Rockford T600-2
Rockford T600-2
ciao a tutti, sto per installare di nuovo il mio jl12w3v2-d6 che avevo riposto in armadio per un bel pò di tempo (non volevo svenderlo), ora sto per prendere questo rockford t600-2 ma non avendolo mai sentito non vorrei sbagliare. Precedentemente il sub era usato su 2 canali a ponte dello zapco dcs1000.4, non mi dispiaceva per niente. Ora la domanda è se questo rockford sia qualitativamente all'altezza sia per il 12w3 che per un futuro 10w6 e non farmi rimpiangere lo zapco. Inoltre la casa dice che è stabile a 2 ohm a ponte ma non dice quanti sono i watt. Qualcuno lo sa?
grazie
grazie
Re: Rockford T600-2
Assolutamente sì... Usato personalmente in varie salse...
Procedi e non te ne pentirai
Re: Rockford T600-2
si è validoFraker ha scritto:Ora la domanda è se questo rockford sia qualitativamente all'altezza sia per il 12w3 che per un futuro 10w6
io non farei il cambio con un w6 non lo vedo un upgrade
Re: Rockford T600-2
questa mi è nuova. l'ho ascoltato il w6 anche se con una amplificazione decisamente indegna (impact super agent d), quindi ho pensato che con un ampli migliore sarebbe stato stupendo. Poi inoltre il futuro cambio è per una questione di spazi, il 12w3 andrà in 35 litri netti, mentre presumo che il 10w6 in meno di 25
Re: Rockford T600-2
presumi male ne vuole di più per esprimersi, come il 12 ne vuole di più di quelli consigliati....Fraker ha scritto:mentre presumo che il 10w6 in meno di 25
però sono gusti io dei JL preferisco il w3 (li ho avuti entrambi da 10)
Re: Rockford T600-2
confrontandolo con uno zapco, il c2k 3.0 è molto più performante??ne ho trovato uno ma ci dovrei mettere almeno 100€ in più (250 per il t600)
Re: Rockford T600-2
il c2k è un ottimo ampli dettagliato e con ottimo controllo del basso, lo vedrei bene su un FA, ma anche sul sub si esprime bene, non so' dirti se è meglio peròFraker ha scritto:confrontandolo con uno zapco, il c2k 3.0 è molto più performante??ne ho trovato uno ma ci dovrei mettere almeno 100€ in più (250 per il t600)
Re: Rockford T600-2
allora spero solo non vada in protezione a 3 ohm (anche se suonando sono di più)
