dubbio equalizzatore sorgente 9886
paolo9n
Messaggio da paolo9n »
ciao ragazzi in macchina sto facendo delle prove in auto ma mi è venuto un dubbio, premetto che biamplifico gestendo tutto in attivo, la mia curiosità è se sposto le le frequenze dell equalizzatore che succede? parlo di equaizzatore nn ricordo mai se è parametrico/grafico dove puoi spostare le frequenze... in tal caso posso decidere se sportarle o meno,parlavo in termini di suono se cambia qualcosa, o si spostano solo per intervenire sulla frequenza desiderata?
illuminatemi che sono abbastanza confuso... T_T
al momento l ho centrate 25 hz-63hz-630hz-1khz-16khz-20khz le ho messe un po come mi venivano pero ho notato un migliorameto rrispetto sulle preimpostate di fabbrica dell alpine,nn so se è una mia impressione pero...
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
cyclon68
Re: dubbio equalizzatore sorgente 9886
Messaggio da cyclon68 »
Se tu le sposti ma non intervieni come livello Db in + o - e anche come fattore Q, non cambia nulla
cyclon68
Spostare il centro frequenza d'intervento dell'Equalizzatore Parametrico è un passo corretto, però devi intervenire anche negli altri parametri che ti ho descritto prima per avere un'intervento effettivo.
paolo9n
a ok quindi solo se cambio l ampiezza , livello in db cambia qualcosa... se le sposto solamente nn cambia nulla, ho capito bene?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
grazie per la risposta tempestiva :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
suonohificar
Messaggio da suonohificar »
Vado a manuale scaricato on line:
La tua sorgente dovrebbe avere un Eq Parametrico 5 Bande ( 20Hz - 20KHz, 1/3 oct. Steps) , significa che puoi scegliere:
- La frequenza (F da 20Hz a 20KHz, a step di 1/3 oct che sono 31 bande )
- E la ampiezza o campana (Q : 1=Stretta, 4=Larga)
In parlole povere vuol dire che puoi scegliere SOLO 5 bande tra 20-20Khz (1/3 Oct) , e la loro ampiezza (Campana)
In allegato trovi le 31 bande , e le due campane
Come tararlo ? Dipende da cosa devi compensare ;) Ad ogni variazione certo che ti cambia tutto
Third octava.gif (7.4 KiB) Visto 1397 volte
paolo9n
:D grazie suono,penso che per tararlo a dovere dovrei fare rta?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
come ad ogni variazione?!!?!?!? se sposta da 50 a 63 nn cambia,cambia solo se intervengo con la campana o con i db +o- ma se spsto la frequenza in terminidi suono nn cambia niente! osi mi sembra di aver capito?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
suonohificar
RTA : Direi di si , ma non è detto che ci sia bisogno di equalizzare
Da 50 a 63 al tuo orecchio forse non cambia , ma ti cambia eccome pur a parità di livello e Q . E' chiaro che se hai il livello a 0 db , hai voglia di cambiare frequenza , il suono non varia una ceppa :D
paolo9n
forse ho capito.. ma con il Q l intervento avviene alle freq vicine? nel senso che se metto a 63 hz il Q a 4 e alzo di 3 db aumentano anche se di poco le frequenze vicine?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
suonohificar
Yes , hai capito perfettamente ;)
cyclon68
ESATTO
paolo9n
e ovviamente se nn alzo almeno i db la ceppa nn cambia avoglia te a girà le frequenze -.-
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
paolo9n
grazie ragazzi ora è chiaro, consigli se voglio intervenire per nn impicciarmi tipo tw troppo squillanti o medio bassa in esistente? sono solo esempi
o nn ce um metodo specifico solo prove su prove!!!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
