autoradio doppio din Alpine IVA-W502R, caricatore cd CHA-S 607, modulo bluetooth KCE-400 BT, modulo di navigazione NVE-M300P e processore PXA-H701 tramite cavo Ai-Net e cavi ottici su cd changer e sorgente, funziona tutto perfettamente, il mio problema e' con le voci guida del navy, se seleziona dalla sorgente la voce Navi le voci funzionano perfettamente, ma se voglio ascoltare la musica da qualsiasi altra fonte, radio, cd, cd-changer, ecc. non si sentono, viene solo indicato il percorso ma non avviene il mix musica-voci guida. Ho fatto attenzione come dice il manuale ad attivare dalla sorgente l'opzione NAV.MIX LEVEL su on e livello a 15. Possibile che il PXA non sia compatibile con questo tipo di funzione del navigatore? Mi sembra molto strano. Accetto qualsiasi tipo di consiglio, grazie in anticipo. Ale
