"Progettata per la musica"
406coupe
Re: "Progettata per la musica"
#281
Messaggio da 406coupe »
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:05, modificato 1 volta in totale.
406coupe
#282
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:06, modificato 1 volta in totale.
406coupe
#283
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:07, modificato 1 volta in totale.
406coupe
#284
Ultima modifica di 406coupe il 16 nov 2021, 11:42, modificato 1 volta in totale.
406coupe
#285
Cosmic
#286
Messaggio da Cosmic »
406coupè ha scritto:
Marsur ha scritto:
niko ha scritto:Complimenti è venuta un'auto eccezionale....
Marsur, una cosa è sicura.....la scena sarà posizionata centralmente.... :)
Infatti.
Salvo, già che c'eri potevi spostare a centro cruscotto anche il volante.. XD
Effettivamente lo sterzo lasciato in posizione originale......stona :hahahah:
Ma voi siete matti da legare... XD XD XD XD XD XD XD
406coupe
#287
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:08, modificato 1 volta in totale.
BLACK BRABUS
#288
Messaggio da BLACK BRABUS »
Sa , ma visto che sei al cpu , aggiorni un pò ?????? :) :) :) :)
Alexius984
#289
Messaggio da Alexius984 »
Bella Bella Bella.
Ottimo lavoro....
Con un 2 vie così anche io potrei sbavare (preferisco i 3 vie appunto lo dico)
Poi la macchina di taxxxi,bellissimo film.
Complimenti
MERCEDES BENZ SLK R171 Restilyng
406coupe
#290
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:09, modificato 2 volte in totale.
Fabio555
#291
Messaggio da Fabio555 »
davvero complimenti!!!!
è il mio sogno avere un cruscotto in quell modo....ma non ne ho il coraggio!!
E' venuto uno spettacolo!!!
THE STAGE
#292
Messaggio da THE STAGE »
Qualche giorno fá, Salvo mi ha concesso di ascoltare la sua auto...
Le lavorazioni del cruscotto e dei montanti sono stati progettati e realizzati con una cura millesimale e maniacale.... :sbav: :sbav: :sbav: , le rifiniture e le cuciture davvero eccellenti.. :yes:
Oltre alle lavorazioni del cruscotto noto anche la modificata del sedile, mantenendo sempre una corretta posizione di guida... ;)
Passiamo all'ascolto...
Salito in auto consegna qualche Cd di De andrè che Salvo inserisce nel suo caricatore Macintosh...
L'auto da subito esce fuori il suo carattere...l'impianto produce esattamente tutte le posizioni, senza tralasciare nessun particolare...molto naturale/precisa/morbida/dinamica nella medio-alta....un pò meno nella sezione bassa( dimenticavo di dare che ancora l'auto non è completa manca da installare subwoofer)....
Notavo solamente che amplificatore soffriva leggermente sulla parte medio-bassa, ma senza problemi faceva benissimo il suo lavoro(inoltre vi ricordo che nella sezione medio-bassa prendo posizione i 18 groundzero).
Dopo circa 45 minuti d'ascolto scesi dall'auto Salvo apre il bagagliaio per ridarmi i cd e mi accolgo che l'impianto era alimentato dal BLADE se 2.2....no dall' ADCOM,...
Beh che dire questo ampli a delle ottime qualità.....sonore.....considerando anche i bassi consumi...circa 3A
Ricollegato l'ADCOM al sistema, la bassa diventa più controllata e la medio alta più precisa.....
Per concludere sono rimasto davvero sorpreso per tutto il gran lavoro eseguito in quest'auto, in particolare per ampli che ho ascoltato.....
Sorgente:. Clarion HX-D2
Drivers:. Ls 29 Neo + AD m50
Amply:. Genesis Dual Mono
406coupe
#293
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:10, modificato 1 volta in totale.
#294
406coupè ha scritto:....Comunque con l'Adcom è un altro pianeta.
Bah....un pezzo di ferro (anzi, due) di vent'anni fa. :wai:
Il sub in che modo lo filtrerai?
Che ampli ci metti? :)
406coupe
#295
Ultima modifica di 406coupe il 17 mag 2020, 23:11, modificato 1 volta in totale.
406coupe
#296
#297
Bella costruzione il sub, tutta di sostanza....curioso di sentirlo, anche per il carico un pò particolare :)
AngiHK
#298
Messaggio da AngiHK »
niko ha scritto:Bella costruzione il sub, tutta di sostanza....curioso di sentirlo, anche per il carico un pò particolare :)
Che tipo di carico è?
Infatti.....ferraglia :D
Spettacolo comunque quel cruscotto......mi chiedo come mai le case automobilistiche non li facciano di serie i cruscotti così :hahahah: :hahahah: :hahahah:
....ci devo riflettere.
#299
AngiHK ha scritto:[quot
Bhe, se le farebbero una la prenderei io....e le altre ??? :D
#300
Se facessero macchine con questi cruscotti, torneremmo a installare i Wf in porta :hahahah: :hahahah:
