Box per B2 Audio AS12 MKII
ste ste
Re: Box per B2 Audio AS12 MKII
#41
Messaggio da ste ste »
ho capito perfettamente.....
allora per il momento faccio cosi, non metto nessuna flangia ed allungo il tubo di 3 cm quindi totale 50cm
poi se mi piace come suona il tutto, prendo le flange e metto una in uscita del reflex anche per avere una questione estetica più bella da vedere
e se ci va metto anche quella interna accorciando il tubo di 3 cm, se non ci va lascio solo quella esterna e lunghezza tubo 50cm
ste ste
#42
ragazzi allora ecco qualche foto del condotto reflex
alla fine l’ho fatto lungo 47cm compreso di svasature su entrambi i lati
#43
Buono...cosa hai usato per fare le svasature ? come hai riscaldato il tubo ? :)
ste ste
#44
allora il tubo l'ho riscaldato su un vecchio piano cottura che ho in garage, a fiamma bassa e girando di continuo il tubo sulla fiamma
poi ho appoggiato il lato riscaldato su una piastrella da pavimento liscia e gli ho fatto prendere la forma della svasatura
ste ste
#45
il fonoassorbente da mettere sulle pareti va bene quello bugnato da 3 cm
oppure è migliore quello piramidale da 5 cm?
mi conviene prendere quello adesivo o quello normale e poi lo incollo io con qualche prodotto?
#46
ste ste ha scritto:il fonoassorbente da mettere sulle pareti va bene quello bugnato da 3 cm
Va bene quello alto 5-cm, quello adesivo è comodo se no lo incolli con il bostik (prima che istalli l'altoparlante, fai asciugare il bostik per 24-ore in modo che evaporino i solventi).
ste ste
#47
ho capito, grazie niko ^^
una cosa al volo però, ma sti pannelli a che prezzo li vendono?
ho chiamato a 2 rivenditori nella mia zona, uno mi ha sparato da 40€ a salire, pannelli 200 x 200 x 20 :slow:
uno 20€ pannello 200 x 100 x 30
:yush:
ma so pazzi?
suonohificar
#48
Messaggio da suonohificar »
Hai fatto un giro sul web ? Gli AZ Audiocomp sono buoni ed hanno anche le specifiche a corredo : mediamente il prezzo è 10euro ogni 1/2mq
ste ste
#49
suonohificar ha scritto:Hai fatto un giro sul web ? Gli AZ Audiocomp sono buoni ed hanno anche le specifiche a corredo : mediamente il prezzo è 10euro ogni 1/2mq
si ora sto vedendo qualcosa online....
quali sarebbero questi Az audiocomp?
oppure andrebbe lo stesso bene quella spugna gialla tipo gommapiuma? che si mette solitamente nei divani ecc?
suonohificar
#50
Questo è quello che ti ci vuole:
http://www.ebay.it/itm/PANNELLI-FONOASS ... 4ab6843e90
Ho preso il primo che capitava :)
ste ste
#51
suonohificar ha scritto:Questo è quello che ti ci vuole:
bene, è proprio quello che ho gia messo tra gli oggetti che osservi :D
ste ste
#52
Raga ma se uso tipo quella spugna gialla per i divani? Ne ho a volonta in garage. ... oppure meglio lasciar perdere e prendere il bugnato?
ste ste
#53
Raga ma uso quella spugna gialla per i divani? Ne ho a volontà in garage. ... oppure meglio lasciar perdere e prendere il bugnato?
#54
ste ste ha scritto:Raga ma uso quella spugna gialla per i divani? Ne ho a volontà in garage. ... oppure meglio lasciar perdere e prendere il bugnato?
Deve essere a celle aperte, ne tagli una striscia spessa 1-cm ci soffi e se passa l'aria va bene....
ste ste
#55
eccoti qualche foto della spugna che dico io....
ho fatto come hai detto e sembra che l'aria passa, ci devo soffiare forte e passa pochissima
#56
Cmq il bugnato lo trovi anche da Leroy Merlin, è te ne basta anche 50x100-cm e sulla base puoi appoggiare anche il dacron bianco, questo lo vende a esempio Phonocar oppure lo trovi dentro i cuscini, per le pareti è scomodo da incollare, cmq il fonoassorbente qui serve per far vedere più volume al sub, ma anche per smorzare la risposta, migliora lo smorzamento.
PS, questo delle foto non l'ho mai usato, ma sembra buono.
ste ste
#57
Il mio problema è che sto in paese e questi negozi non ci sono...
Comunque si so che quel fonoassorbente serve per far aumentare un po i litri virtuali del box... e per questo non vorrei mettere dei materiali che non sono buoni......
A sto punto mi conviene prenderlo sulla baia.
Qui mi hanno sparato dei prezzi assurdi, da 3 cm e non è nemmeno adesivo .....
intanto ho finito di sistemare la lunghezza del condotto reflex, e posizionata all'interno del box, ora devo solo incollare i 2 tratti rettilinei alla curva a 90..... e richiudere quel po di spazio dove ho effettuato il buco per far passare il tubo
suonohificar
#58
In altre parole , come già detto da Niko , il bugnato non serve a far aumentare il volume visrtuale , anzi quello forse è più una brutta controindicazione , ma serve principalmente a smorzare le stazionarie del box (non è il caso del sub) e a rendere il suono più "smorzato" poichè agisce sul Qm complessivo (AP + BOX)
La cassa è molto bella , me noto che lo spessore del legno un pò troppo sottile o sbaglio ? Sarebbe opportuna una misura della Fb (accordo) a lavoro finito , perchè il tubo mi sembra troppo vicino alle pareti e questo crea un suo allungamento virtuale , ti può sballare non poco la Fb
Cmq prendi il bugnato adatto allo scopo sulla baia , e sei a posto ;)
ste ste
#59
allora come legno ho usato il multistrato da 2 cm, mentre come anello ho usato mdf da 3....
per la resina, go usato un panno di pile, e poi 2 mani di resina e fibra dall'interno....
la distanza del tubo, interno al box, è di circa 10cm dalla parete
per il bugnato ok.... prenderò quello sulla baya ;)
suonohificar
#60
Non dicevo la distanza tra imbocco e parete frontale quella ad occhio mi sembra giusta , ma intendevo la distanza tra le due pareti laterali , insomma mi sembra troppo addossato alla base e al lato sx , e ti provoca quello che ti ho detto sopra :)
