Montante fiat brava per technology ls 29
Ieri ho iniziato a lavorare sui montanti della mia vecchia fiat brava per gli Ls29. Una volta fatti fare i tondini di legno dal falegname ho scelto l'angolatura giusta e li ho fissati con colla a caldo e tanti stuzzicadenti (purtroppo non avevo pezzettini di legno). Dopo ho riversato tanta colla a caldo sugli stuzzicadenti, in modo da avere maggiore compattezza. Il tutto ora mi sembra abbastanza stabile, ma ovviamente devo resinare per uniformare, perchè così di certo la colla a caldo sul selciato si stacca e mi viene giù il tweeter. Prima domanda : devo usare per forza il pyle come copertura? Ho del telo fonoassorbente, se usassi quello? Se devo usare il pyle, chi lo vende? Seconda domanda : che tipo di resina (poliestere?) acquistare e quale catalizzatore? Il catalizzatore va diulito nella resina? In che quantità? E' materiale che trovo da Bricofer o Leroy Merlin? Poi dopo devo passarci anche lo stucco metallico? E a cosa servirebbe? Non è mia intenzione rifinire con pelle, mi serve una soluzione veloce ma che sia anche decente da vedere....
- specialedr
Re: Montante fiat brava per technology ls 29
Per quanto riguarda il tipo di tessuto, il pyle è quello migliore e più economico. Lo puoi trovare da quelli che vendono le lenzuola oppure il "famoso" pyle dell'ikea di 5€.
Visto che è un lavoro semplice e leggero puoi utilizzare qualsiasi resina trovi. Il giusto dosaggio del catalizzatore te lo puoi far spiegare stesso dal "ferramenta" o brikofer
Io vivo in una città marittima quindi la resina la trovo da negozi di articoli marini e barche
Il tessuto ha il compito di assorbire la resina quindi piu' e' spesso meglio prende il liquido....
Ergo la struttura viene piu' resistente e non hai bisogno di stratificare con mat per irrobustire...
La resina poliestere (quella navale per intenderci) e' relativamente facile da usare oltre ad essere molto piu' economica la perc. di catalizzatore e' circa il 3% il rivenditore sara' piu' preciso.Lo stucco specie se non vuoi impellare lo devi usare perche' il pile ha il difetto di impastare le fibre spennellando e la superfice viene rugosa lo passi con una spatola d'acciaio a ricoprire tutta la superfice e poi via a lisciare con carta vetrata.....
P.s. la colla a caldo con le temperature estive non e' molto stabile specie in quella zona....
Questi sotto sono i miei che ho smontanto dalla bravo....
cmq avevo preso un pezzo di tubo della grandezza adatta, un pò di pyle e resinatura, stuccatura, e impellatura....
PS, se trovo le foto della costruzione vera e propia le metto....
- Allegati
- 17062011402.jpg (53.01 KiB) Visto 368 volte
- 02122010203.jpg (70.3 KiB) Visto 368 volte
- 01052011333.jpg (41.88 KiB) Visto 368 volte
- 10062011361.jpg (51.89 KiB) Visto 368 volte
Ultime con le ultmime predisposizioni fatte per i mid....i mid in pratica li lo predisposizione originale o allargando la posizione....si vede anche il sub anteriore e le tasche....
