Essenzialmente non c'è bisogno di fare rodaggio, lo usi tranquillamente e dopo un pò di ore(5-10 bisogna a vedere il componente , la temperatura esterna ecc) di funzionamento già si assestano i parametri....
Poi delle volte è vero che io l'ho fatto a banco, ma solo per misurare l'altoparlante con i parametri assestati/rodati, ma per un uso normale non è che ne valga tanto la pena.
Se propio si vuole, usa dei toni a 20-30-hz ma facendo attenzione a non fargli fare troppa escursione, purtroppo puoi controllare solo a occhio, quindi per sicurezza a occhio non superare metà xmax(escursione lineare massima) se alzi un pò troppo il volume, con l'altoparlante in aria libera, sentirai dei tic-toc a questo punto hai superato l'xmax e la bobina avrà toccato il fondello, e probabilmente si danneggia la bobina.
