box nuovo per hertz air 5400
Ciao! Io attualmente monto un hertz air 5400 Il sub lavora in cassa reflex da 170l con doppio reflex da 16cm lunghi 26cm, accordato a 56hz(con questa configurazione fa 144.6 db) vorrei rifare un box con cui magari possa fare più pressine (non è un componente da spl)
Panda 1.2
Sorgente Pioneer avh p4200dvd
Fronte hertz sv 250.1 hertz st 44
Ampli audison lrx 2.9 e lrx 2.4
Sub hertz AIR 5400
Alimentazione fam 80 bassa
Sub hertz AIR 5400
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: box nuovo per hertz air 5400
Aspetta un momento.
Sto seguendo l'altra discussione.
Detta così sembra un impianto da SPL puro (ed infatti ti proporranno box ed accordi per quello).
In quel modo rischi di rompere il sub in poco tempo, dato che le gare di SPL si fanno ad una sola frequenza.
Quello che cerchi (correggimi se sbaglio) è più pressione in ascolto.
Avvicinarti il più possibile ad un impianto PA.
Sono due cose completamente diverse tra loro.
- davide_chinelli
- Tweeter
Rieccomi.
Qualche parametro c'è. Ma non tutti quelli che servono (purtroppo).
In rete non ho trovato nulla di più.
http://www.elettromedia.eu/press/title_ ... tto965.pdf
Si avevo già visto ancora al momento dell acquisto questa configurazione, vorrei fare una prova ma non vorrei perdere i mie sedili che vanno avanti e in dietro
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
Sub hertz AIR 5400
- suonohificar
- Supertweeter
Non sono un esperto....ma so per esempio che per fare numeri SPL devi conoscere prima la frequenza di risonanza della tua auto : quanto è ?
- davide_chinelli
- Tweeter
Era per avere i parametri.
Con il tuo box rispetto a quelli proposti nell'articolo già è tutt'altra cosa.
Il tuo è un progetto da bassone, quelli proposti nell' articolo da sq.
Velocemente ieri sera ho provato ad inserire i pochi parametri trovati e per aumentare ancora la campana rendendo il sub ancora piu effciente tra i 40 ed i 100 Hz dovresti fare un box di circa 500 litri.
Ignoro come suoni (secondo me da schifo) ma pa pressione rispetto adesso aumenta di circa 6dB a 70Hz mi pare. Usando gli stessi tubi che ha ora, un pelo piu corti per rendere l'accordo uguale
Rieccomi dopo tanto tempo! Siccome ho fallito nel tentativo di vendere il mio gigante (troppo ingombrante secondo alcuni
) mi arrendo e attendo qualche occasione futura per cambiare sub, magari con 2 38 o qualcosa del genere..
Panda 1.2
Sub hertz AIR 5400
Sub hertz AIR 5400
