamento di entrambi.
