to Bewith or not to Bewith that is the question
- Pietro PDP
Re: to Bewith or not to Bewith that is the question
Dipende di che auto parliamo, ecco perché parlo di distruggerla e soprattutto chi fa il lavoro, ho visto porcate immonde, ad onor del vero anche in lavori in portiera, comunque un pannello porta, magari sbaglio, ma lo vedo più semplice ripristinarlo.
Il discorso è comunque che molti cruscotti e un esempio è il tuo per toglierlo va preso a mazzettate, lo hai detto tu, per me la sicurezza è importante e magari preferisco ascoltare un pelo meno bene, che poi bisogna vedere se è così che dovermi preoccupare di un' eventuale problema di sicurezza della mia auto.
Mi potrai replicare che anche in una portiera completamente rifatta può succedere tutto, ma non lo so, la vedo meno problematica e più facilmente ripristinabile in caso di vendita dell' auto.
Il rifare il cruscotto diciamo che è una moda come le casse chiuse in portiera, sembra che in portiera non suonava nulla se non si faceva la cassa, scoprendo invece che nel 99% dei casi era meglio usare altoparlanti adatti in aria libera.
Stessa moda il cruscotto, sicuramente ha alcuni vantaggi, ma anche svantaggi, ho detto è più facile tarare il basso perché già sta li, non devi portarcelo come con un WF in porta, ci sono pro e contro in tutto, a sto punto cerco di lavorare e spendere il meno possibile.
La prossima auto vaglierò con calma e sarà quasi in predisposizione.
Sull' ultima cosa sono d' accordo, il wf in porta rompe le palle come ti metti.
Tornando ad Ale da come descrivi le problematiche della tua vecchia auto avevi problemi di fase e di incrocio piuttosto seri, ma se non sai risolvere quelli non è che metti il wf a cruscotto e risolvi tutto ...
Pietro
- Pietro PDP
Niko la porta va lavorata se non hai già una predisposizione in alto, è normale che non puoi avere un risultato più che buono con un woofer sotto i piedi e un TW magari a montante a 60 cm, ma tra rifare un cruscotto e una porta penso che il lavoro e l' impegno sia diverso sia economico che fisico proprio, molto diversoniko ha scritto:Vabbè, ditegli che è uguale un due vie con tw a 10-cm dal wf o a 40-50-cm dal wf......
Il basso sarà in ogni caso sopra il cruscotto, la messa in fase con il fuoco e posizione degli strumenti no.....!!!
A meno che, si alza il wf sulla portiera, oppure si abbassa il taglio come se si ha un mid a cono i a cupola che scende.... (sistema Bewith, che usa un incrocio sui 600-hz, e il piccolo largabanda consiglia di metterlo in porta sul triangolo per essere vicino al wf)....
Pietro
Concordo con Giacinto che il woofer a cruscotto ha i suoi contro...uno fra tanti che tende a stringerti la scena oppure che devi controllare le riflessioni...
Un woofer in portiera (gia è generico perchè se hai una mx5 o un fuoristrada cambia notevolmente) può avere il difetto di far tirare la scena ai lati (ma dipende da così tanti fattori che non si possono analizzare....) per contro ha una maggiore facilità installativa (a meno di non smantellare una cartella che è la stessa invasività di rifare un cruscotto benchè si dica altro
Sapendoci lavorare e usando un buon tweeter e magari un woofer che salga lineare si lima il calare della scena agli angoli...e la bassa rimane sul cruscotto...
Insomma ogni cosa ha i suoi pro e i suoi contro.
No, attenzione, non facciamo confusione.Pietro PDP ha scritto:Dipende di che auto parliamo, ecco perché parlo di distruggerla e soprattutto chi fa il lavoro, ho visto porcate immonde, ad onor del vero anche in lavori in portiera, comunque un pannello porta, magari sbaglio, ma lo vedo più semplice ripristinarlo.
Il mio cruscotto non si smonta a mazzettate, si smonta con circa 7 bulloni. Quando presi il vecchio "a mazzettate" era perchè non potevo smontarlo per lavorarlo, quindi ho separato la copertura superiore in maniera molto brutale. Feci una cazzata vuoi per la giovane eta, vuoi per la giovane età
Quel cruscotto giace in discarica da 2 anni e il nuovo è stato fatto a banco con interventi MINIMI, il peso è il MEDESIMO e la sicurezza e PARI a quella originale. Nulla è stato tolto, nulla è stato sostituito, niente è compromesso.
Io non ho preoccupazioni in caso di incidente, sono molto tranquillo. Di preoccupazioni ne avrei con un medio da 12cm su un montante in vetroresina, quello si che mi preoccuperebbe!
Riguardo ai lavori fatti male: un cruscotto fatto male è immediatamente visibile perchè lo hai totalmente davanti gli occhi ma anche un bagagliaio fatto male o una porta fatta male rimane uno schifo!
Poi discorso moda: ti do ragione, tutta è una moda nel car audio e il ls185 in porta è l'esempio lampante! Ce ne stanno 2 o 3 che vanno bene ma ce l'hanno o ce l'hanno avuto un po' tutti!
Io posso dire che tra le auto che più mi hanno colpito negli anni, una buona parte (quasi la totalità) aveva il woofer a cruscotto ma di certo non sto qui a dire che è una soluzione perfetta o sempre replicabile. Il woofer a cruscotto è un macello da gestire e varia all'inverosimile da auto a auto.
Il midwoofer a cruscotto più che una moda è nata come esigenza per scorporarsi dal discorso porta che spesso, soprattutto a destra, viene coperto dalle gambe, inoltre diminuisci la distanza con l'eventuale tweeter (ma questo è un discorso ampio)! Ma ci sono molti contro se la realizzazione a cruscotto non viene ben implementata! In linea di massima gli altoparlanti sotto il vetro vengono caricati e soprattutto a sinistra diventano localizzabili per diversi motivi, soprattutto quando nel messaggio musicale è presente molta energia nella zona di sinistra!
Uno dei problemi è la realizzazione e lo smorzamento del cruscotto spesso deficitari, poi c'è la troppa vicinanza al vetro e l'inclinazione!
Alcune delle rare e migliori realizzazioni che ho ascoltato e che non risultavano localizzabili sulla sinistra avevano gli altoparlanti molto spostati dal vetro (ne guadagna anche la profondità), oltre ad una realizzazione di alto livello dove avevano pesantemente smorzato! Purtroppo va da se che non tutte le vetture sono fortunate e possono permettersi inserimenti simili senza grossi lavori!
- Pietro PDP
Il discorso delle mode è pieno in questo campo, il primo nel Forum a montare il 185 sono stato io nella Fiesta e insieme abbiamo fatto la 147 del mio amico Alessio.
Io ancora ce l' ho su e altri hanno cambiato 20 impianti nel frattempo, beati loro che hanno ste voglie.
Concordo con te che non tutti vanno allo stesso modo, ma neanche altoparlanti meno costosi vanno allo stesso modo su tutte le vetture e la stessa cosa per chi ha il WF a cruscotto, non tutti vanno bene in egual misura.
L' ambiente, l' installazione e la taratura sono importantissimi.
Anche per i Bewith vale lo stesso discorso, sono anni che ci sono vetture Bewith eppure non hanno mai convinto, è da qualche tempo che tutti si sono messi a montare Bewith, le vetture valide si contano sempre sulla punta delle dita.
Le mode ci sono e come vanno vengono, passerà quella dei 185, ce l' hanno fatta a peperini con gli ampli Brax, ora sono spariti non li monta più nessuno.
Ora ci sono in voga GZ e Bewith finchè non esce qualche altro marchio e la gente a correre dietro alle mode, buttare soldi e cercare non so cosa, perchè a volte non si capisce che i limiti di un' auto sono quelli, non è che posso sentire il cantante 3 metri fuori, uscire dai montanti altri tre metri per lato, ho paura che qualcuno ha qualche visione utopistica dell' ascolto e non c' è 185, Brax, GZ, Bewith e installazione a cruscotto o in porta che tengono
Pietro
- serpico5916
Tony ciao!!! approfitto di questo tuo post giusto per precisare che il mw bewith viene erroneamente definito un 13cm, in effetti anche la sua sigla un pò inganna, avendolo personalmente confrontato a dei normalissimi 13cm ho riscontrato che in effetti essi risultano si dei 13 ma di cono!!! quindi più simili come dimensioni ai vari 15cm tipo i 15w38 dynaudio giusto per chiarire, anche a chi ne vorrà fare un utilizzo diverso tipo montaggio a cruscotto ecc. ecc.tony.A4 ha scritto:riesci ad averlo cmq un contrabbasso a cruscotto , con una buona taratura e messa in fase del sistema ce lo porti e ci rimane pure .....con bewith o senza , io mi son trovato meglio con bewith , è piu' veloce , è un 13 e scende mooooolto di piu' ,
un saluto da Luigi.
vabbe , mettila come vuoi , cmq sempre piu veloci dei tuoi 13 e dei dyna sono.................
....la turca QUADRA......
- serpico5916
Tony sia chiaro non voglio assolutamente mettere in discussione il prodotto altrimenti partecipavo alla discussione in maniera differente, con il mio post ho solo precisato che alla fine non si tratta di un 13cm ma di un 15 che viene spacciate per 13. Per quanto riguarda i paragoni con altri altoparlanti prima bisognerebbe ascoltarli non trovi? comunque a titolo di cronaca i 13cm li ho sul cruscotto della matiztony.A4 ha scritto:vabbe , mettila come vuoi , cmq sempre piu veloci dei tuoi 13 e dei dyna sono.................![]()
cordialmente Luigi.
Si ma infatti .. Si vuol sempre puntualizzare , troppo ,
Sempre sullo
Stesso " punto";)
.. Ma va bene così!!!! A me l hanno venduto per 13 , si chiama c-130 , fondamentalmente all autore del post dl mm esatto del diametro nn credo gli interessi...
Sempre sullo
Stesso " punto";)
- superdok81
Forse è stato all'umido questo 13 è rigonfiato...
Tanto per pelo il la parte mobile non è 13cm ma 12,23cm....
Il diametro effettivo da circa metà sospensione è 12,2-cm ? Insomma si avvicina moolto a un 16-car, infatti un nominale 13- è circa 10-cm, un 15- a esempio seas è 11,5-cm e un 18-seas è 13,3.....
Il Bewith è quasi un 16.....
- superdok81
A metà sospensione è 11,2, mi sembra esagerato dire che si avvicina molto a un 16....
Poi è tutta aria fritta quello che conta è che è stato studiato per suonare a suo modo in 5 litri massimo uso car, per me può essere anche un 16,5 o un 38, cosa porta alla qualità della discussione se è più vicino a un 10 o un 16...
- Allegati
- image.jpg (14.63 KiB) Visto 3223 volte
cosa vuoi che cambia marco...........NULLA
ciao raga seguo la discursione dei bewith,credo molto interessante perche vedo che ci sono molti appassionati o installatori che non sono
tanto d'accordo sul fattore bewith. Anche a me affascina tanto quel marchio, MA ne vale la pena spendere cosi tanti soldi?
io per adesso in portiera monto gli mw 160 in cassa 11 L (reflex) e suona,tanto da nn aver bisogno di un sub woofer, spendendo poco e con
molta manualità
molta manualità
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
superdok81 ha scritto:A metà sospensione è 11,2, mi sembra esagerato dire che si avvicina molto a un 16.....
D-11,2-cm è un 15...
Penso che non ci sia nulla di male a dire che non è un 13
Prendi a esempio il Seas L16rn è siglato 16-nominali e ha una D-11,5-cm e esterno è 146-mm.....
http://www.seas.no/index.php?option=com ... Itemid=267
Il bewith è 11,2 e esterno 153-mm non mi sembra esagerato scrivere che si avvicina a un 16....cmq sempre aria fritta, come tutto il forum....di cosa parliamo ???
- superdok81
niko ha scritto:superdok81 ha scritto:A metà sospensione è 11,2, mi sembra esagerato dire che si avvicina molto a un 16....
Certo che dobbiamo disquisire su questi argomenti!
Non vedo però come possa aiutare il diametro nominale del componete su questa discussione dato che di modelli Bewith uno ce ne è ( 3 serie ma stesse misure).
Ecco cosa intendevo dire.
io ci ho messo davanti un boston 6.5lf, all'esterno della sospensione sono identici, il bewith ha la sospensione tipo "gommone" e quindi il cono risulta leggemente più piccolo, direi una via di mezzo fra 13 e 16cm
ma all'atto pratico poco importa
- Maddex
La soluzione si chiama DRC digital correction room.
Tra una decina di anni sarà disponibile sulle sorgenti
Il problema sono le riflessioni a bassa frequenza che impastano e rimbombano facilmente, a casa risolvi con le trappole acustiche, in auto non puoi, o almeno non senza sacrifici.. Vedi la meriva di Ivan locci e i daad
