Kit hertz HSK 165
- ricky biella
Kit hertz HSK 165
Ciao ragazzi, oggi ho escluso i sub woofer e mi sono ascoltato alcune tracce solo con il kit fronte hertz HSK 165 ho notato che non è che si ha un gran basso, si qualcosina c'è ma è normale o sono io che pretendo troppo?
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Re: Kit hertz HSK 165
Come sono i tagli? Che musica? Prova free your mind dei quadran e senti quanto scende il sub
- ricky biella
Frank i sub scendono e che oggi per provare gli ho esclusi, la mia domanda è se è normale che facendo suonare solo il fronte quindi il kit non apprezzo un basso profondo. Credo sia normale dato che sono dei woofer da 16 giusto?
Sono tagliati a 70 hertz 12 db oct
Re: R: Kit hertz HSK 165
Avevo capito il contrario, scusa. È normale quello che senti, l'unico fronte che ho sentito scendere molto in basso è il 2 vie hss che ho sentito sabato sulla passat di Barny, in cassa reflex, gli altri bene o male sono lì. L'hsk l'ho sentito diverso tempo fa, tiene in potenza ma ho sentito altri woofer scendere più in basso, infatti qui sul forum consigliano la versione 165xl
- ricky biella
Ah ok Frank quindi è normale, oggi ascolto la canzone che mi hai consigliato
- suonohificar
- Supertweeter
In aria libera (ovvero in portiera trattata) è abbastanza normale : sebbene esiste qualche trasduttore che "scenda" un pò meglio e di diametro un pò più grosso (ad esempio il Dynaudio MW170) trasferisce molte vibrazioni e distorsioni , e si è costretti comunque a tagliarlo attorno ai 70-80Hz
Comunque nel caso tuo è doppiamente normale se hai attivo il taglio a 70HZ , dovresti quanto meno provare a toglierlo
- ricky biella
In che senso togliere il taglio suono? Scusa l'ignoranza
- suonohificar
- Supertweeter
Eliminare il passa alto a 70hz quando stacchi il sub
- ricky biella
Ok... invece con i sub accesi posso tenere il passo alto a 70 o posso abbassare?
- suonohificar
- Supertweeter
Secondo me invece dovresti alzare
anche a 90-100 , poi dipende da troppi fattori per me non valutabili tramite un forum...
- ricky biella
Bhe certo comunque grazie
- edilioilre
guarda come esempio puramente teorico io ho le EV 165L e le incrocio con il sub a 80hz mentre quelle di un mio amico che sono le 165 lisce le incrociamo a 110 (stessa macchina stesso posizionamento impianti simili) quindi direi che per la proprietà transitiva penso che una leggera differenza ci sia anche sul kit hsk
- ricky biella
Adesso Edilio sono tagliati a 80 hz sembrano suonare bene, i sub tagliati a 100 hz e un mese abbondante che uso questi tagli e mi trovo bene
