Impianto "fatto in casa" fiat panda
EnricoNello
Re: Impianto "fatto in casa" fiat panda
#101
Messaggio da EnricoNello »
Buonasera, oggi ho provato a mettere a massa diretta l'autoradio...nisba, il ronzio continua ad autoradio spenta...domani proverò a portare un cavo di segnale dal l'autoradio al crossover attivo x vedere se è quello... T_T T_T
La panda logora chi non ce l'ha
ricky biella
#102
Messaggio da ricky biella »
Ma è impossibile che ad autoradio spenta succede questo, mai visto un problema del genere
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
EnricoNello
#103
Ricky si sente un po' anche a radio accesa ma poco poco..quando si spegne è insopportabile..proverò a cambiare cavo di segnale..vedremo se spostando il gruppo fusibili e terra succede qualcosa...è veramente un enigma!!!
EnricoNello
#104
Ragazzi forse ho un'idea di cosa può essere quel disturbo..credo sia il filtro attivo..staccando l alimentazione del filtro attivo cessa tutto,appena lo attacco fa PUM e inizia a ronzare..per la prova del nove provo a entrare col cavo di segnale direttamente dall autoradio all ampli escludendo il filtro...se fosse quello proverò ad aprirlo e.....boh?cosa dovrei vedere?qualche saldatura di massa saltata?
Valentino
#105
Messaggio da Valentino »
Vedo che stai procedendo, bene. Sono ot: è arrivato il pacco?
EnricoNello
#106
C so!!si si arrivato!ma una é piccola e l altra un po' più grande..quindi troverò un posto dove metterle!grazie lo stesso!tu hai messo l adesivo?
Valentino
#107
Non ancora
EnricoNello
#108
Ciao ragazzi!scusate la latitanza ma non ho potuto fare i lavori fino a oggi!
Vi mostro le modifiche fatte all'impianto
Il coassiale da 13
Il coassiale da 13
E questo é il bagagliaio modificato
Spostato gruppo fusibili, terra e fusibile per lo zendar
EnricoNello
#109
Ora ricordate il famoso ronzio??è colpa del filtro attivo!ha cominciato a fare le bizze tipo falso contatto sul canale sinistro e quando fa contatto ronza...trovato il colpevole!!
Dovrò cambiarlo..qualcuno sa darmi qualche dritta?
Valentino
#110
Bel lavoro
ricky biella
#111
Anche a me piace
EnricoNello
#112
Grazie!!oggi ho acquistato un filtro attivo: l audison sx3rmt.
L'ho pagato 50€. Ora mi chiedo. Chi me l ha venduto, visto il mio impianto, mi ha consigliato di dedicare il Sony che ora pilota tutto il fronte anteriore ai woofer da 16,5, il sub chiaramente così com è, far pilotare dallo zendar mid e tweeter e dall autoradio i coassiali posteriori. Usando il nuovo crossover attivo e trasformando i crossover passivi da 3 vie a 2 vie.
Voi che ne pensate?
EnricoNello
#113
Ah, rovistando ho trovato un audison lr32...che sia meglio questo per il fronte posteriore invece dell autoradio?
EnricoNello
#114
Oggi grandi lavori!
Intanto vi metto la foto del crossover attivo. Poi ho deciso di montare un commutatore dall'uscita degli altoparlanti dell autoradio per dare il segnale all audison lr32 per controllare il posteriore...tanto lo uso solo quando ho le bimbe in macchina, se no tengo il fad tutto sull anteriore.
Poi ho eseguito la modifica che mi é stata consigliata e ne é valsa la pena!!
Qui sotto il tutto installato dietro al sub e lo schema finale dell'impianto!
Molto soddisfatto :sbav:
Valentino
#115
Ciao, non capisco una cosa, ma il secondo sony dove è collegato?
Il crossover hertz anteriore è a tre vie?
EnricoNello
#116
L'Sd22 é collegato solo ai 16,5 in portiera ed é tagliato dal crossover attivo..si il crossover hertz è a 3 vie ma lo modificherò xke diventi due vie
Valentino
#117
Ciao, se non è di troppo disturbo, quando hai tempo, mi puoi misurare la cubatura del bagagliaio della macchina? Te lo chiedo, perché ho in mente un progetto, se hai pm te lo spiego (è un po' lungo)Grazie.
(Lunghezza, larghezza, altezza)
EnricoNello
#118
Fino al pianale in altezza?
Valentino
#119
Ti ho risposto in pm
davidepanda
#120
Messaggio da davidepanda »
Ciao nello complimenti! Un altro amante della panda e del car audio!
