Rinforzo pannello posteriore
Ciao a tutti,volevo gentilmente sapere se dietro al pannello metto dei coassiali della hertz ecx 690.5 devo rinforzare il pannello ho basta mettere sotto a quello originale uno strato mdf da 20mm perche non voglio che siano in vista.Se e da rinforzare cosa uso?Grazie
Re: Rinforzo pannello posteriore
Togli il pannello posteriore non si usa da secoli ormai
subwoofer Seas L26Roy
le ovali?potresti metterle sotto al pannello invece di appoggiarle sopra e rinforzarlo con dei listelli in legno seno a lungo andare si piega dal peso,di solito vengono date in dotazione viti a filetto con dado ma personalmente nn le metterei.
ne ho avute tante mah...tra boss,hertz,kenwood ma se proprio vuoi a proposito come procede con il kit e i cavi da passare?hai fatto qualcosa?
saluti dave
impianto: alpine 9833 kit due vie carpower zapco z150s2
Ancora no perche' aspetto che mi da la macchina che deve fare la successione dato che il propietario e deceduto.Il kit davanti lo vorrei mettere solo che dovrei poi vedere come far passare i cavi dal soffietto della porta.
Mi spiegheresti passo passo x favore ottenendo un buon lavoro di rinforzo?
