dopo aver consultato e letto moltissimi post, e dopo essermi fatto un'opinione sulle soluzioni più indicate al mio "bisogno", sono giunto alla conclusione che migliorerò l'impianto audio di serie in diversi step... sulla citroen c3 picasso che ho appena preso.
Il primo sarà quello di amplificare il 2 vie anteriore in predisposizione ed aggiungere un sub.
Sorgente di serie: medioscarsa RD4 Blaupunkt.
2 vie ant: tolto il cono di carta da 130 Citroen, metterò un midwoofer Coral CW 165mm + tweeter di serie Citroen (eventuale disponibilità di TEC 27pl neo)
sub: Coral HD260S da 26cm, in cassa reflex
Tutti componenti avanzati da precedenti impianti e riesumati dal garage...
Al momento vorrei un consiglio su un ampli plug & play, con ingressi hi-level però con possibilità di lavorare su 3 canali per il fronte anteriore + sub.
Questa soluzione è dovuta al fatto che sulla Picasso, la radio di serie tramite comandi al volante gestisce le funzioni ed i parametri del cdb, le impostazione del bluetooth, i menù di impostazione del veicolo ecc.. quindi al momento, decido di tenerla, per non dover montare un'autoradio + interfaccia (solitamente costosa) per mantenere tutte le funzioni al volante. La radio ha ovviamente soltanto uscite hi-level e non prevede uscite pre, se non montando adattatori aftermarket che deteriorano ulteriormente il già approssimativo segnale audio di serie..
Per iniziare....
GRAZIE!!!!
