Mundorf MRESIST
suonohificar
Re: Mundorf MRESIST
#81
Messaggio da suonohificar »
Okkio a come rispondi che ho anche le risposte in ambiente fatte in semi-anecoica delle 4 resistenze messe a confronto , stesso setup di misura stesso momento , senza margini di errore di misura XD
Scherzo ovviamente Andre ;)
Re: Mundorf MRESIST
#82
la curva rossa non la guardare... era le versione precedente del filtro...
pergo
Re: Mundorf MRESIST
#83
Messaggio da pergo »
Ultima modifica di pergo il 29 lug 2014, 16:42, modificato 2 volte in totale.
suonohificar
Re: Mundorf MRESIST
#84
Sono due RTA con sweppata fatte in due momenti diversi?
drews
Re: Mundorf MRESIST
#85
Messaggio da drews »
due versioni di crox differenti. Nel secondo caso ha aumentato la L del filtro
suonohificar
Re: Mundorf MRESIST
#86
drews ha scritto:due versioni di crox differenti. Nel secondo caso ha aumentato la L del filtro
Io avevo capito che la Ls era la stessa dell'originale ma configurate in serie , quindi , ad es : Ltot 0,94 (x1) oppure 0,47(x2) così come Rs e Cs
(s) = serie
Se ha aumentato proprio la Ls originale e certo che cambia , ma resto ancora in dubbio sul metodo di misura, vediamo se Andrea risponde....tuttavia se nella seconda versione "Bilanciata" ha variato la RL è probabile qualche minima differenza
pergo
Re: Mundorf MRESIST
#87
dannata elettrotecnica :D
suonohificar
Re: Mundorf MRESIST
#88
Federico : se ho cannato qualcosa nel mio discorso ti autorizzo a farmi una chiavica in pubblico in pvt come te pare :)
pergo
Re: Mundorf MRESIST
#89
No anzi è sin troppo giusto. Più serie di cosi, si muore ;)
Scrivere Balanced vuol dire non aver capito una mazza e copiato (da qualcun'altro che non ha capito una mazza)...
Ultima modifica di pergo il 30 lug 2014, 10:51, modificato 1 volta in totale.
Re: Mundorf MRESIST
#90
versione MKI del crossover: linea rossa... avevo usato un passabasso 12db classico con induttanza da 0,56mh e cap 22uf
versione MKII del crossover: linea blu... sono passato ad un passabasso "doppiapendenza" con induttanza da 1mh e cap 6,8uf
versione MKIII del crossover: linea blu TOTALMENTE INVARIATA... ho semplicemente trasposto in bilanciato il crossover.
suonohificar
Re: Mundorf MRESIST
#91
Ha ecco , è molto più chiaro :) Differenze all'ascolto?
Ma io c'ho sempre il tarlo : sono sweppata e RTA nella stessa sezione di misura? (sono un rompic..lo so) :hahahah:
Re: Mundorf MRESIST
#92
suonohificar ha scritto:Ha ecco , è molto più chiaro :) Differenze all'ascolto?
si... stesso momento, scambiando i filtri senza toccare niente
poi beccati questa prova sulle celle tappo!!!
Re: Mundorf MRESIST
#93
Dilettante..... :D
È un errore fare una cella rlc(o tappo) sulla Fs e far scendere il modulo in quella maniera a toccare i 2-ohm.....dovevi linearizzarla sui 5+- circa. :)
suonohificar
Re: Mundorf MRESIST
#94
Non lo so non mi pare un ottima idea -.-
Per lo sweep in regime RTA non serve a tanto per valutare una risposta...
Re: Mundorf MRESIST
#95
Provata e scartata... Non gli fa NULLA...
drews
Re: Mundorf MRESIST
#96
Meno male, adesso avvisiamo Aloia e Nardi che hanno sempre sbagliato.
Re: Mundorf MRESIST
#97
Nostromo ha scritto:Provata e scartata... Non gli fa NULLA...
Forse perchè in questo schema non serve ?
Infatti per come ho capito la hai applicata sul tw tagliato a 12-db lontano dalla FS dove hai messo la rlc, questa linearizazione della FS a esempio viene usata su un taglio più basso, o a 6-db che interessa la FS, e allora viene linearizzata la fs per non far risuonare il taglio appunto alla FS.
Nel tuo caso quindi è inutile metterla. :)
Re: Mundorf MRESIST
#98
ma la curiosità era troppo forte!!!!!! ahahahahahahahaha
drews
Re: Mundorf MRESIST
#99
Non è solo una questione di taglio e pendenza del filtro. Molto dipende dal tw stesso e da come è stato progettato.
Presenza o meno del Ferrrofluido, grandezza e coibentazione della camera posteriore e soprattutto motore del tw.
Re: Mundorf MRESIST
#100
drews ha scritto:Non è solo una questione di taglio e pendenza del filtro. Molto dipende dal tw stesso e da come è stato progettato.
qui il motore è derivazione SCANIA....
